#1 11-08-2019 16:36:18
Robo. Vojtek
Registrovaný: 11-08-2019
Pomoc pri výbere mig/mág 220 V
Ahojte. Prečítal som si tu toho veľa, ale stále som sa nerozhodol pre žiadnu zváračku. Preto by som potreboval pár tipov od vás skúsenejších. Môj hlavný problém je napetie iba 220v. Istenie ideál 16 max 20A. Som úplný začiatočník a chcel by som co2 zváračku. Zvaral by som klasiku od 0,6-5,0 milimetrov hrubý plech. Ak by sa dal zvarat aj hliník bolo by to super. Po prečítaní množstva príspevkov som svoj rozpočet stanovil na cca 1000 eur. Možno trochu viac. Zatiaľ ma oslovil iba tento výrobok. Zvárací invertor PERUN 200 MIG SYN Pfc. A ešte by bolo fajn keby to bol český alebo slovensky výrobca. Ďakujem za tipy a rady.
#2 11-08-2019 16:48:47
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
Re: Pomoc pri výbere mig/mág 220 V
nazdar, doteraz som mal masinu Jasic Mig 250 J04, co je ale na 380v - dobra masina na zvaranie v CO2 a tiez na zvaranie hlinika - v piatok som ju predal. zajtra mi dojde Migatronic Rallymig 161i, vo verzii 2 zvacsili napatie na prazdno na 90v, pojde dobre aj s elektrodou.... tig je tu ale biedny, na ten som ju ale nekupoval... samozrejme ma pfc ale trochu problem je neodpojitelny horak, co ale vyriesim kvalitnym 3x 2.5 predlzovakom... cena s kablami a regulaciou prudu na horaku 860 eu.
EWT (Ingsteel)
#3 11-08-2019 21:02:07
Český nebo slovenský výrobek tak jedině Omicron, AlfaIn nebo Kuhtreiber. Ještě je více výrobců, ale ti vyrábí asi jen odbočkové stroje.
#4 11-08-2019 21:08:38
ak by som chcel mág-a, skusil by som copperfielda.......... neviem, ci pobezi na 220V, treba skusit - s "nizkymi voltami" mu to ale nejde....  https://www.youtube.com/watch?v=pSGPsXxUeiU
big_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (12-08-2019 06:31:36)
#5 12-08-2019 09:58:27
Robo. Vojtek
Srandista. Cez telefón si to píše čo chce. Myslíte že sa dá kúpiť dobré co2 na 220V? Ale kvôli zváračke nebudem robiť prípojku na 380.
#6 12-08-2019 11:38:51
V pohode - obcas si neodpustim vtipek big_smile
A nemam problem, ked je to aj na moj ucet ( napr. naposledy "pred 3 romi" big_smilebig_smile)
Aj dobru co-cku na 230V mam, ale radsej ti ju neporadim - pre vela ludi na fore by to uz nebolo vtipne big_smilebig_smile
Editoval rcp (12-08-2019 14:41:29)
#7 12-08-2019 19:49:20
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Robo.Vojtek, niekto Ti kradne 10V zo siete. V sieti je 230V/400V. (prepáč, nedalo mi ako elektronikovi)
Nezabudni, že k samotnej multifunkcii potrebuješ horák, káble na MIG/MAG a MMA, Kuklu, nejakú pánsku ochranu, fľašu s CO2, redukčný ventil, drôt a nejakú kozmetiku k tomu. Výsledná suma sa tým upraví nahor. Ak má predajca akciu so setom, dosť sa dá ušetriť. Ale záleží na tom, na čo to chceš.
Mne,  už ako príležitostnému zvarovičovi sa zapáčil v Rellikovom teste Spartus 200, ktorý mi spĺňa moje požiadavky. Vraj ten Perun má rovnaké črevá ako ten Spartus. Má to PFC, skúšal som to na 50m predlžovačke (2.5 mm) na 16A ističi. 10A istič na zásuvke nemám, ale asi by to tiež išlo.
