#51 28-08-2019 23:18:05
Re: MIG/MAG CO2 svařovací invertor na karosařinu
Vojta.kr: Jak už jsem psal, jde. Svářečku jemně ladím kolem 50-60A podle displeje ssvářečky. Kolik to je ve skutečnosti nevím. Napětí mám jemně nad minimem, mě tam svítí 13V, ale to je velká blbost. Tipoval bych to kolem 16V. U toho Powermatu co mám, tedy ta 220 jsou ty nízké proudy trošku problém naladit. Navíc na starých autech jsou kolikrát plechy tenší než 0,8mm a to už je problém. Ale dá se to.
#52 17-10-2019 19:24:56
Vojta.kr
Registrovaný: 01-04-2019
Vojta.kr: Jak už jsem psal, jde. Svářečku jemně ladím kolem 50-60A podle displeje ssvářečky. Kolik to je ve skutečnosti nevím. Napětí mám jemně nad minimem, mě tam svítí 13V, ale to je velká blbost..........
Tak jsem nakonec pořídil taky 220T. A zatím dobrý. Mám doma jen CO2 bombu tak jsem to zkusil s ní. A vcelku fajn. Silnější materiál provaří krásně myslím silnější ve stylu cokoliv víc než plech z auta big_smile zkoušel jsem vařit jen na dveřích co tu mám do šroťáku a ty jsou z tak tenkýho plechu ze mě to dělá dost díry. Ale moc jsem to nevyzkoušel, protože mi to vyhazuje B/16A jistič. Ale s tím jsem trochu počítal. Takže budu mít po dílně ještě další okruh zásuvek na B/20A snad to bude stačit. Nebo co myslíte nestačila by změnit charakteristika na Co nebo D?
Popřípadě jaký další rady na sváření tenkých plechů? smile Varoku kdyby jsi měl zájem můžeme pokecat mimo fórum třeba přes mail nebo tak.
#53 17-10-2019 19:41:02
Dobře, já problém nemám.
#54 17-10-2019 20:07:09
Vojta.kr: ten jistič 16B by to vyhazovat nemělo. Nejspíš tam nebude moc dobře udělaná elektřina. Už jsem o tom někde tady psal. Vyzkoušel bych dát "pomalejší" jistič, než začít natahovat nový rozvod. Až pokud to bude vyhazovat i na tom pomalejším, tak bych řešil "svářečskou" větev s jištěním 20 ampér... wink
#55 17-10-2019 20:15:20
Vojta.kr
Rellik napsal(a):
No elektrika je natažená úplně nově. Nové jističe i kabely i zásuvky. Vypadne při zapálení oblouku při nízko nastaveném napětí i proudu. Když jsem zkoušel tenké plechy. Tak nevim.
#56 17-10-2019 20:23:22
A co máte za kabely k zásuvkám? Spravně by měly být asi 3x2,5mm² dnes už měď. Teď je ale moderní dávat i k zásuvkám 1,5mm². To je kolikrát tak ošizené, že kolikrát je žíla odhadem jen 1,3 apod. Já mám taky jistič 16A/B a nevypadává mi ani při nejvyšších proudech.
#57 17-10-2019 20:25:32
Vojta.kr
Mám 3x2,5. Jsem elektrikář a živím se tím celý život. V rozvodech problém nebude. Zkousim změřit asi odběr. I když to spíš vypadá na chvilkový zkrat. Proto to vypadne při zapálení oblouku.
#58 17-10-2019 20:54:06
Aha, tak to se omlouvám.
#59 17-10-2019 21:32:25
smiki
Registrovaný: 26-02-2007
Taky mám zásuvky tažený v mědi 1,5mm, jističe 16A/B a všechny svářečky OK i naplno kolem 200A. Problém byl jenom s plazmou, a to jenom kvůli tomu, že když byla na plno a zapnul kompresor neudržel to jistič na stejný větvi, stačilo jen líp rozdělit zapojení fází pro garáž a dílnu.
Občas je slyšet vrčení z přetěžovanýho jističe, hlavně když dlouho řežu a svařuju, ale nevypadne.
#60 17-10-2019 22:57:55
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Jednofazovy trafa uplne vymrtvi jistic to se mi nekolikrat stalo. Pri svarovani v tom vrci jak vzteklej pes na zlodeje a tak to je nekdy odejde a vypina i kdyz nema.
