#1 29-05-2019 16:30:21
casul
Registrovaný: 20-06-2016
nastavenie pre zvaranie 2mm hlinika tig master 2500 ac dc
zdravim
mam zlatu elektrodu 2,4mm a zvar nieje pekny vrchu  zadymeny cierny.
cakam na bielu elektrodu.
bodovanie som skusal ale rohy materialov idu od seba...ako keby sa nemali radi.
poradite s nastavenim?
ako to mam nastavene:
1. hf
2. neviem kolko mam dat
3. 5 sekund
4. 3 sekundy
5 70a
7. off
8. off
9. off
10. off
11. -40%
13. 1 sekunda
14. to je bodove zvaranie ... nic
15. 2t kratky zvar
22. 1,6mm ..
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7294_webpnet-compress-image.jpg
Editoval casul (29-05-2019 17:08:36)
#2 29-05-2019 18:15:30
Re: nastavenie pre zvaranie 2mm hlinika tig master 2500 ac dc
Nejlepší by bylo dát fotku sváru.
#3 29-05-2019 18:51:41
Já bych řekl málo plynu... wink
#4 29-05-2019 19:11:12
Bílá elektroda to nezachrání. Se zlatou se běžně hliník sváří. Ne vždycky se heft bez přidaného materiálu podaří. Chyb je možné víc. Důležité je kvalita a množství argonu, ale také sklon hořáku a p. Není to jen nastavením svářečky.
#5 29-05-2019 19:26:46
Představa, že zapnu TIG svářečku, nastavím nějaký průtok argonu a budu svařovat nějaký hliník je docela scestná.
Na povrchu Jakékoliv Al svařitelné slitiny je vždy vydatná vrstva oxidů, kterou je potřeba očistit.
Svařovat tenký plech od hrany je nesmysl. Zkušený svářeč si nejříve udělá steh třeba 10 mm od kraje protože ví, že na hraně bude mít problém s teplem. To je ostatně při svařování Al slitin trvalý problém.
Je důležité, aby se na konci elektrody vytvořila správná kalota.
#6 30-05-2019 09:05:34
Kromě toho, co ti napsal Relik, Jirkati a Famater, to máš nějaký zmatečný.
2 - třeba 100 Hz, to je teď fuck
10 - termíny hot start a soft start se používají u MMA, pokud u tvého TIGu znamená soft start pomalý náběh proudu, tak si tam nastav třeba 1s, když zapálíš oblouk kousek mimo, můžeš najet na správné místo, aniž bys natavil povrch. Ale chybí mi tam čas náběhu proudu, takže jestli to bude mít kýžený efekt ...?  Vyzkoušej, jak se to chová.
11 - netuším, co je minilog
22 - balance se neudává v milimetrech, ale u tebe v % . Nastav si tam na začátek třeba -35%
A zásadní pravidlo u TIGu je čistota svařovaného i přídavného materiálu i elektrody.
#7 30-05-2019 10:45:37
minilog, jak jsem zjistil, je vlastně bilevel, pak při 80A bude malý proud -40% moc malý. Ale kdyby přidal fotku, tak bychom spíše určili chybu, které se dopouští.
#8 30-05-2019 13:48:21
casul, pises ze zvaras 2,4mm elektrodou, ale nastavenu mas 1,6mm ...
#9 30-05-2019 14:10:16
Dnes prší, tak jsem se podíval do manuálu a doporučil bych:
hubici č.7, plyn čistý argon, průtok 6-8l/min, elektrodu zlakou 2,4 mm, nebroušenou do špičky a špičku trochu ztupit.
Dále svářečku nastavit:
1: HF
2:100Hz
3:5-7sec
4.1sec
5. svářecí proud 80-90A
6. local
7,8 off
11 je v 2T nefunkční
12 0,5sec
13 1sec.
balance nastavit na průměr elektrody 1,6
V 2T vznikne problém s velikostí proudu až se svařenec ohřeje, proto by bylo vhodnější nastavit 4T a 11 nastavit na cca -20%.
Svářené plechy okartáčovat nerez kartáčem a očistit acetonem, drát očistit scotchbrite a acetonem
To by snad pro začátek stačilo.
