#1 18-03-2019 19:40:33
Obrábět se dá i docela zajímavě
Dost často se tu diskutuje obrábění dílů ke svařování. Docela zajímavý stroj je do 24.3.2019 v nabídce
https://www.uni-max.cz/produkty/kovoobr … 2019-03-18(aktivni)%20(1)&utm_medium=emailing&utm_campaign=20190318&spMailingID=58741749&spUserID=Nzk0ODIwNDY1MzcS1&spJobID=1601970545&spReportId=MTYwMTk3MDU0NQS2
#2 18-03-2019 21:09:36
Tom_
Místo: Těšínsko
Registrovaný: 10-01-2018
Re: Obrábět se dá i docela zajímavě
Zrovna dneska mi tahle akce prisla rano do mailu. Vypada to zajimave. Zalezi jaka bude presnost a nasledny servis nebo nahradni dily. Kde je to vyrabeno? Dival jsem se na informace a neni tam k tomu ani zminka
#3 18-03-2019 21:14:07
je to najskor cina...
#4 18-03-2019 21:22:31
Kráááásná mašinka, Do dílny kde je Dnipro a Lidlplasma akorát. smile
v případě poruchy v záruce odešlete na adresu prodejce? sad 500kg:(
#5 18-03-2019 22:28:53
klimbik
Registrovaný: 30-12-2017
Beztak ze to nebude mit dostatecnou tuhost. Ale vypada to pekne, kdyby existovalo neco takoveho, s vlastnostma klasickych stroju, to by byla hlina! smile
#6 19-03-2019 08:34:48
Pokud něco z unimaxu, tak počkat na lepší slevu. Začátkem roku mívaj slevy 20-25%, postupně během roku dávaj lepší, 30-40%. Jinak tyhle kombinovaný stroje nejsou moc šikovný, ale když není v dílně místo, proč ne.
klimbik: to víš, takovou tuhost jako ta tvoje kráva to nemá, ale zase se nemusíš děsit, co na atebe vykoukne za překvapení, až začneš něco dělat (třeba mačkat tlačítka, hejbat páčkama, nebo nedej bože frézovat něco v pěti stovkách) big_smile
Editoval pafik1605 (19-03-2019 08:35:03)
#7 19-03-2019 10:28:10
Pafiku, ale na tom z UNImax na těch 5stovek nemůžaš ani pomyslet, natož se o to pokusit.
Jak jsem viděl první snímky toho Strigona, tak jsem nabyl dojmu, že ten stroj není moc opotřebený, ale spíš zanedbaný a že by se dal uvést do slušného stavu pro běžné použití.
#8 19-03-2019 10:46:13
Co vyleze ze strigona, to se zatím neví. Může mít klimbik štěstí a koupit opravdu něco jen ušmudlaného; přál bych mu to ..... smile
Pokud "něco z unimaxu" beru jako "obecnou čínu", tak tě ujišťuju, že se dá. Uložení ložisek dělám běžně na pár stovek; pět stovek už by bylo moc.
Editoval pafik1605 (19-03-2019 10:46:47)
#9 19-03-2019 10:49:18
cechuldo
Registrovaný: 26-08-2009
jeden člen na rcmanii ma tento kombinovani sústruh môžte čitat http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=83959
#10 19-03-2019 13:13:19
Já jsem nemyslel soustruh, ale to podle mě "pofiderní" osazení frézovací hlavy. Tak žádnou potřebnou tuhost nepředpokládám.
#11 19-03-2019 17:46:36
na dřevěné díly pro modeláře určitě dobrý
#12 20-03-2019 21:43:18
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
na vyrabanie zubov do hrabli to ujde big_smile
#13 21-03-2019 09:12:46
klimbik
moje frezka fakt vypada spis zanedbana. nikdo ji neserizoval, necistil, nemenil olej asi. pry se to da docela poznat podle stolu, jak moc je poskozeny praci (navrtany, nafrezovany) a to ten muj neni. na jednom miste je videt kolecko ze se ho velka freza dotkla, ale to je skoro vse. takze ja stale doufam, ze to bude ok:)
btw: uz jsem si koupil i soustruh! smile TOS S28, taky zatim vypada docela ok.
jo a tlacitka na frezce uz myslim fungujou ok. jedno melo jen rozlamanou pruzinku, nevracelo se a proto pak nesly jine posuvy, ale to jsem vyresil pruzinkama z prupisek smile
Editoval klimbik (21-03-2019 09:14:17)
#14 21-03-2019 11:46:44
Já jsem se na videu díval na stůl, na kterém byl jen málo opotřebený manžestr. Že chyběly kličky a bylo to rezavé a špinavé bylo vedlejší. Takovéhle frézky bývaly v údržbářských dílnách, málo využívané, ale chovali se k tomu často jako prasata. Pak nešetrně  vyvezli někam na dvůr, kde to orezlo, ale stav toho podstatného nemělo velký vliv.
#15 21-03-2019 21:41:20
klimbik
Jojo. Je to proste parada smile ale kdyz se vratime k puvodnimu prispevku, tak zase chapu, te takovyhle stroj si nemuze dovolit kazdy (nekdy neni prostor, nekam se neda se strojem dostat, nekdy zase prostor je, ale nosnost ne), tak bohuzel pro takove lidi zustavaji bf20ky apod., a tohle cim to tady zaclo. Ja jsem taky chtel cinu, ze mam malo mista, ale jsem rad ze mi lidi na tomhle i strojirenskem foru vysvetlili, ze vlastne to misto rad ozelim, hlavne kdyz budu mit kvalitni stroj smile
#16 21-03-2019 22:37:40
#13 ta sestava soustruhu a frézky by se mi líbila i doma. na S28 se dají krásně řezat závity. Závidím.
