Prosím ,nemá někdo tuto mašinu? Mám trochu problém kde všude se to má mazat. Mám pocit ,že někde jedu na sucho. Na manuál jsem koukal ale lépe by byla menší konzultace. Moc by mi to pomohlo .Děkuji
Keď máš manuál aj s prílohami, tak máš aj mazací plán aj iné výkresy aj schému elektro. Ak to nemáš, ta si stiahni na ulozto.cz
Ale ano to vše mám ale i tak mám plno dotazu. Je to dost složitá mašina a já jen svařuji. Třeba jsem nenašel jak je zadní kontrolka průtoku oleje kde se dolévá olej. Otvor nahoře je na doletí oleje na vřeteno ,tej průtokoměr je vpředu.
A jej soustružník kolega http://www.renault4cv.eu/down/sn40b-45b-50b.zip zde máš manual se vším všudy co potřebuješ
Ptej se a dáme to dohromady
Editoval Carls (13-07-2019 15:36:26)
Pozrel som tu príručku a je podľa mňa veľmi zrozumiteľná. Kontrolka mazania vretena a prevodovej skrine je len jedná, tá vpredu. Je to vyústenie výtlačného potrubia oleja pre vreteno a je vyššie ako mazacie potrubie o pár cm, čo zaistí minimálny hydrostatický tlak v mazacej rúrke. Čiže, ak vyteká olej do sklíčka stavoznaku, je záruka, že čerpadlo dodáva olej a mazacia rúrka je plná. Ten olej po výtoku z rúrky maže ložiska vretena a ďalej prepadáva do rýchlostky. Prečítaj si dobre návod a bude ti všetko jasné.
Carls ...... tam vzadu je nějaký olejoznak a mám ho suchéj. Nahoře je jedna nálevka jako místo na doletí a to je na to vřeteno no a to kontrolní okénko je vpředu. Jinak hoši co je pro jednoho jednoduché ještě nemusí být pro druhého. Já se v tom manuálu trochu ztrácím. Dneska jsem něco točil a vyděsil mě nějaký takový suchý zvuk.Nevím jak to popsat ,něco jako když propláchneš ložisko v technickém benzínu. Tak divně šustí.
Ta kontrolka je přesně tady
https://www.youtube.com/watch?v=Yf0oWaV-LZc
Tak ešte raz. Ten horný olejoznak vpravo na vreteníku nás uisťuje, že vreteno je mazané. Na to aby bolo mazané, musí bežať čerpadlo. To sa má spustiť, keď zapneš sústruh do pohotovostného režimu, tj. ešte sa na sústruhu nič netočí, okrem olejového čerpadla. Chod čerpadla zaregistruješ aj sluchom. Pre mazanie nestačí chod čerpadla, musíš tam mať aj olej. Hladinu oleja vidíš v tm dolnom stavoznaku vľavo. Ten olejoznak je typu stavoznak - ukazuje stav, čiže hladinu oleja. Ten horný vpravo olejoznak ukáže či tečie olej na vreteno.
senior napsal(a):
Tam by měl být olej je potřeba dolít dle manualu podívej se do manualu co tam přijde za olej doporučuji výměnu oleje !!! nevíš jak tam byl dlouho
Dej foto ze zadu soustruhu aby sme ti to upřesnili Přijde tam 8 L https://www.oleje-pema.cz/loziskovy-ole … gKqxvD_BwE
Jinak vzadu na vřeteníku dole je trubka se šroubem Výpusť oleje
Nahoře na vřeteníku je zádka s dirkou ta se vyšroubuje a tudy se olej nalévá
Nortonka má napouštení nahoře na nortonce a vypouštěcí vzadu pod nortonkou
Tak že jestli to chápu, nahoře napustím dole vypustím jak je taková ta trubka. Horní olejoznak co mi olej ukazuje je na průtok na vřeteno a ten dolní ukazuje výšku oleje v klidu stroje kolik je v nádržce. Jinak ten olej asi přehodím ,optám se u nás ve fabrice tu desítku nějak vytáhnu.
https://www.youtube.com/watch?v=FaPfXJswBD8
To je přesně ten můj strojek tam jde vidět jak mu to dole cáká a já mám sucho dokonce zepředu vlevo dole tam mají nějaký olejoznak co já tam vůbec nemám,jen plastikovou zátku
Tu plastikovou zadku vyndat a dát olejoznak ten tam patří vypadá to že nemáš vubec olej v převodovce a na mazání vřetene (je společné) dej tohle nejdřív do pořádku jinak ložiska vřeteno pujdou do háje a spálíš spojky
Olejoznaky seženeš zde https://www.elotechnik.cz/kruhove-olejoznaky/ nebo ti jej někdo vyrobí na svým to nyní neuděláš dokud nedáš do hromady
Ještě nějaký problém ?
Tak už jsem to dal dohromady teď chlapi jaké nože chtěl bych s vyměnitelnými plátky ale které se dají sehnat ne nějaké vykopávky co neseženu plátky našel jsem 16mm to znamená že ten nůž ma tělo 16 mm x 16 mm? Máte nějaký tip?
Na 50-ku môžeš aj nože 25-ky a nemusíš nutne zháňať drahé s vymeniteľnými plátkami. Tie sú dobré do sériovej a hromadnej výroby. Ak ideš robiť iba kusovky, tak navarené plátky sú najlepšia voľba.
Právě ty mám a dneska jsem zase jeden vyštípl,jsem na to trochu levéj.