#10 30-05-2019 14:13:56
Výrobca: tahle svářečka má nastavení balance podle průměru elektrody. když je broušená tak je třeba nastavit menší průměr. V tom nevidím problém
#11 30-05-2019 14:27:50
Balance na průměr elektrody, to je trochu divný, ne?  V popisu je -70% +70%, to je klasika. V podstatě to podle knoflíku znamená, že na slabej silně znečištěnej plech bys měl vzít tlustou elektrodu? A naopak? Nebo co tím chtěl básník říci? To je úplně zmatečný, zvlášť pro amatéra, kterej začíná. To chtěl zase nějakej výrobce za každou cenu mít něco extra. sad
#12 30-05-2019 17:13:53
Pravděpodobně nikdo z vás neví co je to balance. Nastavuje se v procentech, je to poměr mezi kladnou a zápornou částí AC proudu. V tomto případě je základní nastavení 0 - to je situace kdy kladná i záporná vlna jsou stejné. Pouze v případě, že svařuji,například starý, silně zoxidovaný hliník nastavím si větší kladnou - čistící část AC proudu, pokud chci úzký hlubší průvar nastavím si balanc opačně. Je potřeba s touto funkcí zacházet citlivě, nevzdalovat se moc od nuly, pak se nemůžete se svářečkou domluvit.
#13 30-05-2019 18:13:56
Černý svar  znamená problém s ochranou, jak psal Rellík.
#14 30-05-2019 19:58:10
Zdenále, jsou svářečky, které nastavují samy balanci podle proudu a průměru elektrody. Na př. Migatronic. Přitom svářečka sama řídí max EP tak, aby to ještě elektroda vydržela. Nezjišťoval jsem u Kemppi jak to mají skutečně provedené, ale myslím si, že by to mohlo být podobné jako u Migatroniku (ten uvádí jako referenční elektrodu šedou. U jiné je nutné dělat korekci). Souhlasím, že černý svár a elektroda znamená špatnou ochranu, ale u AL také znečištěnou elektrodu. Proto bez fotky sváru těžko radit co mu nejde.
#15 30-05-2019 20:25:07
Člověk by řekl, že ten Migatronic umí úplně všechno. Jak si sám vše nadstaví. Já myslel že balance musíš nadstavit sám. To jsou mi tedy noviny
#16 30-05-2019 20:33:32
ked uz tu riesime zlu ochranu argonom - ako ste pochodili s pyrexami? uz ste niekto nieco poriesili, alebo je to stale k nicomu?
casul ma horak ostrojeny pyrexom - su naprd vsetky, alebo len tie cinske?
Editoval rcp (30-05-2019 20:36:06)
#17 30-05-2019 20:45:29
Já nemám pořád nic a ten hořák  TTG1600 jak jsem koupil tak tam leží. Nějak jsem si zvykl na TTG2600 a na ten to asi neseženu. Máš pocit že by to mohlo být tím pyrexem?
#18 30-05-2019 20:47:07
ja pyrex tiez nemam, ale par chalanov sa tu stazovalo, ze to nejak nefunguje......   preto sa pytam..... big_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (30-05-2019 20:47:32)
#19 30-05-2019 20:50:45
Já jsem tu čínskou sadu dal do regálu a tam leží. Nefungovaly domečky ani s keramikou. Tak jsem usoudil, že tahle sada není k ničemu.
#20 30-05-2019 21:46:07
mozno je to len moj pocit, ale nie je na tej elektrode nalepeny material? - koniec pred spickou sa mi zda sirsi, ako samotna elektroda....  to by asi chcelo obrusit....
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_7294_img-2da7a77794f575aaf071e5fd301fcb3a-v.jpg
Editoval rcp (30-05-2019 21:48:49)
#21 30-05-2019 22:03:54
Zkrátit  a zabrousit. Má tam nalepený materiál s přídavného drátu
#22 30-05-2019 22:48:41
Ten natavený materiál není hliník. Pokud sváříš venku, tak zvyš průtok Ar.
Editoval Famater (30-05-2019 22:50:21)
#23 31-05-2019 20:50:04
Jestli to máš pyrex z číny (což podle fotky vypadá že jo), tak to rovnou sundej a dej normální keramiku. Svařovat to pak bude normálně... wink Vlastní zkušenost....
#24 02-06-2019 12:02:56
casul
viem zabodovat hlinik bez pridavneho materialu?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7294_img_20190602_114417.jpg
#25 02-06-2019 12:24:11
pri tenkych stenach a pozrazanych hranach to byva dost velky problem..
