#1 03-07-2019 19:41:16
nocturne.op.15
Registrovaný: 03-07-2019
epsystem W130-E
Ahoj,
začínám se učit svařovat, protože železo se blbě čepuje, kolíčkuje a klíží.
Invertor EPSystem W130-E jsem dostal darem, je to malé a skladné, ale i přes svoji nezkušenost mám jisté pochyby o jeho kvalitách. Proč?
- elektrodu ESAB OK 46.00 (1.6mm rutil) vyvařím celou na jeden zátah, svar je ošklivý a šišatý díky mým rukám, ale je pro moje účely drží, při svařování to neprská ani samovolně nezhasíná. Když udělám moc dlouhý oblouk, podle zvuku je jasné kde je problém. Tu a tam si zavařím dovnitř kus strusky, tak si zanadávám, ale vím že svářečka za to nemůže.
- elektrodu ESAB E-B 121 (2mm bazická) sotva zapálím pokud mám nastaveno pod 90A, jinak se jen přilepí (předepsáno 60-80A, předpokládám že stupnice na invertoru je hodne "orientační"). Zapálený oblouk mi obvykle po 3cm chcípne, čas od času se podaří i delší housenka - ale málokdy. 90% pokusů končí každopádně jen přilepením, případně prohořením elektrody 2-3mm pod obal. To jsem přičítal vysokému proudu, ale pod 90A to prakticky nejde zapálit (a prohoří to klidně taky)
zásadní otázky.
- je to rukama nebo je to šmejd?
-  Má smysl tomu věnovat čas, nebo prostě dovařím ty 1.6mm a pak to odložím do kouta a použiju jen tu a tam na drobotinu?
- jestli je to šmejd, jde s tím něco poštelovat, nebo to prostě ignorovat, vařit tenké a příležitostně vyhodit?
Časem bych se chtěl pověnovat autu než se mi rozpustí, takže stejně přemýšlím o nějakém malém MIG/MAG na plechy...
#2 03-07-2019 20:31:33
Re: epsystem W130-E
Pro jistotu se ještě podívej na jaké polaritě máš držák elektrod a na jaké zemák. Rutilka se používá nejčastějí na mínus a bazická na plus. Na zdejších stránkách je na dané téma možná až několik tisíc příspěvků.
#3 03-07-2019 21:41:54
nocturne.op.15
Re: epsystem W130-E
to jsem kontroloval, bohužel s tou bazickou je to prostě tragédie...
#4 04-07-2019 07:59:59
Re: epsystem W130-E
To že se na bazické dělá kráter je normální, je to jejich vlastnost. Že jdou hůř zapalovat je vlastnost obalu, je na rozdíl od rutilek nevodivý a nyžadují vyšší napětí naprázdno. Také bazická má jiný přenos kovu než rutilka a vyžaduje trochu jiné vedení. Je možné, že neudržíš stejnou délku oblouku. Nemá náhodou ta svářečka přepínač MMA/TIG? Pokud ano, zkontroluj jestli je na MMA. Pokusil jsem se najít tento invertor na webbu, našel jsem něco italského, ale asi to bude něco jiného.
Co doporučit?  Nesnažit se ze začátku svářet s elektrodami 1,5mm, ale 2,5 a 2. Nejlépe to vzít k někomu kdo umí svářet a nechat ho to vyzkoušet.
#5 04-07-2019 08:03:29
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Re: epsystem W130-E
To se mi také stalo. Třímilimetrový kráter je moc, přesuš, nebo skus jinou šarži. Nejlépe se mi vařilo s eldama, které nedělaly prakticky kráter v elektrodě. To, že bazický se špatně zapalují, je známá věc, skus železné piliny, párkrát to tu bylo zmíněno. Pročet si svarinfo, ten třetí čtverec pod hlavičkou?
#6 04-07-2019 08:23:14
Re: epsystem W130-E
Invertor má označení 130 E. To E může znamenat economy, t.j. že je "okradený" o nějaké obvody. Měl jsem také jeden invertor také z itálie, také měl označení E a také s ním nešlo svářet bazickýma. Ale rutilkama svářel perfektně. Tady opravdu pomůže, aby ses zbytečně netrápil, vzít to k někomu kdo umí svářet a má slušnou praxi ať to pořádně prověří. Pokud nemáš praxi a zkušenosti, tak na to sám nepřijdeš.
