#51 15-05-2019 08:12:11
Re: Gama 1500HF nefunguje tig
To je asi nesmyslná honba za náklady. Bajonet na koax s vývodem na plyn přece něco stojí. Že to tak nikdo nedělá, co na tom. Já to také nechápu. Koupit set a ono to nepasuje!
#52 17-05-2019 14:07:34
Ucen
Registrovaný: 11-05-2019
masinu poslali na reklamaciu ale nasiel som nieco taketo
TIG TECNOTIG 205 AC/DC PULSE MMA IGBT IDEAL za 420€.
https://www.elektrospaw.eu/Zvaracka-TIG … -d8427.htm
oplati sa to do toho ist viete niekto co to je za znacku ?
som len kutil a nepotrebujem to na nic profi len sem tam pozvarat nerez a mozno aj hlinik.
#53 17-05-2019 14:12:16
#54 17-05-2019 18:13:57
Učen , reklamácia je neoprávnéná , bude ju treba zaplatit ... :-))) je to na rozhodnutí predajcu ako sa rozhodne , lebo predajca ty dal nesprávný horák k tej mašine . Len predávat a neviečo čo ktomu dodat , horák z China je trebás už iný ako by mal byť , len akciu robil na predaj ... Keby si priplatil , mohol by so mat fukčné bez reklamácie u zástupcu ...
#55 17-05-2019 20:22:06
Ucen
atishajn napsal(a):
To nech si vyriesia s vyrobcom/servisom ja som objednal set ktory mal byt funkcny, ze to neslo s tym horakom co dodali je ich problem nie?
#56 18-05-2019 08:54:00
Ucen: Pokud to byl set, tak jo, je to jejich problém... Reklamace v pořádku...
#57 18-05-2019 13:02:04
Ucen
Ked tak nad tym rozmyslam mozno, ze aj vyrobca tam zabudol dat prepojenie ked to varokovi funguje, lebo podla recenzii na heureke ma zvaracka.eu velmi dobre hodnotenie spokojnost zakaznikov takze pocitam, ze to nebude prva zvaracka co predali na to aby tam dali nespravny typ horaka. Uvidume ci poslu iny horak alebo to bude fungovat z koncovjy na plyn.
Editoval Ucen (18-05-2019 13:09:50)
#58 18-05-2019 13:45:49
Predajcu hodnot az ked to tvoje fnukanie skonci najlepsie ked si nieco skusis kupit u vygogleneho elektrospawaka.
Nebudem sa zastavat predajcu ale uvazuj ak to mal eshope dlhsie ako set a chodilo to a OMI zmenilo model
a on to mal stale ako set a nikde predajcu neinformoval ze pozor nove modely to uz maju inak tak to pri tomto predaji uz zistil.
Mozno dopredaval zasoby ktore to mali este postarom a teraz chytil novy kus a fuk je z toho normalne KAUZA... big_smile
Boze no vymeni sa horak takto pojde stroj tam a stroj naspat ako v kocurkove stacilo len vymenit horak
uvidime co budu za problemy ked zacnes zvarat tongue
Editoval ihlan (18-05-2019 13:48:43)
#59 18-05-2019 14:09:07
ihlan napsal(a):
vyvrtat dve diery do medenej pasoviny a dorobit prepojku by bolo este jednoduchsie ako kupovat novy horak - samozrejme nie teraz, ked je vsetko este v zaruke
Nech sa stara predajca ....
#60 18-05-2019 15:11:26
preco citujes ako trubka ked pises hned podomna sa bojis ze utece moj prispevok ako tie prispevky cerveneho samana big_smile?
Ja som sa len nemohol pozerat ako 2-3dni nevedia odskusat jeden blby obluk a pomaly rozrezu kabel aby zistili ze nemaju 2 droty na spravnom mieste.
A teraz riesia ci je reklamacia opravnena alebo nie sak pockat na reakciu predajcu a nie ho takto poskodzovat..
a siel som dokolien ze sa tu clovek snazi 2 roky na nieco upozornit a kazdy si vygoogli espaw a ide nakupit big_smile
Editoval ihlan (18-05-2019 15:18:21)
#61 18-05-2019 17:54:14
Pravda je taká , že reklamácie boli od zváráčov z priemyslu , ktorý fakčia viac ako 8-hodín denne ... A pre to sa ten prepoj zrušil , kvoli bezpečnosti ... Neexistuje také ako ten prepoj , ktorý je na Mínus a  zemnenie pri MMA  podobne . Zvárači zabúdali káble prehododit , a Wolfámovka bola len náhodná kostra , ktorá iskrila ...
