#1 10-06-2019 15:47:04
stepanh
Registrovaný: 16-05-2019
rezani plasmou ve vlhkem prostredi
Dobry den,
mam dotaz -  potrebuji uriznout par trubek ktere mi vedou ve starem betonovem tepelnem tunelu. Jelikoz tam tech trubek je vic (4 vedle sebe, 80mm) a je to dost na tesno, dost blbe se tam dostavam bruskou abych je byl schopen vyrezat.  Tak me napadlo ci bych to nemohl urezat plasmou.
Trubky jsou lehce vlhke, podlozi je take vlhke... masina by byla v suchu nahore, takze bych tam stahl jen horak a uzemneni. sam bych si stoupl na plotnu styroduru abych nestal v mokru.
No, a dotaz zni... da se ve vlhkem prostredi timto zpusobem bezpecne pracovat? Nebo uplna blbost?
Predem dekuji.
Stepan
#2 10-06-2019 18:04:24
Re: rezani plasmou ve vlhkem prostredi
Pokial nemusis ist s horakom priamo pod vodnu hladinu tak je to v pohode... CNC plazmy bezne rezu plechy ktore lezia na vodnej hladine kvoli chladeniu a zachytavaniu spalin a odpadu do vody.
https://www.youtube.com/watch?v=CILxSlricyc
Osobne som si to tiez vyskusal s klasickym rucnym horakom a uplne v pohode.. voda spliechala na vsetky strany a veselo to rezalo..
Editoval vyrobca (10-06-2019 18:09:52)
#3 10-06-2019 19:16:59
Pokud dodržíš postup jaký jsi popsal, tak je to OK a můžeš beze strachu řezat. Přesto je určitá opatrnost na místě, protože přece jen je na oblouku napětí až 300 V. To leknutí je nepříjemné.
#4 26-08-2022 22:28:57
No v takto uzavřeném prostoru je také potřeba zařídit aby měl palič co dýchat!
Já to řeším maskou + někde venku ventilátor + hadice jako mají potápěči.
Trošku nepohodlné ale lze pracovat celý den nouproblema. Pokud použiju na masku filtry jsou za 20minut v háji, zneprůchodní je vlhkost a pára z řezání mokrých věcí.
Kdo má zájem zhlédnout jak se řeže 20mm Ms plech, může to vidět zítra v sobotu 27.8.2022 v areálu Měď Povrly a.s.
Návštěvy s dárkem mají přednost. big_smile
#5 27-08-2022 12:55:13
Jestli  je styrodurem  míněn  řezaný  pěnový  polystyren,  tak  tam  se na povrchu může při  delším  požívání nanést  vrstva vlhkosti  a nečistoty a přes tu  vrstvu  to  může vést  i  nějaký  proud. Nevím,  jak  moc velký,  takže v praxi to  možná  nevadí nebo se budou  muset  vzít pracovní  boty s nějakým  silnějším  gumovým  nebo  plastovým  podpadkem coby další  izolace...  Ale asi  bude dobré  o  té  možnosti  vědět a případně se nedivit,  když  to  během práce začne mravenčit nebo  kopat.
Větši  jistota izolace elektřiny by byla,  kdyby to  nebyl pěnový  plast,  ale tuhý  plast. Třeba deska z  polypropyleniu  nebo polyetylenu s hladkým  povrchem.