#17 22-03-2019 15:03:13
klimbik
kemppin: diky smile da se sehnat jak je videt oboji docela pekne, ted jeste mit na vsechny ty stroje misto, ze? smile taky bych jeste chtel pasovou pilu na kov (ta by mohla byt na stole), pak mam svoji vyrobenou pasovou brusku (taky bude na stole), ale kde pak zase budu delat, to nevim smile no a jeste uvidim, jestli mi bude stacit frezka na vrtani, nebo fakt budu chtit jeste vrtacku stolni.
#18 22-03-2019 16:11:17
TaggerxXx
urcite budes lebo pod frezu moc velky kus nedas big_smile a naco trapit frezu ked za par susnov mas slusnu vrtacku
#19 22-03-2019 16:20:12
klimbik
TaggerxXx: no prave bych rekl ze pujde asi zase o to misto smile
#20 23-03-2019 08:14:54
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
V práci máme taký sustruh, teda čisto sústruh.  Má prezývku chrapún.  Na tom obrázku je trošku iný koník, na tom našom bola vôla na pinole (podla mna prirodzená vôla výrobku z číny) a teda nebolo možné navrtať kus na stred, pekne tam ten navrtavák tancoval. A potom další problém pri sústružení podopretého kusu o hrot. Tým že bola na pinole vôla tak na 200mm to robilo na priemere 0,3mm
Další taký prúser je že koleso pozdlžného supportu má nejakú stupnicu, ale tá nie je v mm, ked človek ide od 0 po 4, tak to hodilo cca 6,5mm (celá stupnica má tuším 9,5 = nekončí celým číslom)
Zrovna včera som sa nasral a koníka som vypuzdril a konečne je pinola bez vôle (od výrobcu má divný priemer 32,47mm = zasa nie celé číslo), tiež sme museli zhodiť celý sústruh a vyrezať otvor do vaničky aby bolo kade vymetať špony, lebo upratať to je doslova nemožné
Ked má človek možnosť si to opraviť, tak sa s tým dá robiť, ale inak je to také - hodné svojich penazí
Ked nezabudnem tak hodím fotku po úpravách
#21 28-03-2019 20:04:51
ivko
Prikladám fotky z toho nášho zázraku, na fotke 1 + 2 je vidieť urobený otvor pre čistenie, fotka 3 je úprava koníka = vypuzdrenie pinoly, fotka 4, koleso pozdlžneho posuvu, stupnica 9,5 (neviem čoho) a medzi dvomi dielikmi je 0,15mm čo znamená že od 0 po 1 je 1,5mm
Kto vymyslel tú stupnicu kde je dielik 0,15mm , tak na to nemám slov, ale strojár to asi nebol
Sústruh sa vdaka otvoru vo vaničke čistí lepšie, ale vyzerá to tak že sa ešte urobia "podložky" tak 50mm ktoré sa namontujú medzi sústruh a vaničku, lebo teraz tam stále človek nevopchá poriadne metličku aby to vymietol.
Koník je konečne použitelný, dá sa navrtať na stred a pri sústružení pomocou hrotu neuhýba tolko obrábaný kus
https://i.imgur.com/IITL7WJ.jpg
https://i.imgur.com/EsQWy77.jpg
https://i.imgur.com/q4k8PNT.jpg
https://i.imgur.com/asQRfJJ.jpg
Editoval ivko (28-03-2019 20:10:11)
#22 28-03-2019 21:18:14
Ten pružinový kryt posuvového šroubu tam namontoval už výrobce?
#23 30-03-2019 05:56:07
ivko
Je to tam od výrobcu, ono je tých sústruhov asi vela klonov.
#24 07-12-2019 05:49:48
ivko napsal(a):
koukám na to jako blázen smile že by ten hřeben pro posuv + ozubené kolo byly vyrobené v palcích? Inspiruje mne k tomu ta dvojí stupnice na koníku, zvrchu palce, vespod mm.
Znázornit to na přímce bylo jednoduchý, udělat totéž na kružnici už tak snadno nejde. big_smile big_smile
Ten maticový šroub (zakrytý plechovou pružinou) jaké to umí řezat závity? Vidím na okraji vřeteníku velký tabulky - předpokládám že jdou nastavovat různé závity - stoupání v palcích i v mm?
Nastavování stoupání klidně pomocí výměny kol - je k tomu bedna s různými ozubenými koly?
#25 07-12-2019 09:08:41
spikelet
Registrovaný: 08-06-2014
Na ucnaku kde jsme jako opravari zemedelskych stroju museli umet vsechno, jsme meli aj soustruznu. V ni 5 soustruhu, kazdy jiny a z toho dva ruske a ty mely stupnice posuvu ne v mm, ale v dilcich a ty se musely prepocitavat na mm. A museli jsme se na nich stridat, aby kazdy umel na kazdem delat. Soustruh na fotkach je mnohem, mnohem modernejsi, nez ty 2 ruske, co jsme meli na ucnaku. Tipuju, ze se jedna o nejaky, ktery byl urceny pro nejaky specificky trh, kde tyhle jednotky, stupnice pouzivaji.
Prace - Fronius Trans Steel 2700 (je to mrdka). Esab Sentinel A60
Doma - Omicron Gama 141, WTL MAGIC AC/DC GMIG 220 C. Kowax KWX 730.