#62 18-05-2019 19:11:14
No já bych tuhle mašinku do tvrdých podmínek někde ve fabrice netahal, i když jsou asi i takoví. Pro hobby využití je podle mě ta koncovka super, i když taky to není bůh ví jak špičkové řešení. Klasické TIG hořáky jako měli chlapi u plynařů kde jesem dělal na Kuthreiberech Kittin 1900HF jak tady popisujete jsou pro lidi, kteří potřebují často měnit metody TIG a MMA. Stejně to musíte tak i tak přehazovat. Hořák má bajonet, který je zapojen na - pol, kostra jde na + pol. Musíte ještě zapojit hadičku pro ochranný plyn a konektor od tlačítka hořáku. U řešení té Gamy jak jsem popisoval a ostatní. Prostě jen zašroubujete tu integrovanou koncovku a připojíte konektor od tlačítka. Kostru dáte do + polu a zapojené.
Nevím jestli je někde plomba, já jsem si žádné nevšimnul. Otevřel jsem po koupi kryt a propojky si všimnul. Tazatel mohl udělat to samé, otázka na 5 minut.
#63 18-05-2019 19:47:13
...............Klasické TIG hořáky jako měli chlapi u plynařů kde jesem dělal na Kuthreiberech Kittin 1900HF jak tady popisujete jsou pro lidi, kteří potřebují často měnit metody TIG a MMA. Stejně to musíte tak i tak přehazovat. Hořák má bajonet, který je zapojen na - pol, kostra jde na + pol. ...............
som si spomenul na tiga na triodyne... big_smile
tam sme menili len kostru za horak a naspat - na pluse boli stale klieste na elektrodu, ktore sluzili pri tigu ako kostra big_smilebig_smilebig_smile
vtedy moc bajonety nefrcali....
Editoval rcp (18-05-2019 19:53:44)
#64 19-05-2019 11:24:03
atishajn napsal(a):
... A pre to sa ten prepoj zrušil, kvoli bezpečnosti ...
Jo, tak tohle má logiku. Při tom propojení je vlastně na skříni svářečky holý vodivý vývod se svařovacím napětím, kterého se dá při nastavování proudu běžně dotknout. Při uzemnění svařence na + , pokud na něm mám ruku, by to mohlo kopnout. Asi to neprošlo nějakým předpisem.
#65 06-06-2019 08:24:07
Ucen
Takze dnes mi prisla zvaracka po "reklamacii" s novym horakom s bajometom na pripojenie kabla a na plyn iba tenka hadicka.
Cize problem nebol v zaracke ale predajca pribalil zly horak.
#66 06-06-2019 08:54:16
hlavně že se to vyřešilo.
#67 04-09-2019 19:57:16
Barbucha
Registrovaný: 13-01-2015
Zdravím vespolek, nechce se mi zakládat další vlákno, protože se jedná o Gamu 1500L Hf, která sice funguje, nicméně je mi na kvalitě sváru cosi divné. Pořídil jsem si Gamu na Tiga a lahev na vaření hlavně nerezu. Argon mi přepustil známí, co vaří hliníkové věci. Když jsem začal zkoušet Gamu, oblouk naskočí v pohodě, ale svár je začernalý, jako by přepálený a okolí jako by očouzené. Pokud srovnám videa z youtubu, nesrovantelné. Protože s Tigem začínám nevím čím to může být. Špatný argon / nevhodná směs pro nerez, bohužel toho od koho nám argon se již nezeptám, skončil mě neznámo kde /, rukama nebo jiný zádrhel. Průtok Argonu by měl být podle budíku 5l - že by málo? Zkusíte někdo poradit? děkuji.
Editoval Barbucha (04-09-2019 20:01:50)
#68 04-09-2019 20:21:17
Mozes skusit jemne pridat (prilis malo je zle ale prilis vela je tiez zle) tak stym opatrne.
Idealne merat prietokomerom nie lacnym budikom - bud dokupit za budik alebo kupit pridavny ktory je na horak.
