#1 02-03-2019 22:42:02
Luděk-5
Registrovaný: 02-03-2019
CO2 svářečka pouze na 2 fáze
Hezký den pánové.Mám takový dotaz.Vím že existují invertry na 230V ,ale jelikož mám k dispozici 2 fáze  a chtěl  bych je využít ,chtěl jsem se zeptat jestli se v současné době dá pořídit (něco jako např KIT 2200 u které jsou nutné 3 fáze) svařečka co2 pouze na sdružené napětí 400V ,které máte ověřené a jsou spolehlivé.
Svařovat se budou sem tam nějaké plechy a sem tam menší kovové konstrukce.Velmi moc moc děkuji za radu a Váš čas.
#2 02-03-2019 22:47:05
Re: CO2 svářečka pouze na 2 fáze
Fronius TransSteel či EVM Picomig??? od Lukas44
#3 02-03-2019 23:01:19
michal84
Registrovaný: 02-08-2011
Mal som iskravar mig 210l. Nieje to invertor ale klasicka odbocka. Kupoval som ju preto lebo sa dala pripojit na 1 a aj 3 fazy. Ak bola pripojena na 3f pripojku tak ta to pustilo zvarat vacsimi prudami. No ale ked som si presiel schemy v navode tak vlastne tato zvaracka brala z 3f zasuvky len dve fazy (zdruzene napatie). Kazdopadne by som ti ju neodporucil. Nieze by bola zla ale dnes je doba invertorov a rovnaku (aj lepsiu) sluzbu mi spravila zvaracka na 1fazu. Pri invertoroch je vsak na mieste otazka zivotnosti. Ten iskravar bude sluzit desiatky rokov urcite....
#4 03-03-2019 08:45:43
210L od iskravaru mam uz 10r stale funguje tak ako ma,do dielne ok ale keby kupujem teraz tak jedine invertorovu a ako uz napisal pat staci na 230V
#5 03-03-2019 08:46:18
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Akože máš len dve fázy?Nejak my to nejde do hlavy.Nikde som nevidel že by bol spravený dvojfázový rozvod.
#6 03-03-2019 17:14:42
Luděk-5
Hezký večer.Moc moc děkuji za Všechny odpovědi.Zřejmě fakt je doba invertoru.2 fáze mám k dispozici protože mám 2 garáže vedle sebe s odpočtovýma elměrama(garáže jsou rozfázované a cvakat Eonu  novou přípojku se mě nechce.Když už jsme u těch invertoru nevím jak teď ,ale jelikož se zabývám elektronikou tak už jsem viděl u 3 kusů totálně vysmažené zakladové desky.Takže proto trochu odporu k tomu.Zajímalo by mě  jak je na tom ta elektronika teď ,protože fakt bych chtěl něco spolehlivého kde neshoří deska  cca po 3 letech.Hodlám s tím opravdu jen okrajově vařit nějakou plechařinu atd .Určitě to nepojede 4 hodiny denně.A ještě tedy poprosím o jeden dotaz na závěr.v případě invertoru charakteristika B stačí na jistič nebo je potřeba C popř D (motorák) v případě 230V
Editoval Luděk-5 (03-03-2019 18:15:38)
#7 03-03-2019 18:58:50
Korzar
Místo: Březnice (PB)
Registrovaný: 15-11-2018
Záleží, jaký máte jistič. Počítejte zhruba 1A na jističi = 10A svařovacího proudu, tj. ze 16A jističe dostanete 160A. Chrakteristika by měla stačit B.
Výrobce tuto hodnotu většinou udává.
GORILLA POCKETMIG 195 ALUflux
#8 03-03-2019 20:41:36
Pokud chcete mít spolehlivý invertor, fungující dlouho a dobře, kupujte osvědčenou značku. Pokud se zaměříte na levné multifunkce z Číny, musíte mít trochu štěstí, aby to přežilo záruku a hodně štěstí, aby se tato svářečka dožila více než pěti let a pokud se stane zázrak může překonat i hranici deseti let. Největší dobrodruzi nakupují tyto čínské zázraky v Polsku, čímž ušetří pár korun,ale zbavují se možnosti jakékoli reklamace. Zajímavé je, že jen zcela vvjímečně odchází silová část invertorů, ale obvykle porucha nastane v řídící desce a ta se velice obtížně opravuje.
#9 03-03-2019 20:56:28
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Já to beru z toho pohledu, že koupím levnou věc, pokud funguje dobře a až fungovat přestane, tak jí vyhodím. Když to napíšu blbě, těším se, až mi odejde Sharks a já si koupím něco lepšího, ale on zatím funguje. Stejně to mám s Plazmou z Lidlu.
#10 03-03-2019 22:44:35
Mam tiga od berlanu tak 8 let a plazmu 6 let oboje funguje k me naproste spokojenosti a je to třeskutá čína.
#11 03-03-2019 22:56:32
Podívej se na huawei ...... sám Trump nyní napsal , že amerika je několik let pozadu za china .... Je to tzv. černé na bílém .... Takže kraviny jenom čína si strčte do p r d e l e . Amerika za ní zatím! kulhá jenom o dva roky .....
#12 04-03-2019 00:27:31
Niekedy mam dojem, ze pokulhava aj zdravy rozum........
