#1 11-03-2019 14:57:57
ivanbi59
Registrovaný: 11-03-2019
MIG 155/6W gude el. zapojenie
Prosím o pomoc, mám zváračku Gude MIG 155/6W a odišlo mi relé... kúpil som originál nový plošný spoj aj so súčiastkami, ale nezapamätal som si zapojenie káblov. Vedel by mi niekto poradiť aké je správne zapojenie, pretože už raz mi to vyhodilo poistky... Schému zapojenia som nenašiel a navyše nemám moc veľa skúseností. Najviac by asi pomohlo foto z vnútra. Ďakujem
#2 11-03-2019 21:31:47
Re: MIG 155/6W gude el. zapojenie
Vem flašu a běž za kamarádem elektrikářem , když víš prd a chceš dělat elektriku .
#3 12-03-2019 07:20:27
cechuldo
Registrovaný: 26-08-2009
boa vsetci maju mobil s fotakom a nikdo si nic neodfoti ked rozobera, len na pikacovini mobil pouziva big_smile
#4 12-03-2019 08:50:41
pt.kbely
Je potřeba použít popisovací bužírku, v nouzi stačí i lepící štítky (na etikety) z papírnictví, bílá elektrikářská izolepa nebo maskovací páska a centropen. I jen očíslovat vodiče počtem čárek (když není k dispozici žádná páska) a vodiče z jednoho konektoru stáhnout k sobě vázací páskou nebo i jen cínem je lepší než nic.
Doporučuji zmapovat zapojení, při kterém došlo ke zkratu a zjistit co odešlo.
Gude 155/6W se řeší celkem často, stačí použít „hledat“, je to snadnější, než najít závadu. Např zde se Gude 155/6W již řešilo:  http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 236#p86236
#5 12-03-2019 13:17:56
ivanbi59
ďakujem za pomoc
#6 18-04-2019 08:32:32
ivanbi59
prosím, má niekto zváračku Gude MIG 155/6W ?
#7 28-04-2019 14:07:38
dboudny
Místo: Jemnice
Registrovaný: 24-07-2017
Dobry den,mohl by nekdo zmapovat zapojeni 6 poloveho vypinace prevazne draty od trafa kam napojit na jaky cisla   dekuji za odpoved.Svarecka Gude 155/6w
Editoval dboudny (28-04-2019 14:09:12)
#8 28-04-2019 15:04:49
Dodnes to nikdo neudělal . Ale šikovný elektrikář na to s přispěním schematu odezde přijde . Jinak to dej do servisu .
#9 28-04-2019 20:00:48
dboudny
Místo: Jemnice
bobobo napsal(a):
schema taky nemuzu najit
#10 28-04-2019 20:13:51
dboudny
Místo: Jemnice
dboudny napsal(a):
bobobo napsal(a):
ja mam toto ale tam neni videt zapojeni z trafa http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7980_1400_6_polohovy_poepinae_1.jpg
Editoval dboudny (28-04-2019 20:18:14)
#11 28-04-2019 20:21:04
dboudny
Místo: Jemnice
dboudny napsal(a):
dboudny napsal(a):
bobobo napsal(a):
ja mam toto ale tam neni videt zapojeni z trafa http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … inae_1.jpg
a schema gude 155/6w http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7980_20076_circuit_diagram_kopie.jpg
#12 29-04-2019 04:50:35
V příspěvku 11 máte nakreslennou nějakou tabulku s čísly a výstupy označené trafo. Před odpojením jste si měl stejnými čísly označit i jednotlivé vývody trafa.
#13 29-04-2019 09:13:49
To schéma se mi nezdá, pokud se nepletu, tak 155/6W je jen na 230V. Jednoduše se dá trafo znovu zapojit tak, že se na sekundár připojí třeba 12V z pomocného trafa a na předem označených vývodech primáru měří napětí. Změřené údaje se zapíší. Celkem jednoduše se tak zjistí posloupnost vývodů. Pak se ohmmetrem nebo třeba i žárovkovou zkoušečkou zjistí na vývodech přepínače postup spínání, údaje se opět zapíšou. Pro elektrikáře by potom správné zapojení trafa neměl být problém. K proměření stačí i nejlevnější multimetr.
Edit.: schéma by mělo být v příspěvku #4.
Editoval Zdenek11 (29-04-2019 09:27:41)
#14 29-04-2019 12:12:28
Jestli mu odešlo opravdu jen relé za řekněme 100,- kč, proč kupoval novou celou desku za odhadem 1000,- kč?
#15 30-04-2019 18:22:41
Aha. Odkud prosím p. Stylesi jste? Stačí mi jen třeba okres.
#16 30-04-2019 19:21:51
Aha, tak to mám kousek. Bydlím v havířově, pracuji v ostravě. Bohužel na maily neodpovídáte, jinak bych vás rád poprosil o radu popř. pomoc. Vím asi o 5ti obchodech se svářecí technikou kde mají i servis. Ve kterém děláte nevím, nebo jste nějaký servis zvlášť?
#17 30-04-2019 21:56:08
Jo tak, no byl jsem trošku vedle. Myslel jsem že pracujete v nějakém servisu v obchodě se svářecí technikou. Aha, takže mail co jsem vám psal k vám nedošel. Škoda, no. Chtěl jsem poprosit o nějakou radu, tady to psát nebudu.
S těmi členy zdejšího fora co se chovají jako h...a neuděláte nic. To už je taková povaha. I tak děkuji
#18 01-05-2019 08:51:36
Super, jdu na to. Děkuji
