#1 14-08-2019 16:43:52
klimbik
Registrovaný: 30-12-2017
Klimbíkův soustruh TOS Žebrák S28
tak sice pozdě, ale přece, zakládám téma o mojem soustruhu a hned na úvod jedno video z mé první opravy, které už je trochu starší...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8233_thumb-soustruh1-small.jpg
#2 14-08-2019 16:47:34
klimbik
Re: Klimbíkův soustruh TOS Žebrák S28
a nové video je tu taky, tentokrát výroba šuplíku, nebo spíš už jen jeho lakování a trocha zkrášlení levé části soustruhu
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8233_thumb-soustruh2-small.jpg
#3 14-08-2019 19:01:12
harley1
Registrovaný: 24-05-2008
Zdravím. Tíško závidím ten sústruh...
Gamastar 196LS PFC Synergii
#4 14-08-2019 19:59:33
ani som nezaznamenal ze mas uz aj sustruh...gratulujem
#5 14-08-2019 21:44:00
klimbik
diky smile jojo, soustruh mam asi o dva mesice kratsi dobu nez frezku. zadarilo se a nasel jsem blizko jeden, TOS S28, za 30 tisic korun a 5 tisic za ty vsechny veci okolo (noze, licni desky, apod), takze parada. mela ho nejaka rodina doma, ani nevim co na tom delali, ze potrebovali soustruh. mozna to stejne co ja, hrali si big_smile
jinak je z roku 1951, tocny prumer 280mm, tocna delka max 750mm. mam i konika, ale chybi mi lunety.
Editoval klimbik (14-08-2019 21:45:13)
#6 15-09-2019 17:21:53
klimbik
NOVÉ VIDEO!
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8233_thumb-small-soustruh3.jpg
Editoval klimbik (15-09-2019 17:23:03)
#7 23-09-2019 11:27:19
klimbik
druhý díl se stírátkama je tady:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8233_thumb-soustruh-stiratka2.jpg
#8 23-09-2019 13:48:00
Fosfor bronzový plech je tvrdý a pruží. Jestli jsou původní stírátka z mosazi, tak moc pružit nebudou.
#9 23-09-2019 19:29:07
Teď jsem zjistil, že jsou také pružinové mosazi. Ale ta bronz bude lepší- děláš to pro sebe.
#10 23-09-2019 22:16:20
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
aj mna to caka musim zohnat lepsi filc nez ten posledy pripadne napisem do Trensu co tam davaju
#11 24-09-2019 16:39:15
harley1
Ono je síce pekne met nejaky ten sustruh, ale hodne zalezi jaky a v jakem stavu! Aby sa nestalo, ze sa majitel stane otroken teho sustruhu a mosi este do teho investovat cas a o penezoch ani nehovorim!!! Je to dilema...Tady je toho dukaz.
#12 24-09-2019 19:34:08
TaggerxXx
ved robi len klasicku udrzbu
#13 25-09-2019 04:35:00
klimbik
No jako chtelo by to srovnat to loze, ale asi na to zatim kaslu. Nejaka ta presnost uz tam je a ke konci si proste vic maknu s klickou smile je mi totiz jasne, ze kdybych to chtel srovnat, bude to stat tisice nebo spis desetitisice. Mozna nekdy v hodne daleke budoucnosti zkusim neco zaskrabavat a pokud mi to pujde, treba se to bude dat vyuzit prave na to loze, ale to je spis takovy sen smile)
#14 19-07-2020 11:29:20
klimbik
další video které jsem tu zapomněl dát a dneska večer přidám ještě jedno
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8233_thumb-small-zavitove-hodinky.jpg
#15 19-07-2020 14:55:53
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Pěkný video dnes tak odhadem 80% soustružníků ani neví že jsou a jak fungují skvělá věc při řezání dlouhých závitů
Dělá se tak že zpátky se najede na číslo podélného noniusu ale lepší je doraz a zapínáš matku vždy na stejném číslu hodinek  Ty počty v tabulkách ti dávají na kolika dílkách lze zapnout třeba 2-4-6 při spuštěném strojia odjetém suport na doraz ze strany koníka
Editoval Carls (19-07-2020 15:03:54)
#16 19-07-2020 19:38:29
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
Carls> nevim jake znas "soustruzniky", ale opravdovy soustruznik, profik co se tim zivi, zavitove hodinky samozrejme zna. To je zaklad a uci se to kazdy uplne na zacatku spolecne se zavitovanim... Je ale fakt, ze dnes pracuje na soustruhu mnoho nesoustruzniku a ti vedet treba fakt neusi.
#17 19-07-2020 20:38:41
klimbik
tak tady je dalsi video, serizeni vule na vretenu
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8233_thumb-small-soustruh-vreteno.jpg
#18 19-07-2020 20:40:05
klimbik
Carls: diky! no taky jsem nevedel jeste nedavno k cemu jsou big_smile ale zase nejsem soustruznik profik, je to jen moje hracka smile
#19 20-07-2020 19:26:27
Carls
Dawe napsal(a):
Tady u nás je sice na soustruhu mají ale neví jak je používat  Prostě zapoměli  sice se to učili ale já byl poslední ročník co to bylo rozdělený soustružník zámečník frézař atd. Pak se už učilo univerzální obraběč  a to už bylo o něčem jiném  Od každýho něco a dohromady nic.  Vše pak záleží co dělá dotyčný po vyučení a jak si vše dotyčný zapamatoval či s tím přišel do styku a použil v praxi  či nikoli Já dělával na su 32 a tam to bez hodinek závity skoro nesmysl  vyhazoval pojistky zapínal se hvězda trojuhelník  a jak si parkrát hodil reverz letěl jsi pro elektrikáře
#20 21-07-2020 20:13:16
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
V 80. letech se učily obory kovoobory např. soustružník, frézař, zámečník, rok po mně se začal učit strojní mechanik a ten by měl umět správně
pracovat na všech strojích.
#21 21-07-2020 20:33:05
milosak napsal(a):
No, a teď se učí politolog, sociolog, .... samé široce potřebné obory... sad
#22 28-10-2020 21:38:43
klimbik
tak pro zmenu tu mam dalsi video tentokrat o soustruhu
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8233_thumb-small-soustruh_emulze.jpg
#23 31-10-2020 18:03:43
Takto si vycistis to povodne sklicko
#24 01-11-2020 09:49:03
klimbik
Ihlan: ja uz jsem ho vyhodil, smrdelo jak cert smile)
#25 01-11-2020 21:00:17
Carls
Stačí leštící pasta na světlomety tím se nechá sklo vyleštit  Je to plexisklo  Jde to i zelenou pastou a flanelem