#61 18-10-2019 06:19:25
Vojta.kr
No budu nad tím muset trochu zalaborovat, vypadá mi jistič i u starýho MMA trafa, taky při zapálení oblouku a zrovna co jsem ji ted použival naposled tak to byl dokonce druhý okruh zásuvek, než jsem použival teď s PowerMatem. Nic jiného mi v garaři v tu chvíly neběží, ale co si vybavuju tak mi to právě vypadavalo jen u propálení plechu, když jsem svářel silnější matroš tak běžela v pohodě bez výpadku jističe.
#62 18-10-2019 09:46:03
Znacka vyrobcu istica?
#63 18-10-2019 10:00:42
Vojta.kr
Eaton smile
#64 18-10-2019 20:20:18
Vojta.kr
Tak po dnešním dalším zkoušením a měřením. Jsem zjistil že v momentě kdy propálím plech a opět se bokem svářecího drátu dotknu stěny té díry tak mi vyletí proud na 28A což je podle štítku svářečky maximální vstupní proud. Proto mi 16A jistič vylitava. Zkusím ho asi vyměnit za jistič s charakteristikou typu C.
#65 18-10-2019 21:44:06
Adamw140
Mma mi taky obcas vyhodi ale jede nekdy i na 10a jistic. Nicmene omicron nevyhodil jistic nikdy.
#66 19-10-2019 06:04:13
Vojta.kr
Je to asi bohužel kus od kusu. Přece jenom levná Polsko/Čínská svářečka big_smile při normálním cyklu jede cca 3-6A.
#67 19-10-2019 10:29:29
Skus to prehodit na iny istic B16A,vymen draty m3dzi 2 isticmi ak tam mas este nejaku 16ku.
#68 19-10-2019 12:40:45
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Adamw140 napsal(a):
Tak to buď rád.Já jsem to měl trochu jinak.
O 160, Magnum 210 Synergy.
#69 19-10-2019 22:20:13
Adamw140
Omlouvam se za nepresne vyjadreni - myslel jsem gamastar 175. Je mi jasny ze starsi modely budou fungovat jinak
#70 21-10-2019 11:01:22
cmichal
Registrovaný: 21-10-2019
Zdravím, taky jsem zakoupil Powermat 220t a snažím se jí přinutit svářet slabé plechy 0,8 - 1,0 mm. Občas to jde občas se to propálí.Zatím jsem měl nastaveno 50A a napětí zhruba ve stejné poloze. Zkusím ještě ubrat napětí jak jsem se tady dočetl.  Mám drát 0,8 mm. Bude znát když koupím drát 0,6 mm? Bude se potom plech méně propalovat? Díky
#71 21-10-2019 16:32:43
To moc nepomůže, já to zkoušel. Sice jde jakoby lépe svařovat i při nižším napětí, ale hořák je moc dlouhý a dělá to problémy.
#72 21-10-2019 19:08:36
Ideál drát na slabé plechy je 0.8. Drát 0.6 si myslím, že už je celkem slabý a pokud není vedení hořáku pěkně roztahnuté, tak dělá problémy... Mám doma i tu 0.6 ale moc dobře se s tím svařovat nedá... Určitě bych spíš volil tu 0.8. Ta se dá krásně využít i na ty slabé plechy (od 0.55mm výš)... Slabší plechy asi nikdo svařovat MAGem nebude...
#73 21-10-2019 20:38:23
smiki
Takhle vaří Weldman MIG220 s 0,6 drátem. Je to trubka (ohnutý plech cca 0,45mm) ze skříně na věšení kabátů.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/29_img_20190903_085413_4.jpg
#74 21-10-2019 21:34:53
Welda
smiki vidím že na svařování volíš skvělou ochrannou a bezpečnostní obuv. Noha se tam ne a nepotí, netlačí, není v nich horko. Navíc musí mít neuvěřitelnou expiraci. Takovou samoobnovovací. Dokonce dodržuješ módní trend, prý ponožky v této obuvi jsou hrubý přešlap. Na druhé straně z 0,6-ky toho i tak moc nepadá takže vlastně pohoda, tabáček.  lol  lol  lol Ale abych nezapomenul, ten svar je fakt super. Za mne - vzorový.
Editoval Welda (21-10-2019 21:39:28)
