#1 11-03-2019 06:18:57
AlešK
Registrovaný: 11-03-2019
Svářečka KS-N-100 - vačkové pakeťáky
Ahoj, mohl by mi někdo poskytnout schéma nebo dokumentaci od tohoto aparátu? Musím nahradit přepínače, které to mají už za sebou. Uživatel, který to tu nabízel je bohužel zablokován. Na internetu není nic. Děkuji. ales.karlicek@centrum.cz .
#2 11-03-2019 21:54:21
AlešK
Re: Svářečka KS-N-100 - vačkové pakeťáky
Tak z toho asi nic nebude. Díval jsem se na jeho web a píše tam, že se zasíláním dokumentací skončil. Chápu to. Budu to muset proměřit a nakreslit.
#3 13-03-2019 02:21:48
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
tady je dokumentace, viz odkaz, ale jesli ti to pomůže nevím, je to na elektrika.cz a to jsou č...i, ti nedají zadarmo ani vypálenou pojistku
https://zdroje.elektrika.cz/book/svarov … -typ-2001/
#4 13-03-2019 22:39:52
Vždyť tam vidíš , že tam nic není . 4*2 poly , toť vsjo .
#5 14-03-2019 10:13:57
AlešK
Mám to proměřené a nakreslené rukou. Koupím nové SV16 vačkové přepínače, abych mohl původní vyměnit. Celkem zajímavé řešení je přepínaní rozsahů. Na malé rozsahy (16A, 22A, 28A, 32A) se přizemňuje primární vinutí a na primáru je 230V. Na výstupu za usměrňovačem je na prázdno 58V. Na rozsah (45A, 60A, 80A, 100A) se odpojuje zem a místo ní se připojuje druhá fáze, takže na odbočkách je 400V. Na výstupu za usměrňovačem je 100V. Tři odbočky na trafu jsou nevyužité, asi pro jiný typ svářečky.  Jsem zvědavý jak to bude vařit, jak dodám za usměrňovací můstek ještě kondenzátory a vybíjecí odpor, protože celá léta jsem vařil bez toho (původní ležel upálený na dně)
Editoval AlešK (14-03-2019 10:57:25)
