#1 21-07-2019 21:59:07
Janko6000
Registrovaný: 08-11-2018
Píla na kov s funkciou soft start.
Ahojte. Chcem si kúpiť pílu na kov s kotúčom 355mm. V dielni mám len 16 A istič. Preto potrebujem pílu ktorá bude mať pomalý nábeh teda funkciu softstart, aby mi nevyhadzovala istič. Hľadám už dlho na nete ale neviem sa dopátrať ku takejto píle. Nevedeli by ste mi dať tip na pílu s touto funkciou?
#2 21-07-2019 22:08:19
Re: Píla na kov s funkciou soft start.
napr. https://www.naradi-dewalt.cz/kotoucove- … #box-popis
ale ci sa ti rozbehne aj na tvojom istici si asi musis odskusat
#3 21-07-2019 22:15:51
Janko6000
Uff...niečo lacnejšie, s klasickým kotúčom ako do rozbrusovačky?
#4 21-07-2019 22:21:53
uff, tak to sme sa nepochopili - ja som myslel, ze chces pilu...
mozno toto?
https://www.dewalt-morava.cz/strojni-pi … 0w-dewalt/
Editoval rcp (21-07-2019 22:23:33)
#5 21-07-2019 22:36:23
Janko6000
Super! Presne takéto niečo hľadám. AK by ste ešte mali niekto nejaký tip, tak sem s ním.
#6 21-07-2019 22:50:49
hladaj u konkurencnych vyrobcov - metabo, makita, .....
#7 22-07-2019 00:47:37
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Dewalt mi nikdy nebyl sympatickej.
#8 22-07-2019 02:24:48
Janko6000
Našiel som ešte túto Bosch. Čo vy na to? https://www.mbnvercajch.sk/naradie-do-d … -gco-2000/
#9 22-07-2019 03:12:59
Janko6000
#10 22-07-2019 06:29:07
adam140 ti este napise, ze aj bosch patri do kose big_smile
to je potom tazko - 100 ludi > 100 nazorov
ja osobne som zacal a dlho pouzival prave dewalt (uhlove brusky, razove utahovaky, aku skrutkovace, ....) a v poslednej dobe kupujem modry bosch (uhlove brusky, laser, nivelak, ...) - nestazujem sa
nieco malo som skusil od hilti, millwaukee, aeg - vzdy mi nejaka drobnost vadila - napr. millwauke uhlove brusky vyfukuju vzduch rovno do ksichtu....
naopak "zelene" znacky metabo, makita, ... ma vobec nenadchli
Editoval rcp (22-07-2019 06:48:35)
#11 22-07-2019 09:47:18
Runshag
Registrovaný: 23-04-2019
Tak já mám tuto https://www.zbozi.cz/vyrobek/ryobi-eco-2335/ a jistič se mi s tím ještě nikde vyhodit nepovedlo, ale možná mám jen štěstí.
Pokud nemáš nějaký vážný důvod, proč chceš zrovna tenhle typ pily, možná bych popřemýšlel, jestli nebude lepší nějaká lacinější pásová pila. Ony ty „rozbrušovačky“ mají i nevýhody: spousta prachu a jisker, úhel řezu se nastavuje materiálem.
Ale je to jen můj osobní názor.
Jasic MIG/MMA 160 (J35)
Herocut 50DP
Flex SBG 4910
#12 22-07-2019 10:13:30
Adamw140
Taky jsem chtel napsat neco o pasove pile ktera je vyrazne tizsi nezapali garaz a jistic s jistotou nevyhodi ale vyber typu stroje jsem nechtel komentovat.
Makita, narex, metabo a dalsi zvucna jmena bych doporucil.
P.s. Veci od bosche patri do kosche 😀😀😀
#13 22-07-2019 10:55:50
Janko6000
Tak chcem niečo na pílenie oceľových profilov. Podmienka je, že to musí byť nové, kotúč do toho nemôže stáť pol majetku a musí to byť do 300 eur a najlepšie by bolo keby to aj išlo nejaký ten rok s tým že mi to nebude samozrejme vyhadzovať istič, tak ako x mojím známym ktorý kúpili Metabo, Makitu a pod. a vešajú na nich prádlo, pretože na tie počiatočné pecky nestačil ani 20 A istič.
Editoval Janko6000 (22-07-2019 11:04:35)
#14 22-07-2019 12:21:47
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
tu je niečo pod 300 € a kvalita lepšia ako Bosch,na 16A pomalý istič sa rozbehnu.   https://www.power-tools.sk/c/pily-na-kov
#15 22-07-2019 12:24:29
Runshag
Pokud to musí být „rozbrušovačka“ tak není nic jednoduššího než si vybrat, objednat v nějakém ověřeném eshopu, doma vyzkoušet a v případě, že to jistič neudrží tak vrátit 😊 .
