#1 14-07-2019 22:23:46
krkstex
Registrovaný: 14-07-2019
Posun drátu Sharks
Zdravím mám invertor Sharks cca 3 roky.
Včera najednou přestal plynule podávat drát. Cca sekundu motorek běží a pak se zdá, že vrčí ale stojí. Po cca. sekundové pauze se zase vydží sekundu točit. Kratší pauza znamená kratší běh. Delší pauza nezmamená beh delší než sekundu. Rychlost otáčení reaguje na ovládání. Tohle chování to má s drátem i bez drátu.
Poradíte co s tím.
Jinak jsem se svářečkou spokojen cena / výkon / moje "umení"
#2 15-07-2019 04:02:58
Re: Posun drátu Sharks
Nevím přesný typ mašinky, ale nemáte přepnuto na bodování?
#3 15-07-2019 05:35:07
krkstex
Tohle přepínání to nemá
#4 15-07-2019 07:26:13
dkuhanec
Registrovaný: 27-09-2017
Pred par mesicu jsem resil to same na SHK447. Servis doporucil vratit prodejci pokud je v zaruce. Pokud neni v zaruce zaslat Sharks servisu, ale s upozornenim ze oprava nemusi byt rentabilni. Nefunkcni posuv jsem nahradil PWM regulatorem motoru a nastavil posuv dratu "z venku". PWM jsem spinal vystup pomoci relatka pripojeneho na ovladani ventilu. Na zkousku jestli "zbytek svarecky" funguje. Svarovalo to ale byl orisek nastavit posun tak aby se drat nelepil na svarek. Tak jsem hledal moznosti a na aliexpress objevil ridici desku ktera vypadala uplne stejne jak ta v SHK447. Za 50USD jsem to risknul a funguje. Mam navic i displej s voltmetrem. Odkaz na desku: https://www.aliexpress.com/item/3254654 … 4c4dak913Q
S pozdravem.
Danijel
p.s. Za pravopis se omlouvam, Cestina neni muj prvni jazyk.
#5 15-07-2019 07:30:52
krkstex
Díky za tip. Mám stejný model.  Celá svářečka bych řekln že funguje, jen posuv neběží průběžně.
#6 15-07-2019 07:48:21
dkuhanec
krkstex napsal(a):
Pokud nebezi prubezne/plynule, odpojil bych posuv a zkusil ho mimo svarecku s externim napajenim. Jestli ani s externim napajenim nejede plynule, menil bych nejdrive posun.
D.
#7 17-07-2019 09:01:16
krkstex
Včera jsem vyzkoušel posuv přes zdroj k notebooku, a motor se trvale točí. Takže asi deska.
#8 12-08-2019 15:39:39
krkstex
Vyměnil jsem desku. Svářečka funguje.
Při zapnuí problikne chyba.
Po vypnutí se děje zvláštní věc. Po vypnutí následuje doběh větráku a pak vypnutí. Až sem běžné. Ale pak během 1-2 minut se ještě na cca sekundu svářečka pustí a cvakne i plyn.
Děje se Vám to po výměně také?
#9 12-08-2019 15:53:01
dkuhanec
krkstex napsal(a):
Ano, presne to dela od vymeny desky. Svaruje ale v pohode.
#10 12-08-2019 15:54:09
krkstex
Díky za uklidnění
