#1 18-06-2019 13:33:23
DMNK
Registrovaný: 18-06-2019
VarMig 1600 c ws GORILLA POCKETMIG 185
Zvazujem kupu zvaracky v podstate len na obcasne prace okolo domu. Zvaral som s CO iba raz. S klasickou elektrodou tiez iba raz 😀 takze nic profi neocakavam. Chcel by som aby to zvaralo a plnilo ucel. Co vy na tuto?
https://www.zvaracka.eu/gorilla-pocketm … ux-mig-mma
Alebo radsej tuto?
https://www.gobako.sk/item/401/varmig-1600-c
Ta mi vsak pride velka neskladna
Aky k tomu regulator a aku velku flasu by ste odporucali. Dakujem za rady.
#2 18-06-2019 16:31:10
Re: VarMig 1600 c ws GORILLA POCKETMIG 185
Dominik, na pracu okolo domu sa viac hodi ta gorila.. je to prenosne.. k tomu flasu z hasicaku a redukcny ventil podla tvojich financii.. samozrejme k praci niekde v garazi sa hodi nejaky ten vozik nech sa stroj nevala po zemi.
Hlavne si nezabudni pozriet literaturu o zvarani...
Editoval vyrobca (18-06-2019 17:34:29)
#3 18-06-2019 17:27:18
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Varmig nekupuj je to predražený einhell zvára to príšerne.Mal som ho ,nikdy viac ho nechcem vidieť.łúp si tú gorilu v madarsku ich velmi chvália.
Redučák ti stačí tento https://www.zvaracka.eu/redukcny-ventil-mini-co2
Flaška CO 5 kilová stačí ,taký normálni hasičák.
Editoval huat (18-06-2019 17:31:48)
#4 18-06-2019 23:46:26
DMNK
huat napsal(a):
Dikes, tiez som bol nakloneny gorile kvoli velkosti. Vozicek by som si pozvaral 😉. 5 kg flasa CO staci? Na kolko to vystaci? Dik.
#5 18-06-2019 23:48:06
DMNK
vyrobca napsal(a):
Dakujem. Ta gorila sa mi paci viac kvoli velkosti. Bude zvarat dobre?Aku velku flasu CO2? Na kolko vystaci 5kg? Alebo nieco vacsie?
#6 19-06-2019 06:12:26
Flasu kup 8kg,tj klasicky hasicak.
Mala by ti vystacit na jedno klbko 5kg
#7 19-06-2019 16:55:34
Hlavně si nekupuj redukčák https://www.zvaracka.eu/redukcny-ventil-mini-co2
Ani jeden ze zkoušených kulatých průtokoměrů neukazoval přesně. Odzkoušel jsem jich více než deset. Jedině redukčák se "skleničkou" ukazuje skutečnou hodnotu průtoku plynu. Škoda peněz za zbytečně vyfoukaný plyn. Záchranou může být aspoň skleničkový průtokoměr nasazovaný pro kontrolu přímo na hubici.
#8 19-06-2019 18:39:19
huat
Místo: Komárno
Atlan napsal(a):
Klasický hasičák má náplň 5 kilo CO2 plynu pri objeme 8 litrov.Prázdna flaša váži okolo 15 kilo.
#9 19-06-2019 21:32:10
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Teda s tema ventilama koukam. To jsou fakt tak spatny? Ja zadnej budik nemam mam ventil bez budiku a ladim to podle ucha jiz leta. Posledni budik jsem urazil hned pri prvni praci a od te doby jen ucho.
#10 19-06-2019 22:03:38
Já ty minibudíky mám 2x, protože pod stolem nemáme už místo na skleničku, ale jak píše moderátor, kontroluji průtok tím průtokoměrem s kuličkou
#11 20-06-2019 23:43:38
Adamw140
Nojo me by kulicka davno utekla.
