#1 05-05-2009 09:59:28
ezopaci
Registrovaný: 28-10-2008
Jak velkou lahev na argon
Zdravim,
mam moznost koupit 10L nebo 20L lahev na argon.
Cca jak dlouho vydrzi ta 10L pri takovem tom domacim vareni :-)
Jasny ze na zacatku si s tim budu hrat a ucit se, ale jinak na prilezitostne svareni.
Diky predem.
Tomas
#2 05-05-2009 14:36:50
Marten264
Místo: Tábor
Registrovaný: 04-10-2008
Re: Jak velkou lahev na argon
Desítka je zhruba hasičák, dvacítka už je slušná. Záleží jestli máš origo plnění nebo přepouštíš. Při přepouštění do dvacítky neuděláš víc jak 130 barů - to vyfoukáš při učení tak za měsíc až dva smile
#3 07-03-2016 07:48:51
a.svinuty
Registrovaný: 26-02-2016
Zdravím, při přepouštění se fakt do 20 l víc nedostane?
A kolik se dostane do 10 l? Myslím tlak... Díky
#4 07-03-2016 08:08:57
I do 20 nacpes treba 180BAR. Zalezi jak to budes plnit wink Ja si treba plnim z vice flasek. Prvni nafoukam z jedne treba 100, z druhe 140 a. Doplnim to z nove na tech cca 180. Zalezi jak moc jsou flasky vyprazdnene...
#5 07-03-2016 12:54:20
Výpočet času svařování :  10 litrů * 200 at ´=  2000 litrů plynu v láhvi . Při průtoku 10 l za minutu to vychází na 200 minut svařování. To je cca 3,5 hodiny čistého času svařování. Dvacetilitrová láhev jednou tolik.
#6 07-03-2016 15:34:41
doma v dílně bez průvanu stačí kolem 5l wink Já doma občas svařuju z naplněného hasičáku a ještě za celý rok se mi ho nepodařilo vyvařit... smile
#7 07-03-2016 21:24:14
Tono78
Místo: Rišňovce
Registrovaný: 11-08-2013
Ja mam doma 50L fasu a suhlasim tych 5-6L staci uplne a pravdu povediac v robote tiez setrim aj ked sa hovori ze z cudzieho krv netecie
EWM TRITON 220 AC/DC PowerSinus , ETP COMPACT 250
#8 08-03-2016 07:39:05
FF
Registrovaný: 27-07-2010
ezopaci napsal(a):
Zdravim,
Diky predem.
...tak to vím naprosto přesně soudruhu generále:
(Objem fľaše x Plniací tlak) / Prietok pri zváraní
...máš to na molekulu presne! ...stačí? :-D
Editoval FF (08-03-2016 07:40:00)
