#1 18-05-2019 20:04:18
GeorgeCZE
Registrovaný: 18-05-2019
Svařování plechu 2 mm
Ahoj, chtěl bych se prosím Vás zeptat, jestli byste mi pomohli navrhnout svary, které jsou na obrazcích (v odkazu). Jedná se o plechy tloušťky 2 mm a potřeboval bych vědět jak je svařit. Tedy značení svaru a rozměr svaru. Problém mám hlavně s tím, že se všude dočítám, že minimální rozměr svaru je 3 mm, ale tady si nejsem jistý, jestli je možné udělat 3 mm svar.
Nalevo se pak nachází druhý obrázek, a zde také nevím, jestli je možné udělat svar s rozměrem 3, když je ta hřídel vysunuta pouze 3 mm.
http://leteckaposta.cz/915075607
#2 19-05-2019 00:30:49
Re: Svařování plechu 2 mm
Tigom sa to da pomerne pekne zvarit. Predpokladam ze je to cierny matros..
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma,Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200, Dnipro M SAB 210,Speedglas 9100XX, Kowax KWX820 ARC+, Bomar STG 120, Bezolejový kompresor - HECHT 2089, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO,Ender 5+,13x BIQU B1,Tronxy XY-2,Creality LD-006,pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
#3 19-05-2019 10:17:39
2 plech bezne svarim nevidím v tom problem
#4 19-05-2019 10:40:31
GeorgeCZE
Takže bych se neměl bát dat rozměr svaru třeba "z2" ?
#5 19-05-2019 12:08:58
Tigem lze udelat i mensi svar nez 3mm.Samozrejme za predpokladu kovove čistych svarovych ploch a jejich okoí.
Editoval Honza007 (19-05-2019 22:40:46)
#6 19-05-2019 12:16:44
GeorgeCZE
Dobře, děkuji.
