#1 23-06-2019 19:32:57
DMNK
Registrovaný: 18-06-2019
CO2 flasa v horizontalnej polohe
Ahojte, je mozne pouzivat flasu CO2 aj v horizontalnej polohe, alebo je nevyhnutne ju mat vo vertikalnej?
#2 23-06-2019 20:00:00
Re: CO2 flasa v horizontalnej polohe
Klidně ji měl vzhůru nohama, pokud jde o hasičák... Pokud to máš origo flašu Co2, tak jedině vertikálně ventilem nahoru. Pokud teda nechceš něco hasit... wink
#3 23-06-2019 20:48:20
DMNK
Rellik napsal(a):
Aky je rozdiel medzi hasicakom a origo? Preco jedna moze a jedna nemoze byt na lezato?
#4 23-06-2019 21:23:40
DMNK napsal(a):
Rellik napsal(a):
Rozdíl je v tom, odkud se bere z flašky CO2. Neupravený hasičák bere CO2 ze dna pomocí trubky která jde od ventilu na dno lahve. Je to pro to, že stlačený CO2 je kapalný a tím se stříká při hašení na oheň. Při tom dochází k odpařování a ochlazování a vzniká "sníh". Zato v flašce pro svařování žádná vnitřní trubka není a bere se plynný CO2 z horní části flašky. Při plynném CO2 nedochází k zamrzání redukčního ventilu.
Flašku musíš mít tak, aby jsi bral plynný CO2 a né kapalný.
Editoval Charon (23-06-2019 21:28:10)
#5 24-06-2019 17:26:03
Charon ti prozradil velké tajemství - že CO2 je lahvi vždycky v tekuté podobě. Kdybys to byl tušil, nemusel by ses ptát. A to jsi ani nenapsal o jakou CO2 láhev se jedná.
#6 24-06-2019 19:05:43
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Myslím, že to už víme všichni. Mimochodem které CO-čko má předehřívání. Tam to bylo jedno.
O 160, Magnum 210 Synergy.
#7 24-06-2019 20:43:29
DMNK
Ano vycerpavajuca odpoved 🙂. Teraz tomu uz rozumiem. Flasu mam z hasicaka ale trubicka bude asi prec kedze to bezi v plynnej forme 😉. Takze len vertikalna poloha. Chcem si totizto spravit nejaky kompaktny vozik tak spekulujem ako by som to umoestnil 🙂