Dalsia moznost ist niekde kde maju argon napriklad zobrat niekde do predajne kde argon maju wink
Donesies si GAMU a chces zacat s TIGom len nemas plyn ze by si to chcel skusit a ked to pojde zoberies odnich plyn tongue
(ine ti zrejme nezostane ked zistis ze je to plynom ....ze ano )
Co bolo predtym vo flaske co je to za flasku bola vakuovana odfukol ?
ako mas nastaveny predfuk a dofuk - daj obrazok hore v menu je MOJE Obrazky tam mozes pridat
obrazok do prispevku
Editoval ihlan (04-09-2019 20:25:32)
#69 04-09-2019 20:27:26
A co tak ještě přehozená polarita? A i kdyby byl ve flašce kontaminovaný plyn třeba céóčkem, tak by to nevypadalo dle popisu... 5l je takové minimum pokud se sváří někde v menším prostoru a není tam průvan. Jinak to chce přidat... Nicméně jak psal Ihlan - chce to alespoň foto...
#70 04-09-2019 21:04:06
Nerez zle vedie teplo tak ze mozno aj dlho nahrieva a prepali to.
#71 04-09-2019 21:51:41
Barbucha
Glašku mám od Choboly, čištění nové lahve a první náplň byla u Linde a druhá náplň už u toho známého. Polarita je v poho + zem,  - hořák. Ale možná to může být délkou nahřívání a pak se svár 1,5mm plechu přepálí. Jinak časy a proudy mám nastaveny podle  https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=11878. Odzkouším doporučené a kdyžtak přidám fotku. Zatím díky za rady.
Editoval Barbucha (04-09-2019 21:52:17)
#72 06-09-2019 13:57:28
Zkoušel jsi svářet nerez? jak silný materiál, jaké nastavení, už jsi někdy dříve tigem nerez svářel? Všechno může být v pořádku, jen jsi asi byl na slabý nerez moc pomalý.  Když jsem začínal, tak jsem si myslel, že mám blbý plyn. Časem jsem na to přišel. Bylo všechno v pořádku, jen já jsem to neuměl. Bylo by foto toho sváru- jak líc, tak rub?
#73 21-09-2019 20:42:23
Barbucha
Síla plechu co jsem zkoušel vařit je 2mm. Nastavení Tigz bude asi dobré, ale mě pořád zaráží, že svár je jako očouzený a barva sváru po vychladnutí je do šeda a spíš připomíná barvou svár COčka. Ten je taky do šeda. Divné je to, že se kolem sváru usadí takový divný kouřový povlak a vypadá kapku jako saze a  dá se setřit rukavicí. Svár není leský, ale tmavošedivě matný. Další divná věc, že svár nemá snahu se slévat / třeba jako u autogenu / ale spíš se drži odděleně, teprve když se tam škrábně přídavným drátem, tak se to spojí, ale dost neochotně. Jako by se na povrchu tvořil povlak nějakého oxidu, který brání slití obou svařovaných částí. Faktem je, že když tenhle argon připojím  k MIGu / COčko / s nerozovým drátem, tak ten svár je taky takový divný očouzený a nehezký, tak nevím. Mám podezření, že to co mám v lahvi není argon vhodný na nerez. Přepouštěl mi ho známí z šlašky s argonem, se kterým vařili tlustý hliník. Bohužel se s ním již nevidím, takže se ho nemůžu ani zeptat, co to vlastně ve flaškách měli. Údajně to byl argon.
Editoval Barbucha (21-09-2019 21:15:03)
#74 22-09-2019 07:55:40
Barbucha: dle posledního příspěvku nemáš jako plyn Argon ale nějakou směsku... Pokud bys měl argon, minimálně v čistotě 4.6 jako u následujících fotek, tak to bude vypadat tak https://photos.app.goo.gl/v7f6VMzPMJsRytN88 wink Pokud jsi měl flašku prázdnou (úplně), tak mohla nabrat vzduch a pak nemáš argon ale směsku se kterou se svařovat nedá... Flaška se NIKDY nesmí vybrat nadoraz, protože pak se musí vyvákuovat a nově naplnit, jinak plyn bude kontaminovaný něčím co tam být nemá... Už jsme tak v práci reklamovali několikrát flašky se kterými nešlo svářet... Hlavně teda u směsky 92/8 pro MAG.
#75 22-09-2019 08:25:33
Ta tvoje lahev byla argonová, již dříve plněná argonem? Vyvakuovaná, aby v ní nebyl vzduch? Pokud ne tak to je jasný. I při přepouštění argonu je potřeba postupovat tak, aby se vypláchla argonem přepouštěcí trubka. T.j. na "prázdnou" lahev šroubení dotáhnout a na plné nechat šroubení povolené. Pak pootevřít prázdnou lahev a unikajícím argonem se vytlačí vzduch s propojovací trubky. Pak šroubení dotáhnout, ventil na prázdné lahvi otevřít a pomalu pootevírat ventil na plné lahvi. Přepouštet pomalu.
