#1 01-04-2019 17:54:32
El_Mundial
Registrovaný: 01-04-2019
WLSP 315
mám přístup ke svářečce WLSP 315 a zajímá mě, do jaké síly materiálu se s ní dá vařit. Návod mám stažený, ale tam jsem nenašel to, na co se ptám a nenašel jsem to ani zde na fóru. Pokud se to nedá říct exaktně, tak alespoň nějaký příklad. Nějaký metr sváru jsem s ní už navařil, ale pouze s běžnými profily v zámečnické výrobě, ale nevím, kde má hranice.
Děkuji
#2 01-04-2019 18:00:26
Re: WLSP 315
Do jaké síly materiálu se s ní dá vařit? Když napíšu že třeba do 200mm a víc bude odpověď dostačující?
#3 01-04-2019 18:57:42
Re: WLSP 315
To je špatně položená otázka. Když je někdo šikovný, třeba jako Rellík, tak jde i se slabou mašinkou zavařit tlusté plocháče. Popř. udělat třeba V drážku a zavařit na několikrát.
#4 01-04-2019 19:48:54
Re: WLSP 315
Asi by bylo dobré si uvědomit, že je normální svařovat na více vrstev. A pak na tloušťce materiálu - zjednodušeně řečeno - nezáleží.
#5 01-04-2019 21:15:32
Re: WLSP 315
Hranice na wlsp315 budu asi len tanky  smile  Aj to mozno smile
#6 02-04-2019 19:55:41
El_Mundial
Re: WLSP 315
Poslední odpověď mi asi stačí big_smile
#7 02-04-2019 21:19:56
Re: WLSP 315
Ale pozor musíš mít jištění  nad 25Ampéru. Znám případ  že dvacítku vyhazovala
#8 02-04-2019 21:33:50
El_Mundial
Re: WLSP 315
To je v pohodě. Nemám to v garáží wink