Ted resim dalsi moji neznalost - k cemu jsou kontrolky na fotce hned vedle displeje jak sviti 18,6? Bejt to na silnici je to obousmerny provoz ale takhle...?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8972_7fa6f7f4-3ca1-493c-80cd-af6322163b02.jpeg
#12 21-06-2019 09:16:56
dvojtakt a štvortakt
#13 21-06-2019 10:48:48
Adamw140
Tak sice varim docela dlouho ale nevim co to znamena. Jestli jsem to nekdy resil tak si to nepamatuju.
#14 21-06-2019 10:58:45
Stvortakt je dobry na to, ked robis dlhe zvary a uz ta boli prst z dlheho drzania spinaca na horaku. Funguje to tak, ze jeden krat stlacis a pustis spinac na horaku, a stroj zacne zvarat.. ty len vedies horak bez drzania spinaca. Pri konci zvarania zase stlacis a pustis spinac, a stroj vypne zvaranie. Teraz to mas prepnute na dvojtakt ktory poznas..
#15 23-06-2019 19:57:38
Adamw140
Dik za osvetu pro tenhle stroj je 4 takt kravina protoze takove svary aby mi vadilo drzet cudlik tenhle stroj neudela protoze tak silnej asi nebude.
#16 23-06-2019 21:10:20
To není o síle mašiny. Ale když někdo svařuje delší sváry, řekněme 200mm a více a větší množství, tak po chvíli prst opravdu bolí.
#17 24-06-2019 09:39:00
Adamw140
Jo ja vim ale aby me zacal bolet prst dost pravdepodobne by vypinala tepelna
#18 24-06-2019 14:02:37
nepochopil si to.. to nie je o nastaveni voltaze na stroji, ale o dlhom drzani spinaca na horaku.. pokial budes zvarat v dvojtakte niekde vo vyrobnej hale 8 hodin denne metrove zvary hoci aj take, ze na dvojku plech, ver tomu ze ta ten prst "zvacsa ukazovak " zacne boliet, prinajlepsom do neho budes dostavat krce.. potom je to otazka casu kedy to prepnes na ten stvortakt...
#19 24-06-2019 14:24:58
On to Adam pochopil, ale asi chtěl říst, že při slabé svářečce spíš užene svářečku než prst.  To ale u slabých materiálů určitě platit nebude.
#20 24-06-2019 15:33:05
Adamw140
No asi kdybych fakt varil plechy tak mate pravdu ale prvni co me napadlo co jsem svarel tak byli 3 jekly 100/100/3 k sobe o delce 6,5m a protoze to melo jit do zinku chteli tam svary po cele delce - tam bych to vyuzil ale myslim ze stroj by nemel vykon.
#21 18-11-2019 17:32:58
Fcuk1
Registrovaný: 18-11-2019
Zdravím. Ak by sa pán s nikom DMNK tu objavil bol by som rád aby opísal gorillu ako je s ňou spokojný. Po dlhých mesiacoch rozhodovania som dnes bol obzerať túto https://eshop.goweld.sk/mig-zvaracky/34 … 5-aluflux. Čisté pre domácnosť, zvarenie brány poprípade ak využijem vo svojej živnosti v stavbárinu. Alebo niekto kto o tomto kúsku a značke niečo počul, budem za to vďačný.
#22 19-11-2019 05:10:42
DMNK
Zdravim, tak zvaral som s nou rozne profily 2-3 mm velka spokojnost. Zvara velmi dobre. Presne na take veci okolo domu je stvorena. Spravil som si na nu vozik. Aj to vyhotovenie stroja je v celku fajn. Vyzera ze by mohla nieco vydrzat. Dal som za nu do 300 e avsak bez prislusenstva a drotu.
Fcuk1 napsal(a):
#23 19-11-2019 05:25:16
Fcuk1
Vďaka DMNK. Ta co chcem je 205ka. Asi ju zoberiem. Pan v predajni mi ponúkol aj vozík. Tak som mu tak nesmelo, že vozík bude to prvé ostré zváranie. Najprv nejaké zabehnutie. Vďaka za skorú odpoveď.