#8 12-08-2019 19:53:17
jao
RCP - veď to všetci vedia, že to je Lidl zváračka na trubky (asi lešenárske) smile
#9 12-08-2019 19:59:24
kua, ty vsetko vies big_smilebig_smilebig_smile - mam cerveneho parkside-a (zelena/siva - normalna edicia, cierna - edicia performance, cervena - edicia ignorance)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_14062006b.jpg
a aby som napisal aj nieco "k veci", tak napisem, ze by som pockal na rellikovu recenziu na
https://www.naraditechnik.cz/domu/941-i … ntasy-230v
bol by som sice radsej, ak by zrecenzoval tu vacsiu, ale co uz....
https://www.naraditechnik.cz/domu/942-p … ntasy-400v
Editoval rcp (12-08-2019 20:07:24)
#10 12-08-2019 20:30:38
jao
RCP -  Fronius - sponsored by Parkside ?  smile
na ten Welder fantasy 201 som tiež zvedavý. Je to už zložitejšia mašinka. Zakladateľ vlákna to chce na jednofáz, čo splňuje. Na MIG/MAG je spodok 40A. nie je to preklep ?
Design je diskutabilný, niekomu sa môže aj páčiť. Bojím sa tých mikrospínačov pod tými fóliami  pri obsluhe v rukaviciach. Ak sa to obsluhuje s citom a bez rukavíc, vydrží to nejaké to desaťročie.
Zlatá Triodyna.
Modelový príbeh - majsteeer, kolko ? Daj taaaaam 250A. Hotovoooo. A zváralo sa celý deň. smile
Dnes k tým zložitejším kusom treba školenie.
Editoval jao (12-08-2019 20:37:28)
#11 12-08-2019 21:13:06
Na tu recenzi jseš zvědavej kvůli bílé barvě?
#12 12-08-2019 21:19:12
nie je to koli farbe - ale mal som chvilu jej starsiu sestru v zltej farbe - WELDER FANTASY SYNERGIA 300 4X4
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0012_29.jpg
nejak mi nesadla - isla z domu, tak som zvedavy, ako sa im podarila tato.....
Editoval rcp (12-08-2019 21:24:01)
#13 12-08-2019 23:08:34
Rcp ...Už nejsi mladý ogar tak bys mohl vědět že to bude to samé jen v jiném kabátě. Na takové mašině je podstatný zdroj a ten je jasný. Jinak to muže blikat svítit. Možná to i pulzuje. Ale svařovat to bude stejně.  Jo a mám na transsteelu vháji tu matici na utáhnuti cívky a to jsem ji nikdy  nijak nepřetáhl. Je to takový vachlák závit . Také to mohli pořešit nějak jinak.
#14 13-08-2019 06:47:00
s tou masinou som s mig/mag-om zacinal - nejaky diel neuspechov urcite pada aj na moje ruky big_smilebig_smilebig_smilebig_smile - nie za vsetko mohla masina - bolo to ako na hupacke - chvilu OK, chvilu naprd..... chyba nemusela byt v zdroji
ked som potom zobral transteel-a, tak ten optroti tomu zvaral naozaj "sam" a hlavne nebolo treba nejak laborovat s nastavenim a vysledok bol rovnaky - ci som ho zapol rano, alebo vecer, za tyzden, ..... - proste stale - takze bolo rozhodnute
kolko toho dratu si na tom transteele "vytocil"? - ja za ten cas, co ho mam, tak teraz som tam daval 6-tu cievku 5kg (iba ocel) a s maticou nemam problem - ale ty tam uz mas urcite toho asi natoceneho viac (ked zvaras tie nakladaky) - ja som, co sa tyka mig/mag rekreacny zvarac.... vsak som ti pisal, ze aj vsetok ten ten hlinik (brany, plotove polia, ...) som nakoniec obehal tigom (magicwave) big_smile
Editoval rcp (13-08-2019 06:55:52)
#15 13-08-2019 17:07:35
Robo. Vojtek
Páni prosím radte. Už len pár dní. Solídnu mašinu na 220V alebo ako tu niekto spomenul na 230V.
#16 13-08-2019 17:57:40
kua, rudá šlechto, nezkoušeli jste někdo Grafmig?Tady na to dělal pan Relik recenzi a za tu vatu to opravdu maká, dopoučili jsme jich kolem asi 7 kousků a pokud si pamatuji tak pánové jsou dost spokojeni,hmm, i se mnou když jsem jim to předváděla,hi myslím tu multifunkci....
