#1 25-04-2009 14:11:45
Sego
Registrovaný: 18-01-2009
Úprava ČKD diódy?
Ahoj, prosím Vás, dorábam si usmerňovač na moje trafo no ale nejak nemôžem natlačiť na šírku diódy s chladičmi (ČKD) do mojej novej  skrinky. Trochu som sa prerátal keď som to premeriaval :-(
Tak sa Vás chcem spýtať či môžem urezať tie neforemné lanové vodiče na tých diódach a použiť takúto objímku a nasadiť ju na to miesto na fotke označené krížikom. Z tej objímky by som dal ako výstup 16mm2 drôt.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/862_objimka.jpg
Čo myslíte môžem to tak urobiť?
#2 25-04-2009 19:00:11
Soptík
Registrovaný: 30-10-2008
Re: Úprava ČKD diódy?
Já si myslím že ano. Ale pozor na pnutí. Ten krček ve zasazen do izolátoru. Tak aby nepraskl. Pokud to připojíš licnou (ohebnnou žílou) tak bych v tom neviděl problém.
#3 25-04-2009 20:25:49
Sego
Ďakujem Vám, ak som teda dobre pochopil tak to môžem nasadiť na to označené miesto.
#4 26-04-2009 20:42:59
Soptík
Jojo.
#5 26-04-2009 21:21:44
pa
Registrovaný: 17-05-2008
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/437_obraz003.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/437_obraz004.jpg
bohuzel nemam fotak ,jen mobil
ale objimky pouzit pujdou
#6 26-04-2009 21:33:38
Sego
Paráda, moc pekné len dúfam že si ju nerezal kvôli mne :-)  dík.
#7 28-04-2009 08:42:16
Soptík
Ale řez fakt moc pěknej.
#8 28-04-2009 11:25:50
otázka je, jestli vevnitř není nějaká ochranná atmosféra, aby třeba po takovém zkrácení a potom prasknutí izolátoru dioda během nějakého roku neodešla třeba působením vlhkosti...
#9 28-04-2009 13:37:40
Soptík
pokud rupne izolátor tak je vědšinou po diodě. Jelikož půjde do kytek i čip s PN přechodem. A izolátor rupne buď velkým vnějším pnutím či vnitřním přetlakem při přetížení. Proto tam je lano, aby se pnutí eliminovalo. A když tam Sego lano zachová tak je úúúúplně jedno jestli je nalisovaný z čela či přes kleštinu z boku.
#10 28-04-2009 14:06:41
arno
Registrovaný: 02-08-2007
no neviem, či ten kruh krčku sadne presne na tú diódu, lebo to puzdro nemá kruhový prierez.
alebo len nevidím dobre
#11 28-04-2009 14:37:02
Sego
Tam kde mam ten čierny krížik tak to je isto kruhový prierez D15mm. Inač kúpil som si 25(prierez) lankový vodič a ten tam chcem dať. Isto to nebudem nejak zbytočne prepínať.
Inač, alofok parádna objímka že som to nevideľ skôr.  (ta hrubka bola desivásmile ale môže zato automat. oprava pravopisu nejak to blbne v tej Mozille)
Editoval Sego (28-04-2009 22:48:53)
#12 02-05-2009 22:49:58
pa
tak sem to lepsi nafotil a diodu zahodil
A - medeny fundament
B - PN prechod
C - medeny privod proudu ,v tomto pripadku k anode.
D - medena trubicka [lisovane spojeni C a H]
E - zelezny talirek
F - medena uzavrena trubicka ,natvrdo zaletovana v E  ,zvenku je na ni nalisovane[pomoci dalsi trubicky] lanko s ockem
G - letovany spoj
H - vnitrni licna
I - talirove pruziny
J - slidova izolacni podlozka
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/437_dioda_ckd.jpg
je to sice starsi a jiste jinak konstruovana dioda ,nez ma sego ,ale ja bych v obou pripadech vytvoril praporek z 2mm Cu plechu[stara hubice na velky MIG horak ,rozrizla ,vyhrata ,narovnana ,vyklepana a vycistena] ,do nej bych vyvrtal diru ,nasadil na pahyl a zaletoval cinem. dalsi dira na praporku - 8 mm ,by byla na prisroubovani kabeloveho ocka. anebo proste naletovat ten kabel rovnou na ten pahyl. smile
nerezal sem to kvuli tobe ,sego ,to uz se mi vali doma nejakej rok.   ja sem totiz ,co se techniky tyce ,nekdy zvedavej jako opice.
Editoval pa (02-05-2009 22:53:07)
#13 02-05-2009 23:03:39
alofok
Registrovaný: 20-03-2009
Pěkná detailní fotka, já jsem sice taky zvědavej jak opice, ale spíš než pilku vezmu kladivo.... To už je pak lepší nefotit  wink
