#1 08-08-2019 11:59:26
Tyristor
Registrovaný: 08-08-2019
Je tato technika v poriadku?
Zdravim,
snazil som sa naucit nieco o zvarani tensich jaklov a pri tom som narazil na toto:
https://youtu.be/VLCpg_qjkjU?t=148
Dotycny vlastne cely zvar "boduje" elektrodou, nehrozi pri tom ze to bude cele zabordelene od trosky? Je takato metoda v poriadku?
#2 08-08-2019 12:19:11
Re: Je tato technika v poriadku?
Lepí to trafem, držet to bude co by ne.
Je 21ní století a nejsme v Africe tak by to šlo snad i normálně.
#3 08-08-2019 12:28:15
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Jak vidíš, žádná hitparáda to není, kdyby si vzal tenší elektrodu a menší proud (zdá se mi, že ten konec je moc žhavý), tak by to zavařil na jeden zátah, akorát začátek by měl nedovařený. Ale techniku má celkem zmáklou, nevaří přez sebe, ale vedle a pak záleží, kam se leje struska. Pohledej zde na svarinfu, jak předejít tomu, aby tě struska předběhla. Nebo vař delší bod těsně před propálení materiálu, pak oklepat a stále dokola.
#4 08-08-2019 13:22:43
Tyristor
Mna prave zaujalo, ze on tu trosku oklepaval az na konci a kludne to lepil tesne vedla seba. Mal som zato, ze to bude derave jak emental. Ja som tieto kutove zvary robil tensou elektrodou - 2mm a technikou "whip and pause". Nic mi neprehorelo a pohyb typu dva kroky vpred, jeden vzad stacil nato, aby sa rozlialo trochu viac zeleza z elektrody.
Potreboval by som skor radu, ako zvarit tie ploche spoje - tam kde dosada odrezana hrana jaklu - myslim toto: https://youtu.be/VLCpg_qjkjU?t=393
Ta hrana kde bol jakel odrezany mi pri plynulom zvarani zvykla odhoriet, budem rad za vase rady ako nato.
#5 08-08-2019 14:08:21
V tom není žádný problém. Vlastně vaříš jakoby plech na roh jeklu. Pohyb elektrodou ne do strany, ale krátce dopředu a vrátit zpátky, aby se svár vyplnil. Navíc více uhřívat stranu rohu jaklu.
#6 08-08-2019 15:27:07
Tyristor
Ano, pri zvarani "do strany" na jedenkrat mi to neprehori, ale rozliata husenka je prilis mala, kedze pouzivam len 2ku elektrodu. Skusim teda aj pri tomto zvare tu metodu dopredu dozadu. V najhorsom pripade to po celej dlzke zbodujem ako ten v tom videu.
#7 08-08-2019 15:50:19
Joekl se stěnou 2mm a 2 elektroda ( já mívám nastaveno cca 65A) Dej si 55-60A. Kde není překlenutá mezera, nemůžeš dlouho držet oblouk. Z toho vyplývá pohyb elektrody. Při pohybu dopředu se nataví jen hrany, když se trochu vrátíš zpátky na místo, kde je již mezer překlenuta, je lázeň lépe chlazena a je možné svar vyplnit. Pozn.:  při tlustším materiálu, kdy je svar širší se z tohoto pohybu stává pohyb kroužívý, zjednodušeně řečeno. Pokud je tam na př. od nepřesného spasování, nebo propálená větší mezera, tak si pomoct přídáním oklepané elektrody. Jsou dva způsoby. elektrodu do mezery položit a přes ní vařit, nebo přidávat postupně podobně jako u autogenu.
