#1 19-05-2019 10:47:49
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Böhler FOX EV PIPE
Jen dotaz na místní mistry svářeče
Böhler FOX EV PIPE
Svářel s nimi někdo jak se s nimi sváří o proti Böhler FOX 7018 Budou pevnější či lepší sváry ? (v potaz se bere svár u profíků )
Vyplatí se je mit doma  chystá se jedna malá štípačka hydraulika sehlńal sem starší malou 4 tunovku ale demolovanou jen motor a čerpadlo s vypínačem dobrý
Takže sem vyšpatnil  pistnici, bude hraní  u souseda v dílničce  Zatím je vše ve stadiu příprav a vymýšlení  bude pak pro tátu aby si naporcoval dříví na zátop do kotle
Ps letos mu bude 86 takže ho obdivuji jak vše zvládá. No chci mu udělat překvápko se štípačkou
#2 19-05-2019 11:13:44
Re: Böhler FOX EV PIPE
Myslím, že jsou zbytečné na tu štípačku (za tu cenu). Jejich specialita bude spíš v operačních vlastnostech. Namáhaná potrubí se běžně sváří EB121, EB123. Tvarovky předizolovaného potrubí se sváří kořen TIGem a svár se vyplní MAG.   FOX 7018 používám, jsou velmi dobré, jemná kresba, dobrá odlučitelnost strusky. Na tu štípačku bych nic jiného nesháněl. Jen kdyby svařované součásti byly z nějakého legovaného materiálu. Jen když musím překlenout větší mezeru, tak beru EB121. Mě takto zase čeká pojezdová sekačka. Má na motoru ulomený kus příruby majitel má již novou a vyhodil by ji.
#3 19-05-2019 11:24:50
Také jsem přesvědčen, jak uvádí kolega Famater, že ta Böhler FOX 7018 je pro takovou konstrukci plně postačující! smile
#4 19-05-2019 11:32:14
Frank napsal(a):
Tady máte v překladu vlastnosti té : BÖHLER FOX EV PIPE je základní elektroda s přídavkem rutilu a silikátů. Výborně se hodí pro polohové svařování kořenových průchodů pomocí D.C. záporné polarity, stejně jako pro výplně a kryty průchodů trubek, trubek a desek na kladnou polaritu D.C. Je uživatelsky přívětivý a poskytuje dobrou schopnost zrychlení spolu s jednoduchým odstraněním strusky pro zajištění minimálního broušení. Pevnost svarového kovu je dostupná až do -46 ° C. BÖHLER FOX EV PIPE nabízí značné časové úspory oproti typovým elektrodám AWS E7018 při průchodu svařovacích kořenů v důsledku zvýšených jízdních rychlostí. Také použití dia. 3,2 mm je možné pro kořenové průchody v případě tloušťky stěny 8 mm a více. BÖHLER FOX EV PIPE může být použit v aplikacích s kyselinami (HIC-test dle NACE TM-02-84). K dispozici jsou také zkušební hodnoty pro SSC-test
#5 19-05-2019 11:33:33
Carls
Děkuji za odpovědi smile Nebudu tedy zbytečně utrácet za dražší elektrody Materál bude 11523 a štípací klín nechám v práci navařit ostří aspoň zaměstnám našeho svářeče
Editoval Carls (19-05-2019 11:35:50)
#6 19-05-2019 16:42:01
... FOX 7018 používám, jsou velmi dobré, jemná kresba, dobrá odlučitelnost strusky.... Jen když musím překlenout větší mezeru, tak beru EB121...
To mě zaujalo, dochází mi staré EB121 a budu brzo kupovat nové. Mám raději koupit ty Böhler FOX? Jsou lepší, než EB121? Cena není nijak podstatná, budu je mít na několik let, většinou už jen na nějaké opravy. U nás u Choboly je nemají, že bych koupil pár na vyzkoušení.
#7 19-05-2019 16:46:17
Carls
Já je naposled kupoval zde https://www.svarecky-elektrody.cz/bohle … 3387#tb1=3
Taky sem tam kupoval metráž na nové kabely k invertorku
#8 19-05-2019 17:22:35
Böhler FOX EV Pipe je vyvinuta na kořenové svary potrubí na stoupačku. Zásadní výhodou je možnost použít o stupeň větší průměr, než u standardní bazické elektrody. A když vaříte kořen místo 2,0 průměrem 2,5, nebo místo 2,5 průměrem 3,2 (to ca. od tl. 7 mm), třeba 12 mm tl. svařujete kořen 3,2 a krycí 4,0, tak to je jiná produktivita. A delší svary z jedné elektrody znamenají méně napojení a tím i menší riziko vad. Hezky modeluje kořen, výrazně klesá riziko kořenových vad. Dá se přepólovat a kořen vařit na mínus a výplně na plus. A dá se s ní vařit střídavým proudem, i když je bazická. Takže kdo potřebuje udělat kvalitní a houževnatý svar a má jen trafo, má také možnost. Ale na normální svary vezměte FOX 7018 a budete i při svařování spokojenější. FOX EV PIPE by se Vám klidně mohla zdát i horší. Prostě to co je lepší na kořen v nucených polohách Vám při jiných pracech vyhovovat nemusí.
#9 19-05-2019 18:18:44
Carls
Zdenek11 já s  Böhler Fox  svářím a sem spokojený prostě si balík kup není to zas tak velká položka  nebo si zde objednej pár na zkoušku https://www.svarecky-chrudim.cz/eshop/e … mm_*_250mm
Co mi napsal jeden svářeč když sem loni koupil invertor Böhler elektrody nekupuj, já proč? on už se nenaučíš s ničím iným svářet ty sváří samy  No tak sem je koupil
a měl pravdu měl sem z práce pár elektrod na zkoušku http://welco.cz/cs/produkty/welco/svaro … -elektrody sice se mi s nima vařilo dobře  zas ale cena byla někde jinde  než u Böhler Fox
ajelikož nejčastěji vařím jeklíky 30x30x3 nebo na2  sem spokojený  teď mě čeká ta štípačka tak sem se zeptal na Böhler FOX EV PIPE  a Mistři svářeči odpověděli smile děkuji
No já zustanu  u elektrod Böhler Fox zkoušel sem rutil celuloza  byly podle obalu polský ale měly dost tvrdou strusku a blbě šla dolu
U Böhler FOX 7018 stačí poklepat kladívkem přejet kartáčem a je čisto  krásno  To se mi u rutilky nestávalo a obzvlášť u sváru co se mi nepovedl  Nemám ještě každý svár jak z partesu ale učím se
Sem lepič amatér
Editoval Carls (19-05-2019 18:24:18)
#10 19-05-2019 18:36:27
Já taky používám ty Bohler 7018 a spokojenost. Nejsem profi svářeč, ale co jsem pár věcí zavařil, připadá mi že jsou ty bohler na domácí svařování super. Cena mnohem lepší než u Esab, přitom kvalitou mi připadají podobné. Co jsem párkrát svařoval rutilkami, tak taky sváry hrůza. jakoby se mi nechtěla sv. lázeň pořádně rozlévat. Na pobodování nějakých dvou dílů k sobě možná dobré, ale větší sváry ee.
