#1 22-05-2019 15:05:48
matco
Registrovaný: 22-05-2019
TELWIN TELMIG 183/2 POSUV DRATU
Zdravim.....chtel bych malou radu....resim reklamaci u noveho stroje telwin telmag 183/2. Koupil jsem pred cca 6 mesici. Nemel jsem moznost vyzkouset drive ze zdravotnich duvodu. Az pred mesicem jsem zkousel neco zavarit. Pri sile svarovani na 3 a posuv dratu na 3 me to jen prskalo. Pridal jsem posuv dratu na maximum...a jaks taks to svarovalo. Uz v ten moment jsem vedel ze je neco spatne. Prohledl jsem tloustku dratu, a vse aby bylo jak ma. Vse bylo dobre. Pak jsem vyzkousel prilozit prst na vysouvaci drat s horaku. Nemusel jsem ani trosku tlacit na drat, a hned se zastavil. Ani motor posuvu nesel.
takze jsem to odvezl na reklamaci. No a minuly tyden me volali, ze svarecka je opravena, ale budou me uctovat za opravu, jelikoz to zavinil MASTNY DRAT, ktery zasral bovden, ktery musel byt vymenen. Za svoji 27 letou karieru jsem tohle slysel poprve. Neverim tomu.....proste se jim nechce asi platit reklamace.
Je to mozne stim mastnym dratem?
Diky za kazdy nazor.
#2 22-05-2019 19:42:38
Re: TELWIN TELMIG 183/2 POSUV DRATU
1.by to  určitě nemělo vliv na motor.
2.max by klouzali kolečka ale pořád by jeli
3. max by to olejem pěnilo ve sváru
4. bovden stojí 150kč + 5min servisu je 400kč jestli chtějí víc jsou to zloději
5. telvin je krám ale za ty peníze to musí vařit krásně
#3 23-05-2019 08:14:41
matco
Juggernault......stejny nazor mam i ja.....bohuzel ten co to opravuje, ma jiny. Upozornoval jsem hned na spatny motor. Uvidim, zitra jedu vyzvednout, tak hned odzkousim.
#4 23-05-2019 17:25:23
Nemusí být hned špatný motorek posuvu. Může být jen někde špatně zacvaknutý konektor, studený spoj, nebo regulace posuvu.
#5 23-05-2019 20:46:34
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Možno odišli plastové ozubené kolečká v posuvu drátu.Niekde som videl že sa dajú extra kúpiť.
#6 24-05-2019 22:53:25
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Telwin je kram to asi jo ale vetsinou kdyz jde o mechaniku je to jednoduchy opravit pomoci treba jen sroubovaku. Nejcastejsi zavada je ze se zavari drat v trysce nekdy staci i jen pridreni a pak se zvetsi sila, bovden vyleti z ulozeni. No nekdy se mazne v trysce vic a jen neochotne vylejza. Vymenit trysku a je hotovo, funguje nic se nedeje.
Na tyhle pekelny svarecky musi bejt clovek trochu technik a nebat se to s rozumem trochu rozebrat a treba i v prubehu svareni to nekolikrat opravit.
