#1 25-04-2009 12:49:02
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
Čím to zavařit
Zdravím chlapi potřebuji zavařit tenhle sloupek je prasklý ve švu http://www.e-ploty.cz/inshop/plotove-sl … ovany.html půjde to 2 mm elektrodou  nebo  lepší 1,6 mám jen mma tak nic jinýho ! Mý to být 1,5 plech ,ale je to jak papír .
Kitin 170LA
#2 25-04-2009 19:52:50
Marten264
Místo: Tábor
Registrovaný: 04-10-2008
Re: Čím to zavařit
Co koupit novej smile , elektrodou z toho uděláš cedník , nebo TURBO lochen.
Editoval Marten264 (25-04-2009 19:54:40)
#3 26-04-2009 09:29:49
cipisek32
Re: Čím to zavařit
Stáhl jsem to objímkama a hotovo .
Kitin 170LA
#4 27-04-2009 07:45:04
Zelenej
Místo: Humpolec
Registrovaný: 08-05-2007
Re: Čím to zavařit
a co pužít nějaké lepidlo?
#5 27-04-2009 14:50:23
cipisek32
Re: Čím to zavařit
Zelenej napsal(a):
a co stojí na kov ? novej sloupek 200Kč , objímky stačí už je zabetonovanej spěchal jsem .
Kitin 170LA
#6 04-07-2009 20:41:46
markusantonius
Registrovaný: 04-07-2009
Re: Čím to zavařit
Zdravím, potreboval bych poradit jak zavařit železo nebo litinu(nevim co to je) aby svar vydrzel tlaky tak 100-150 barů. dík
#7 04-07-2009 20:47:33
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
Re: Čím to zavařit
markusantonius napsal(a):
nejaka fotka by nebola? na to co ste napisal sa odpovedat neda...
EWT (Ingsteel)
#8 04-07-2009 20:51:46
markusantonius
Re: Čím to zavařit
aha pardon zitra dodam.
#9 25-06-2026 11:01:59
Re: Čím to zavařit
A dodnes nedodal a ani se neozval. Zrejme to ten tlak nevydrželo a došlo ke katastrofe.
#10 26-06-2026 17:28:58
Re: Čím to zavařit
No nikdo ani neví co chtěl svařovat. Ale TIGem by to snad nějaký šikovný svářeč zvládnul a raději s RTG.
