#1 02-05-2019 15:16:38
Chilliez
Registrovaný: 15-07-2018
Jasic CUT 60
Ahojte,
mam dotaz jelikoz navod k memu novemu Jasicu cut 60 neni moc jasny...tak doufam ze mi jiny majitel bude schopen poradit (je to ma prvni plasmova rezacka).
- kdyz spustim masinu, ihned zacne profukovat vzduch, ma to takto byt?  Prodejce mi nebyl schopen jasne odpovedet.
- na masine je 'Run / Purge' prepinac, jakou funkci maji obe varianty?
- v navodu je sice tabulka rezacich parametru...ale vsude je tam 160A... coz mi nedava smysl...  na kolika Amp. mam rezat plech tloustky 3-4mm?
Predem dekuji moc za pomoc a pripadne tipy.
Stepan
#2 02-05-2019 17:25:54
Re: Jasic CUT 60
Uvedení do chodu:
Nasadit hořák do konektoru, pomocí jistícího nářadí odjistit eurokonektor - strčte do malé dírky z boku konektoru kulatinku a zatlačte, potom otáčejte maticí hořáku a důkladně dotáhněte. Chce to trochu síly. Pokud to neuděláte hrozí poškození hořáku i stroje.
Zapojit vzduch, nastavit tlak na redukčním ventilu nacházejícím se na pozadí stroje na hodnotu 5,5 barů. Tlačítko Run/Purge je v poloze Run. Potom zkontrolovat zda při pálení neklesá tlak pod 4,5 barů. To se právě zkouší tím tlačítkem Run/Purge a to tím, že ho přepnete do polohy Purge / průjem/. Pokud je vše v pořádku, tlačítko přepnout do polohy Run / běžet/.
Nyní můžete zkusit pilotní oblouk. Zmáčknete tlačítko na hořáku, cca 1s, a sledujete zda vyšlehl oblouk/plamen/.
Pokud ano, můžete začít pálit. Nastavte cca 50A a řezejte. Vždy se začíná z kraje , nebo z dírky, postupujte takovou rychlostí aby se jiskry nevracely, ani nešly kolmo dolů, nýbrž odcházely pod úhlem cca 15 stupnů. Předpokládám, že řezaný materiál řádně ukostříte, nejlépe na více místech. Dělení zdar.
#3 02-05-2019 19:58:16
Chilliez
Re: Jasic CUT 60
Dekuji moc Zdenale,  s tim konektorem jsem se popral selskym rozumem... (ale popsane to v navodu mit mohly).
Jel jsem na 5baru...ale zkusim navysit a hlavne to prepnu na Run smile  To mi totiz nerekly.
Oblouk funguje a uz jsem neco i rezal/palil.. asi je to o odzkouseni. No, je to napoprve trochu o nervy smile ale zitra uz mi to bude fuk.. a budu si to osvojovat.
Takze pod 50A nejit?  ten 4mm mi to rezalo i u 30-40A.
diky,
Stepan
