#1 23-06-2019 08:53:39
driger
Registrovaný: 27-10-2016
Delta AEK 450w
Zdravim chalani ma niekto skusenosti s tymto tipom? Nejake rady popripade spoľahlivosť. Proste skusenosti celkovo dik moc.
Dedra Desmi 180/Kühtreiber KITin 150 TIG LA/
#2 23-06-2019 09:28:47
driger
Re: Delta AEK 450w
https://stroje.bazos.sk/inzerat/9951905 … K-450W.php
Konkretne mi ide o tento inzerat ma to zmysel sa s tym pohrať?
#3 23-06-2019 12:42:51
Re: Delta AEK 450w
450A krava...ak ju chces kupit tak najskor pohladaj servis ci ti to bude mat kto dat dokopy,taketo obludy nikto nechce uz pre ich rozmery,predpokladam ze predavajuci ju dostal z firmy zadarmo (za odvoz) nechapem potrebu tak vykonneho stroja,na bazosi som videl uz vela krat vyradene stroje z vyroby ale v porovnani s tymto boli v luxusnom stave cena do 350/450 eur ! i ked prudovo vecsinou okolo 200/250 A co podla mna na doma uplne staci,osobne by som ju urcite nebral pre jej zly technicky stav ani boh nevie povedat kolko ta bude stat oprava do prevadzkyschopneho stavu
Editoval pavol.sk (23-06-2019 12:52:39)
#4 23-06-2019 12:51:30
driger
Re: Delta AEK 450w
Servis by som si na tom spravil sam hadam by som to zvladol. Ide o to či sa to vyplati.
#5 23-06-2019 12:54:40
Re: Delta AEK 450w
tazko povedat kolko ta oprava bude stat...pokial to bude daka drobnost tak by si sa mal zmestit do 30/50 eur a to by bola dobra kupa za taku masinu
#6 23-06-2019 14:42:11
driger
Re: Delta AEK 450w
Na obrazkoch to vyzera ale dosť zle no...
#7 24-06-2019 15:09:05
Re: Delta AEK 450w
v nejhoršim do mědi a bude to -150Eur  + podavač atd...
Pokud to bude přepínač odboček/stykač tak je to sranda ne ?
#8 24-06-2019 15:53:24
Re: Delta AEK 450w
Vidím, že nikdo z vás tuto svářečku nezná. Já ji znám velice dobře, je to jednoduchý, robustní, odbočkový stroj s primitivní elektronikou, vodou chlazený. Výrobce je DELTA TŘEBÍČ, předchůdce ALFY, OMIKRONU, KUTREIBRA a spol. Všechny tyto firmy svářečku opraví, případně dodají náhradní díly. Špatná zpráva je, že pro garážového kutila naprosto nevhodný a nevyužitelný. Leda, že by si doma kutil atomovou ponorku či ledoborec. Využití si musíte zvážit sám.
#9 24-06-2019 16:40:49
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: Delta AEK 450w
driger napsal(a):
Vyplati na čo? Všeobecne platí že tieto silné zváračky nie sú vhodne na zváranie tenkých materialov, pretože ich primarné využitie nebolo zvárať plechy 1mm. By ma neprekvapilo keby to bolo minimálne na 1mm drôt
Nie že by s tým nešlo niečo tenke zvariť, ale na doma je ideálne niečo čo má strop +- 200A, je to menšie a hlavne lahšie či už na presun a tiež horák neváži 20kg...
Poviem to tak, ked doma potrebuješ prerezať dosku, tak ju prerežeš radšej ručnou pilkou (priamočiarou pilkou), ako by si mal vyťahovať niekde zo šopy velký cirkulár a rozťahovať 30m ťažkého hrubého káblu na 400V
Editoval ivko (24-06-2019 16:43:37)
#10 24-06-2019 17:39:13
Re: Delta AEK 450w
Pokud máš k dipozici zásuvku 3 x 400V/60 A a pro zábavu si chceš pořídit takový stroj, tak se do toho klidně pusť. Regulace od cca 40A svařovacího proudu umožní při troše svářečské šikovnosti svařovat věci v tl. od 1 mm do nekonečna.
Editoval jirkati (24-06-2019 17:39:29)
#11 24-06-2019 21:48:05
driger
Re: Delta AEK 450w
Na male veci mam doma dedru. Toto by som fakt bral ako hec skusiť to spraviť a predlžiť delte život...
#12 24-06-2019 22:19:09
ivko
Re: Delta AEK 450w
Kúpil - bolo to u elektrikára a ten sa na to ani nepozrel...
Sú tam obtrhane potenciometre, nebude to zrejme nejak zavazna oprava..
Ved to dám inému
Ako chceš, ale aby si nelutoval.
#13 24-06-2019 23:04:34
driger
Re: Delta AEK 450w
ivko napsal(a):
Ved to dám inému
S čim že ju nezoberiem alebo tam bude niečo odkurene nadobro?
#14 25-06-2019 13:22:24
Re: Delta AEK 450w
Nejdražší je trafo a pokud je v pořádku co řešíte chjo ? jakýkoli díly stojí pár korun.Na doma prej velká ale někdo doma vaří i lopaty na 20t bagr.Proste Češi kutilové.
Kup to a hoď sem foto vnitřku xD
#15 25-06-2019 18:01:27
Re: Delta AEK 450w
Mna by zaujimala cena, za tu kravu.
#16 25-06-2019 18:10:47
Re: Delta AEK 450w
V inzerate je 250e a dohoda ,ze aj keby do toho vrazil 200az 300eur tak na doma spolahliva vykonna masina za tie prachy . Ked formiky idu po 800 a viac
#17 26-06-2019 10:38:43
Re: Delta AEK 450w
Tak hobik si to asi nekupi, a profik potrebuje zvarat a nie to opravovat.
Zase je to na 3f tak by to malo pekne srsat aj pri malych prudoch.
Ja by som do yoho nesiel. 5mm matrose ide pekne zvarat elektrodov. Casova uspora minimalna, aj tak treba cakat kym ochladne aby sa to nepokrutilo, nemotorne to je, a nejde zvarat vonku ked fuka.
Cize vyhodenych 250E za nefunkcny stroj, za tie prachy moze mat schopmy invertor. Novy.
