#1 22-07-2019 12:31:38
antipepek
Registrovaný: 21-01-2014
Je nějaký rozdíl mezi TIG drátem a drátem pro plamenové svařování?
chci se zeptat,zda je mezi svařovacími dráty obecně nějaký rozdíl,který vylučuje použití TIG drátů pro svařování plamenem. Jinak hledám drát pro tvrdonávar, který by měl být zejména  otěruvzdorný, odolný vůči vysokým teplotám následkem tření asi do 500°C. tvrdost HRC po svaření 48-50HRC. Od Esabu jsem nic nenašel. ´
Kdyby jste mohli doporučit drát,který je v ČR k sehnání byl bych rád. Původně byl použit  UTP Celsit 712.
Pozn. nejedná se o žádnou náročnou aplikaci a nepotřebuji ho 15 kg. Elektrody nejsou vhodné.
Děkuji
#2 22-07-2019 15:11:24
Re: Je nějaký rozdíl mezi TIG drátem a drátem pro plamenové svařování?
Problém není v rozdílu drátů pro TIG a Plamen, ale v technologii. Návary plamenem mají vždy podstatně nižší dosažitelné parametry. Stačí se podívat třeba na OK AUTROD 13.91 při návaru TIGem a na to jak se mění vlastnosti takového návaru při tepelném zpracování. Prostě výkon a vlastnosti plamene mají své hranice. Při použití TIGového drátu při svařování plamenem dojde navíc k částečné degradaci pevnostní složky (kombinace 0,45% C + 9% Cr).
#3 22-07-2019 16:04:56
antipepek napsal(a):
Děkuji
Mělo by to jít navařovat plamenem s podstatně stejným výsledkem jako TIG. Ten UTP Celsit 712 je nahraditelný tímto  Stellite R CoCr - B
https://thermalspraywire.en.ecplaza.net … 1c_4222637
Jinak od ESAB je výběr Stellitových TIG drátů pro  návary celá řada: https://www.esabna.com/shared/documents … s/2112.pdf
Editoval Frank (23-07-2019 00:03:47)
#4 23-07-2019 13:08:06
jikok
Registrovaný: 14-12-2012
Dostal jsem darem klubko trubičkového drátu pro návar automatem pr. 1,5mm No, vyhoďte takovou vzácnost. Autogen, redukční plamen a navařená hrana na topenářské trubce fungovala jako orovnávač brusného kotouče. Opracovat to pořádně nešlo.  Takže něco jde..
#5 15-01-2020 14:06:39
coviha
Registrovaný: 09-05-2008
co řikate na navar pružinovým drarem a tigem
#6 15-01-2020 14:55:47
coviha napsal(a):
Je potřeba více informaci. K jakému účelu by to mělo sloužit a jaké vlastnosti očekáváte od návaru? Na jaký mat. bude navařováno a chem. složení toho "pružinového" drátu?
#7 16-01-2020 06:56:54
jikok
coviha napsal(a):
Pružinový drát je nic moc materiál.. podle mne jde o ztrátu času. Něco jiného by bylo navařit na listovou pružinu oko a udělat sekeru..
#8 16-01-2020 09:49:56
občas požívám při aplikacích kdy je potřeba zachovat barvu svařence a sváru,ale spíš ve smyslu že si kus materiálu překovu do planžetky kterou pak očistím od okují a tu pak používám jako PM.Nicméně pokud se jedná o křemíkovou pružinovou ocel tak to moc nejde a i když se to povede jsou pevnostní parametry sváru hluboko pod materiály typu 309 nebo 312.
Zásadní otázka pro jako aplikaci chcete návar použít(co od toho očekáváte),na co(jaký základní materiál) to chcete navařit a jak se to bude dál zpracovávat.Z vlastních zkušeností bych ale doporučil použít něco jiného,vyhnete se nepředloženostem a ušetříte nervy, práci, peníze.
