#1 11-06-2019 15:57:09
casul
Registrovaný: 20-06-2016
pyrex cina
ako ste so skusenostami?  smile))
#2 11-06-2019 16:26:54
Re: pyrex cina
Tady ti hořela elektroda, asi na ten průměr málo plynu.
#3 12-06-2019 09:54:14
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
Re: pyrex cina
Parada. Pouzivam bezne #10 a #12 z eBay.  Desitka je za asi 70Kc a dvanactka za 120Kc vcetne tela klestiny s plynovou cockou. Vydrzi fakt hodne. Nejstarsi mam asi dva roky a porad je z vetsiny  ciry.
#4 12-06-2019 12:38:50
Re: pyrex cina
dawe dej fotku nebo odkaz, zajímá mě jaké máš.
#5 12-06-2019 14:34:13
Re: pyrex cina
Tady ty jsou opravdu super! dají se na E-bay koupit podstatně levněji.
https://weldmongerstore.com/collections … ccessories
#6 12-06-2019 16:31:51
klimbik
Registrovaný: 30-12-2017
Re: pyrex cina
https://www.aliexpress.com/item/3279860 … 4c4d8yBwDY ja mam tohle. 5 dolaru vcetne postovneho a vseho na obrazku. koupil jsem to v lednu 2018 a ted vlastne kdyz varim, tak jen s tim. ani jsem to jeste nerozbil. i v poslednim videu jak jsem delal hrazdu jsem to pouzival a pohoda. spokojenost.
#7 13-06-2019 06:58:12
Tom_
Místo: Těšínsko
Registrovaný: 10-01-2018
Re: pyrex cina
Ja mam tohle, prijde mi to fajn, ale asi to je treba hodne krmit argonem kdyz ten pyrex je tak velky..Objednal jsem to co mas ty klimbiku, tak uvidime.
https://www.aliexpress.com/item/5Pcs-TI … 4c4dr5Jpy4
#8 13-06-2019 07:07:28
Výska
Místo: Šluknov
Registrovaný: 11-07-2016
Re: pyrex cina
Také uvažuju o něčem podobném. Zatím ale sbírám informace. Mám Tig-ový hořák WP -17, zvažuju jestli se nevyplatí nějaký větší kit s větším množstvím krytek a kleštin pro různé průměry elektrod.
EWM Tetrix 230 AC/DC
#9 13-06-2019 08:54:00
klimbik
Re: pyrex cina
ja uz jsem toho nakoupil docela dost a nakonec jsem nejradsi pouzival cocku na elektrodu 2,4, s keramickou hubici petkou nebo sestkou. podle jodyho z weldingtipsandtricks.
ale prave ta cocka co jsem ji nejvic pouzival s tou keramikou, tak se mi zacla uvolnovat v miste kde prechazi jakoby med na mosaz (https://www.aliexpress.com/item/3295086 … 203elkGX8Z protaci se), tak jsem vzal jinou dalsi co jsem mel na 2.4 elektrodu a to prave byla ta s pyrexem a na te jsem doted. mam i na jine promery elektrod, ale nepouzivam vubec jine prumery. taky rikal jody ze staci na vsechno skoro 2.4mm, tak se tim ridim a jde to. samozrejme az zprovoznim wp9 horak, az ho budu na neco potrebovat, tak tam si dam nekdy urcite i mensi elektrodu, tam to bude uz takova jemnejsi prace, ale na moji wp26 je podle me 2.4mm fakt akorat. mam jich sadu (10 elektrod svetle modrych lanthan 2%), vsechny naostrim z obou stran a mam klid na dlouho.
#10 14-06-2019 08:25:46
Tom_
Místo: Těšínsko
Re: pyrex cina
No ja taky pouzivam prevazne 2.4mm a objednal jsem ten pyrex z ciny z tveho odkazu
#11 14-06-2019 08:33:24
Re: pyrex cina
Jsem zvědavý, jak ti bude fungovat. Mě a Rellikovi nefunguje. Klimbíkovi, jak píše, ano. Abych zabránil přisávání vzduchu jsem na zkoušku ho opatlal silikonovou vazelínou. Také jsem zkoušel těsnost tlakováním pod vodou.
#12 14-06-2019 09:42:16
Tom_
Místo: Těšínsko
Re: pyrex cina
Ten pyrex co jsem zde dal odkaz vyse, tak ten funguje dobre, byl drazsi a je betelnejsi, ale asi to chce vice krmit argonem ten #18 cup, jelikoz s tim se moc dobre nedelalo. Jeste to vyzkousim jakmile budu mit plnou flasku
Editoval Tom_ (14-06-2019 09:43:15)
#13 16-06-2019 18:39:30
klimbik
Re: pyrex cina
jako pro me fakt funguje. svar nevypada vubec spatne, je i krasne leskly, i na nerezu. Famater, jak se u vas projevuje to "nefungovani"?