Keď sa ti darí lámať nože, musíš si osvojiť určité zákonitosti , ale aj niektoré praktiky, ktoré nenájdeš ani v učebniciach. Je toho dosť, ale ak vieš rozmýšľať, taj sa do toho dostaneš. Ja brúsim nože iba ak sa prirodzene otupia, ak potrebujem na nejakú operáciu extrémnu ostrosť, prípadne ak potrebujem zmeniť geometriu noža. Vyštipnutý nôž? No to sa ani nepamätám.
Ale jo stane se Nože s navařenými plátky je nejlíp nabrousit a pak nechat tak na pul roku ležet ve skříní aby se vyrovnalo pnutí a pak přebrousit a drží
Ty s výměnými plátky podívej se na burzách tam se nechají koupit ale vem si sebou soustružníka kamaráda aby ti poradil a ukázal jak se s nima pracuje
Ono vše má svoje nejlíp u někoho okoukat učit se sám je takový učení neučení mužeš dělat chybu a nevíš o tom na netu se těžko vysvětluje
neviem ako dnes ale par rokov dozadu bola na trhu /inzercii/ spusta drziakov a platkov od narexu.
kupil som to v podstate za babku k malemu sustruhu...
Mne sa osvedcili na 100% a budu este pre pravnukov...:-)
ale pouzivam aj klasicke noze navarane.
dalsia kupa bude multifix...a 4nozovka pojde pod ponk...
No já jsem se právě ptal a bylo mi řečeno ,že na bazaru můžou být starší nože na které už nebudou plátky ,ať si na to dám pozor. Tak proto se ptám ale na Narex se juknu
to je fakt...nakupoval som u manika tusim pri Presove mam to 100km ...
zabehol som k nemu vyskusal u neho na sustruhu a vzal drziaky a par 100ks platkov.
Mal toho na kila ale co by som s tym robil....pri mojej frekvencii prace na sustruhu je to na dlhe roky.
Mám odhadem 30kg kovaných nožů. Na aliexpressu jsem koupil celkem levně držáky a plátky, jsem s nimi spokojen, nevyštipují se. Pak je tady taky ještě možnost koupit jen plátky a šroubky a držáky udělat, jde to i doma.
Ty hranolky s drážkou jsou pro malou frézu od pr 3mm výš, pro malé krátké díry, ty dva nože s plátky vpravo jsou taky 16x16, výška umístění plátku je dělaná tak, aby se nože nemusely podkládat. Ten stříbrný plátek je na dural, mosaz, plast, ale nemá problém s mělkou ocelí. Na kalené nebo silně legované stejně nemám dostatečnou tuhost, takže nemůžu říct, co by ty plátky vydržely.
No já to dělat nebudu raději to koupím otázkou je co koupit. Když v práci vyděláš 40 čistá ruka můžeš si i dovolit koupit nože. Jen s dobrého pocitu nechci koupit něco ,na co pak nebudou plátky. To by mě žralo.
plátky jsou záměnné mezi jednotlivými výrobci platek- držák a obráceně co budeš potřebovat za nože odvíjí se od prací co budeš dělat a hlavně velikosti obrobku
Základ je asi tak toto upínací system Systém ISO P (60) negativní na hrubování aj na čisto podle desky a to samé Systém ISO S (51)
https://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pr … /Stranove/
to samé upínání se dělá i do díry ale je už i rozlišeno do průměru díry Systém ISO P je od 30 díry Systém ISO S se dělá i 10 díry
vše je dále rozlišeno tvarem a velikostí destičky
Za mne sehnal bych si z odněkud tištěný katalog Prametu a vybíral podle něj
katalog http://ecat.pramet.com/
Editoval Carls (21-07-2019 11:12:10)
No jo, je to bída s nouzí, 40 táců a nenajde se jeden 2x ročně pro soustružníka a je potřeba se mordovat horou železa od šmíru.
Koupil jsem na ali nožů víc ale např. jaký je rozdíl mezi čínou SCLCR1212H09 (tento typ jsem koupil, ale ne od tohoto prodejce) https://www.aliexpress.com/item/3288074 … 1e7d5169ad
za CZK 264.91kč i s 10 plátky a dopravou, nebo případně https://www.aliexpress.com/item/3301559 … 46d92369d5
za CZK 181.45 bez plátků s dopravou
a tímto https://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pr … -09T3.html za 806,34 Kč+ doprava
Z kovo nástrojů jsem dřív něco jiného s větší váhou kupoval, ale podle kvality odhaduji levnou čínu a pak jsem to našel i na ali v úplně stejným příslušenstvím, pochopitelně za zlomek ceny.
Jo je to tak a do těch nožů co máš pasuje i pramet plátky co se týká kvality držáku nedám coby profík dopustit na pramet zkoušeli ve fabrice i jiného výrobce levnějšího
ale nakonec jsme se vrátili k prametu ty držáky bych na doma bral a k tomu bych si sehnal pramet plátky
Chlapi zase moc děkuji dneska to objednám z toho ALI ale čekám na holku až mi to objedná já jsem na to marný. Tak jsem dlouho neposkočil s tím mým soustružením. Jsem starší generace. Já mám ty nože jen na přerovnani nerez madla a sloupku. Vezmu plochač 50 x 5 přivařím na trubku 42 a pak stočím přebrousím a zaleštím .Zatim jsem to dělal málo ale baví mě to. Právě jak mám tu SN 50 tak to madlo prostrčím durch .
Tak že chlapi díky