Herocut 50DP
Flex SBG 4910
#16 22-07-2019 12:59:11
Místo: Prievidza
no uz to tu niekto spomenul ze radsej zohnat daku pasovku,z rozbrusovackou su len problemy,prach,iskry,hluk a smrad...rozbeh sa da lahko vyriesit doplnenim rozbehu bud priamo do stroja alebo pokial sa bojis o zaruku da sa spravit redukcia ktoru zapojis do zasuvky a strcku zo stroja zapojis do redukcie a spinas externym spinacom,na 16ku istic ti pojde bez problemov aj 2500w motor ! ale zalezi od jeho konstrukcie,pokial je to komutatorovy (vysokootackovy) typ tak mu treba dopomoct prave tym rozbehom
#17 22-07-2019 17:26:02
Adamw140
Rozbeh ma skoro kazda velka flexa. 2kw spustit bez rozebehu je rana do site a i kdyz to jistic zrovna vydrzi. To samy umi i trafosvarecky vsak to znate. Co mozna nevite je fakt ze ten jistic umre a pak vypadava i pri mensich razech nez kdyz byl novej. Proto bych doporucil pokud to tak neni vymenu za novej stoji 100,- v eurech jen jednu cislici. Vcera jsem neco delal na pasove pile a rozdil komfortu prace je neskutecnej. O otravovani sousedu neskutecnym flexenim rozlehajicim se vsude ani nemluvim (casto zdroj sporu) takze pasova pila u me vede i kdyz pilovy pas je drazsi ale kdo se k nemu slusne chova vydrzi mu hoodne dlouho takze vysledna cena v porovnani s kotoucema muze byt i lepsi
#18 22-07-2019 17:48:18
Janko6000
Pásová píla je podľa mňa super...no som len obyčajný človek ktorý nie je ochotný vyhodiť veľké peniaze za rezanie materiálu...sami dobre viete že lacné pásovky stoja za prd a Pilousa alebo Bomar nie som ochotný kupovať za moje hobby roboty so železom. No ak viete o slušnej novej pásovke do 300 eur, kľudne ju sem dajte. Rád si nechám poradiť. Za nejakých 260 je Gude MBS 125 V ale neviem či je to pásová píla ktorou sa dá píliť smile
Editoval Janko6000 (22-07-2019 18:01:38)
#19 22-07-2019 21:07:54
Niekedy sme mali pilu na take kotuce. Dole bol motor 1400ot, hore domcek z nejakej pily dvojloziskovy, na nom na jednej strane remen a na druhej upnuty kotuc. V tom case seper vec kedze flexa ani nesla kupit.
Naposledy som na niecom takom reza flexa kotuc jak hrom tusim viac ako30cm priemer, smrad hluk dym a iskry, ani rychlo to nejako neslo.
Takze ak to mas vyskusane na niecom takom rezat... Preco nie.
#20 22-07-2019 21:08:51
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Lacná pásová pila je dobrá iba ked chceš nasrať seba samého. S novým pásom to odreže 5 joklov 40x40 a potom už veselo podrezuje.
#21 22-07-2019 22:00:52
Mám nejlevnější čínskou pásovou pilu značka HOLZMAN. Stála cca 8 tisíc . Mohu potvrdit že proti flexe je to neskutečný rozdíl. Na prví pás řežu již třetí rok a zatím nepodřezává. Neřežu denně, pouze občas, ale nařezala toho, za tu dobu, celkem dost. Pokud by začala podřezávat, no tak ji seřídím a jede se dál. Je to jednoduchý stroj a seřizování je celkem primitivní, měl by to zvládnout i absolvent zvláštní školy.
#22 24-07-2019 10:27:18
Runshag
Co tohle https://www.cormak.pl/pl/przecinarki-gr … 400-v.html bude to beztak stejny jako ten HOLZMAN a o moc nad 300 € to není.
Herocut 50DP
Flex SBG 4910
#23 24-07-2019 18:13:51
ypres.bass
Registrovaný: 07-06-2019
Janko6000 napsal(a):
To Güde si lidi co to mají jenom na nějaké víkendové řezání docela chválí (sám bych si to nepořídil). Docela slušné reference jsou v téhle velikostní kategorii i na stroje FEMI.
Ale já pilu sám nemám, já jenom jezdím po fabrikách a řeším pilařům pásy.
Třístovku malou pilou neuřízneš!
Až budete chtít pilový pás, tak napište... možná vám dám i slevu... ;-)
#24 24-07-2019 18:53:58
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Na doma pokud toho nebudu dělat moc bych si pořídil něco takového https://www.youtube.com/watch?v=8CdRztw8CzU
zřejmě domácí výroba
#25 24-07-2019 19:11:35
Nie, je to podla predavanych planov alebo kupene ako stavebnica.
Takto to vyzera ked to pride postou plany si mozes kupit tu wink
Poznam to dlhsie mam tu ine vlakno, ktore sa venuje pile na zelezo a tam su podobne konstrukcie
Tato Hemingwayova pila ma vyriesene kmitanie tj. protizavazie ide oproti voziku s platkom
inak by to lietalo ako pracka ked zmyka.
To je casta chyba pri domacej konstrukcii oproti tomu pasova pila nekmita a vyjde na rovnake prachy ako robena.
Za predpokladu ze nemas doma sklad materialu a vsetky stroje na jej vyrobu co ma malo hobbikov.
Editoval ihlan (26-07-2019 02:07:52)