#14 16-06-2019 20:44:15
Re: pyrex cina
Tak, že je povrch šedý, elektroda není čistá. Nedocílím lesklý zlatý povrch ani při pulsu bez přídavného.  Když při stejném nastavení na stejném hořáku přemontuji na stubby s keramikou, tak to je perfektní. U číny bude asi problém, že dvě stejné sady mohou mít dost jiné vlastnosti. Zkoušel jsem to jak na hořáku vel 17 s otočnou hlavou, tak na Binzel 26 a binzel vodní 18. Bylo to stejné.
#15 16-06-2019 21:05:01
klimbik
Re: pyrex cina
aha, tak to ja jsem mel asi fakt stesti, nemam s tim problem udelat lesklou housenku. je fakt, ze cinani pokazde udelaji jinak, asi jeste vic zalezi treba jaky byl den kdyz to vyrabeli a tak smile no ale nastesti to stoji jen 5 dolaru, tak se koupi dalsi kdyztak a zbyde aspon ten pyrex, kdyz uz ne cocka.
#16 17-06-2019 12:45:39
Dawe
Re: pyrex cina
#10:
https://www.ebay.com/itm/12pcs-2-4mm-TI … 2749.l2649
a
#12:
https://www.ebay.com/itm/7Pcs-Set-12-Py … 2749.l2649
#17 17-06-2019 13:31:34
Re: pyrex cina
tyhle domečky jsou jiné než u mé sady.
#18 19-06-2019 20:09:49
Re: pyrex cina
Dneska jsem na vlastní kůži zažil, jak svařuje TIG mixem 18/82 smile
Pořád to prskalo, vypalovalo se to, špatně to zapalovalo.... Vzal jsem si na to Parveld 26, potřeboval jsem 180A. Říkal jsem si, ten hořák je snad jak čínskej pyrex. No, když jsem vyzkoušel všechno, tak jsem se podíval na flašku. Stálo tam MIX smile
Tak jsem to vyměnil za čistej argon, pro kterej jsem si původně přijel. Chybička se vloudí, ale já jsem, než jsem na to přišel, začal pochybovat o svých svářečských kvalitách smile
Editoval pafik1605 (19-06-2019 20:10:51)
#19 04-07-2019 18:45:40
Tom_
Místo: Těšínsko
Re: pyrex cina
Tak jsem dneska vyzkousel ten pyrex na ktery tu daval odkaz klimbik a muzu rict ze zatim v pohode. Zkousel jsem jen obyc ocel ale zatim v pohode za tu cenu.
#20 30-11-2019 13:04:17
Re: pyrex cina
I já jsem otestoval "klimbikův" pyrex a funguje dobře. Doporučuji. Dokonce na kusu titanovýho plechu. Plyn 12l/min, klasickej Ar, co se dostane v Kunraticích (šla tady nedávno diskuze o čistotě a vylezlo z toho, že 4.6 je vlasně nezaručovanej 4.8). Poprvé jsem s titanem dělal, ale vařilo se mi to krásně. Možná na nějakých složitých tvarech bych plakal, ale ten kousek plechu OK.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4621_20191130_124302.jpg
#21 01-12-2019 09:06:45
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
Re: pyrex cina
nezvaram titan, nie som ani zvarac ale myslim ze volakedy na prednaskach EWT nam prednasajuci hovoril o zafarbeni po zvarani a tie tvoje zvary by podla toho zafarbenia nepresli kontrolou... on ten titan po zvarani neocistis ako nerez.
EWT (Ingsteel)
#22 01-12-2019 09:33:41
Re: pyrex cina
No moc se mi líbí jak se každému válí TITAN v garáži. No já bych si ten plech trochu očistil.Je to taková rutina každého tigového svářeče .Nedovedu si představit  Že by třeba RCP začal vařit a nepřipravil si povrch.
#23 01-12-2019 10:09:14
Re: pyrex cina
pat napsal(a):
Pod těma housenkama jsem to čistil. Ne moc, jenom fričkou, ale povětšinou tam byl holej kov.
Mě nešlo o to, aby to prošlo na chemičce, chtěl jsem zjistit, jak se s tím pracuje. A nějaký názor jsem si udělal.
#24 01-12-2019 11:08:58
Re: pyrex cina
Zafarbenie nie je ani tak dane ocistenim pred zvaranim(aj ked aj to netreba podcenovat a odflaknut) ale pri akej teplote "odchadza" zvar mimo ochrannu atmosferu - preto sa pri titane zvyknu pouzivat aj rozne "udelatka", ktore dofukavaju argon aj za horakom.
https://www.google.com/search?q=trailin … &dpr=3
Myslim, ze  Frank by nam mohol o titane vela porozpravat.....
A ano presne podla farieb sa to tusim hodnoti - pripustna je tusim len cisto biela, pripadne jemne do modra
Niekde na internete sa da dohladat tabulka
Edit: tak som si dal tu pracu a tu tabulku som nasiel, a podla nej som sa mylil - modry povlak uz nie je akceptovany - iba strieborny a zlaty
https://www.millerwelds.com/resources/a … -practices
Editoval rcp (01-12-2019 11:41:01)
#25 01-12-2019 11:24:12
Re: pyrex cina
RCP   jaké Ty používáš pyrexy