#7 04-07-2019 09:12:11
nocturne.op.15
Re: epsystem W130-E
Famater: je to opravdu nějaká taliánština, večer můžu vyfotit štítek. Přepínač MMA/TIG nemá. Že neudržím solidní oblouk je pravda, ale že mi plynule hořící oblouk prostě ve zlomku vteřiny zhasne, to se mi nezdá a skoro to svádím na stroj.
KMU1: prokousávám se tím, článků je dost a vesměs všechny jsou čtivé. Elektrody jsem sušil v troubě, vliv to na tu hrůzu nemělo.
Každopádně díky za rady, zkusím sehnat někde někoho, kdo umí svářet a pozná víc. Podle toho buď budu trénovat ruce, nebo peněženku.
#8 04-07-2019 09:34:40
KMU1
Re: epsystem W130-E
Trouba 250, elektrody 350 stupňů! Přesně takhle se mi chovala jedna šarže starších bazických, taky jsem nejdřív hledal všechno jiné. Zajdi do krámu a kup pár z jiných.
#9 04-07-2019 09:37:41
Re: epsystem W130-E
Já už jsem to tu psal víckrát a nechci se opakovat. Přečti si něco o rozdílech mezi rutilkami a bazickými a přenosu kovu. Ruce nezaměníš peněženkou. I s jinou svářečkou budeš muset trénovat.
#10 04-07-2019 15:22:24
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Re: epsystem W130-E
Zkus si sehnat nebo objednat Rutil bazické snáze se zapalují a je menší pravděpodobnost že zavaříš strusku jdou s nimi lépe koutové sváry jak s čistou rutilkou
Taky sem ze začátku myslel že do toho kopnu bazickou mi to nešlo  až po pár dnech kdy jsem trenoval s bazickou a naučil se chytat oblouk jinou do ruky pomalu nevemu
Bazické používám Böhler FOX 7018
Rutil bazické tyto Basoweld SW 2,5x350/1,0 kg  Nutno usušit  v troubě nebo na kamnech https://prosvareni.cz/cz-detail-1680-ba … zicka.html
Rutil bazické  zatím v troubě a dvojnásobnou dobu  pak balím do frešky po několika kusech  podle potřeby co asi vyvařím  zatím bez problémů sváry drží
Bazické sem si vzal
do práce a usušil v sušce na Eldy pak do pouzder a zalepil izolepou víčko  stalo ně to malý melouch a taky mám klid vyndám si jen pár eld a hned uzavřu, zatím sváry pohledově bez vad na domácí lepení v pohodě
Sem svářeč lepič  samouk a jen domácí potřeba sem tam něco přivařit
Editoval Carls (04-07-2019 15:25:32)
#11 04-07-2019 15:28:16
nocturne.op.15
Re: epsystem W130-E
Famater: Ruce a knowhow budou mým limitem ještě dlouho, jen bych rád svůj čas investoval do stroje, který dává smysl sám o sobě.
KMU: jiné elektrody zkusím, domluvil jsem si tady v nedaleké firmě pár kusů od různých typů jako vzorek. A jejich mistr si mě výměnou za moje služby vezme trochu do parády...
Pěkný prodloužený víkend!
#12 04-07-2019 15:57:53
KMU1
Re: epsystem W130-E
Asi ideální stav. A vem mu ty, co ti nehoří s sebou, ať je skusí.Ideálně na tvém invertoru.
#13 05-07-2019 00:22:44
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Re: epsystem W130-E
Postup spravnej a hlavne lidi ktery s tim umi ti behem chvilky poradi jak si pomoct k lepsim vysledkum - vidi co delas blbe to sam tezko zjistis. Nicmene ja na to jdu vetsinou uplne z druhe strany a poridim si o to lepsi stroj o co jsem horsi svarec. Stroj dela hodne napriklad dnes srovnani einhel invertor prej vubec nemuze vytahnout oblouk a tak jsem mu dal do ruky muj cinskej laston a ihned varil basickyma elektrodama ze sklepa. Stejnej clovek vic navlhla elektroda jen jinej stroj a najednou to jde
