| SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR INFO |   |
Nejsem zde moc dlouho ale o nějaký zkušenosti s tím mým vercajkem se rád podělím. Takže začnu asi Migatronicem RallyMig 161i. Docela povedenej stroj sice vyrobenej v Číně ale zpracování je hodně solidní. Samozřejmě myslím kastli, sílu plechu, masivní kabel na přehazování polarity, slušná dvoukladka, Elektrice nerozumím takže jak je na tom vnitřek nemám tucha. Hodně potěší i váha stroje že to není moc těžký. Na žebřík bych s tím asi nelezl ale na multifunkci je váha ok. Co není moc ok je napevno hořák, který je dost malý což je na moje pazoury trochu boj. Zase je otočnej a mám na něm i ovládání. Kleště na elektrodu nejsou součástí balení, to taky moc nepotěšilo. Ovládání stroje je relativně snadné. Displej a stavový diody na slunci nic moc. Líbí se mi protiprachový hlavní vypínač a velký díry na kabely 35-50. Na přenášení je stroj vybaven dvěma madly a popruhem a ne moc kvalitním (aspoň mě se rozpáral šev). Mě by vyhovovalo víc jedno centrální madlo. Naprosto geniální je jejich vozík na svářečku. Tráva, obrubníky, štěrk nic není problém. Prostě rally vozík. Jediná nevýhoda vozíku je max.průměr láhve 18cm. Elektrodou svařuje naprosto vzorově (z pohledu amatéra). Drátem si stroj troufne tak max.4-5mm tloušťky materiál. Svařoval sem i 6mm a neupadlo to. Zatím mám nahozenou trubičku od esabu, kterou bez problému svařím 0,8 plech. Tig je velice primitivní, řekl bych dokonce pravěk. Až bude argon vyzkouším. Celkově vzato svářečka vhodná pro automechaniky, drobné zámečníky.
chcel by so kupit tuto masinu, pozeram na nu uz 3 roky a paci sa mi. staci mi mig a elektroda. videl som v quick guide ze to ma aj programy, je tam program aj na co2? si celkovo spokojny? odporucas mi ju? mam jasic ale moc nezvaram a chcem nieco na 220v. vozik budem vyrabat svoj. horak napevno mi nevadi.
Dobrá mašina, teď jsme jí měli půjčenou od kolegů na závodech a opravdu udělala dojem.
Svařovacích programů je tam tuším 24+1 na trubičku. Od 0,6 po 1mm. Co2 tam samozřejmě je taky. Na směsku též stejně jako na nerez hliník a měď. Líbí se mi na něm hlavně pěkný zpracování a jednoduchost. Chtěl sem něco do +- 20 tisíc s dobrým servisem a až se něco pokazí tak abych na to za 10 let koupil díly. Na svařování traverz to není ale jinak svařováni jedna radost.
Migatronic jsou dobré stroje jen je třeba si vybrat kterou zvolit. Za mě byla hodně dobrá ta Omega jen mi vadilo 400 volt . Na montáže trochu problém.
spidi napsal(a):
spidi, prosim ta ako sa volia tie programy, chcel som si nastavit program 101 - co2 - fe - 0.8, v manuale je podrzat tlacidlo material na 5s ale mne ziadny program po podrzani tlacitka neponuka... samozrejme manualne to pustit viem, len som chcel cez programy skusit.