#17 13-08-2019 20:24:37
Robo. Vojtek napsal(a):
a co viac chces?
pisal si o pegasovi/perunovi, vo vedlajsom vlakne kolega kupil migatronika, biela lady ti doporucuje grafmiga, ja by som ti doporucil pockat este na recenziu toho bieleho bi-pulsa, rellik uz zrecenzoval niekolko podobnych masin, atd.
o transsteela, alebo picomiga asi uz nebudes mat zaujem
asi tazko najdes niekoho, kto ich ma vsetky nastosovane v kuchynskej linke, aby ti povedal, ktora je pre teba lepsia - vybrat si budes musiet aj tak ty big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
PS: chodi k nam jeden typek, ten mava orgazmus z esabu big_smilebig_smile
https://www.svarecky-elektrody.cz/esab- … 0i/d-14090
Editoval rcp (13-08-2019 20:47:20)
#18 13-08-2019 20:30:26
Evita napsal(a):
super, beriem - az mi chcipne transsteel, mozete mi prist spravit predvadzacku (biela, modra, zlta - je to jedno).....
akurat mam trosku strach, ze az ten transsteel naozaj chcipne, ci este bude co predvadzat............ big_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smile nie je nic horsie, ako nudna Predvadzacka big_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (13-08-2019 21:46:09)
#19 13-08-2019 20:32:13
Bipuls bych měl mít zítra k dispozici. zajímá mě teď hlavně na hliník. Ocel a nerez sice testnu taky, ale na tom hliníku (nerezu) půjde teprv vidět kvalita toho pulsu... smile
Grafmig svařoval celkem slušně, je to takový poloautomat. Pro dobrý výkon se musí parametry doladit... wink
#20 13-08-2019 23:40:12
RCP ...mám vytočené šest špulek- AL mg - a tu- AL si- to asi nevezme. Když valím na dílně nechal jsem si toho Migatronika Tam jsem zvyklý a spokojený. Hlavně mám dodavatele na 15kg špulky za 350 kč. Jsem asi šetřílek big_smile  V robotě jsem pořád na Alfínu 200 ac dc .Jak s tím děláš pořád dobře se to ovláda. Někdy potom lovím nadstavení na tom MW .Tam je to na déle ale zato svařuje prostě opravdu lépe. Jak mám duty cycle na 10% jede to nic moc no a na 30% super ale to mám nadstavené extrémy  vrchní proud 180 a spodek někde na 15ampérech. A to bude asi i u toho miga podobné. Já bych se jukl na toho Peruna od Alfa  a nebo kačku přidal a vzal Fronika nebo EWM či Migatronic.
#21 13-08-2019 23:53:51
https://www.youtube.com/watch?v=XM4aD_5s3tI
To se mi líbí jak jednoduché takové video mi u ostatních svářeček v češtině moc schází,už to je velká deviza.
#22 14-08-2019 19:56:49
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Dobrý den,pročti rellikovi recenze a nebuď línej.Nešlápneš vedle,pokud si to projdeš smile.Já mám,mimo starší odbočku,multi Jasica N220 a svařuje jek víno:).Toť za mě,Welder fantasy,proč ne?reference jsou,více než pozitivnísmile
#23 16-08-2019 23:14:17
gligan
Registrovaný: 04-08-2019
Ahojte, ja som nedavno navstivil pomerne velku predajnu so zvarackami.Do malej dielne mi odporucili zvaracku OMICRON OMI 176 LS,zevraj su s nou zakaznici spokojni.Je celkom mala, 230V, prenosna,vazi cca 18 kg a udajne by mala zvladnut ocel/nerez/hlinik.
Ma s nou niekto skusenosti?
https://m.heureka.sk/zvaracky/omicron-o … ecifikace/
#24 17-08-2019 00:56:48
To si s tebe dělali srandu a nebo věděli o svářečkách  stejně jako Ty   big_smile
#25 17-09-2019 22:02:49
benobenik
Registrovaný: 30-12-2017
