#1 26-02-2019 17:03:17
solo.8
Registrovaný: 19-09-2017
láhev 8L argon
ahoj,
poradí někdo kde koupit v rozmezí Praha-Beroun láhev 8L s argonem? Respektive i s ventilem na připojení manometru na argon. Na sbazaru je maník co prodává flašky s argonem ale má na tom ventil na CO2. Ta koupě by měla být za rozumný peníz, prý to někdo v okolí Hořovic dělá z hasičáků ale nemůžu to tam dohledat. Děkuju
Pájka, cín, kalafuna, kladivo na komunisty, vrtačka s kličkou, nebozízek, Rambo nůž, kanady vz 60, zahradní rýč a motyčku, motouz. To vše v kufříku Lidl Parkside.
#2 02-03-2019 22:46:22
solo.8
Re: láhev 8L argon
Tak v tomhle okolí teda asi nikdo nic. Tak případně jiný tip kde koupím levněji 8L láhev s argonem, klidně předělanou z hasičáku? Moc díky
#3 02-03-2019 23:07:08
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
Re: láhev 8L argon
Autogen velký a malý s PB
#4 03-03-2019 03:24:08
solo.8
Re: láhev 8L argon
:-) za plnou cenu nemyslím. Dělají se z hasičaků a i s ventilem vyjdou do 1000
#5 03-03-2019 06:28:24
Re: láhev 8L argon
Myslim ze 2100 je dobra cena, mas hned cisty pouzitelny argon, lebo pochybujem ze ti hasicak niemto bude vakuovat.
Argonova flasa bude do 200bar(tlakovka 250 alebo 300bar), hasicakova tlakovka 200bar. Navyse kolko myslis syoji hasicakova flasa s okruhlim spodkom?
A tlakova skuska flase?
Len pekne kup novu flasu nebudes sa musiet bat ze ked ti spadne vyleti pil domu do vzduchu. Flasa bude mat 10r zivotnost vyznacenu a na 5r tlakovku.
Co je dost dolezite pre take tlaky ake tam su.
Navyse 2100 cena s naplnou.
Editoval Atlan (03-03-2019 06:28:51)
#6 03-03-2019 11:16:01
solo.8
Re: láhev 8L argon
Ok a co třeba tahle
https://dum.bazos.cz/inzerat/100868105/ … -argon.php
Píše že má platnou zkoušku
Editoval solo.8 (03-03-2019 11:16:41)
#7 03-03-2019 11:36:33
Re: láhev 8L argon
Když si koupíš předělanou láhev budeš mít problémy s plněním.
Na lahvi z inzerátu v #6  nevidím nikde konečné datum platnosti, případně čas do příští tlakové zkoušky.
Myslíš, že domácí bastlení (třeba svařování) je vhodné místo k šetření? Není náhodou lepší to i doma dělat pořádně? Komu je líto dát peníze za pořádné věci a volí ten nejlevnější šmejd, ať raději nic nedělá, si sedne před bednu a čumí na TV NOVA.
Proč jen se všichni snažíme všechno co nejlevněji očůrat!
#8 03-03-2019 11:55:12
solo.8
Re: láhev 8L argon
Nikdo se nesnaží nic ochcat. Jelikož jako amatér ve sváření nevidím rozdíl mezi lahví za 2100 a lahví za 700 tak logicky volím tu levnější. A čekal bych pokud zrovna nesedíš u Tv Nova že budeš ten co už něco zavařil a místo nadřazených řečí raději napíšeš proč nevolit tu levnější verzi.
Možná že je ale snazší honit si triko. ;-)
ps: nemyslím si že abych něco ne jen sváření dělal s uspokojivým výsledkem potřebuju jen tu nejlepší techniku.
#9 03-03-2019 12:06:22
Re: láhev 8L argon
Ta lavnejsia syoji 1500 a nie 700, ved chod pozri na flasi je vyrazene do kedy plati tlakovka.
Lenze na flasi je natlacenych 200bar to znamena flasa z hasicaku, tj nemozez ju plnit na 200bar,takze ti vydrzi kratsie....
Teda aspon myslim, na flasi je natlacene na aky tlak je urcena.
Editoval Atlan (03-03-2019 12:09:00)
#10 03-03-2019 12:29:06
emanuel1200
Registrovaný: 27-03-2013
Re: láhev 8L argon
Chlapi,
nehoňte trika a dejte na kazatele jirkatiho !!!!!!
Sice pije víno ,ale káže vodu.
Ten je důchodce a nic neočůrává a vše dělá co nejlépe a proto všem takto radí.
Platí u Linde pronájmy lahví kyslík,acetilén,argon,argon 82/18,97,5/2,5
Udržuje si úřední zkoušky na všechny metody a periodicky obnovuje protože nic neočůrává a vše dělá frofesionálně s profesionálními svářečkami.
#11 03-03-2019 12:32:56
Tom_
Místo: Těšínsko
Registrovaný: 10-01-2018
Re: láhev 8L argon
Ja koupil taky novou 8L flasku na argon spolu se svareckou a mam klid. Kdyz dojde, jen zavolam a vymenim prazdnou flasku za plnou. O nic se nestaram a vsechno je origo. Do nejaky samodomo flasky at uz z hasicaku nebo cehokoliv jinaciho, ti nebudou chtit flasku naplnit
Tady se neoplati setrit
#12 03-03-2019 12:55:28
solo.8
Re: láhev 8L argon
700 jsem myslel ještě jiný inzerát https://www.sbazar.cz/Lavickarobert/det … v-plna-8-l
ale asi to tedy nemá smysl jak píšete.
Psal jsem dotaz na ten první odkaz od Waltra jak to probíhá s dalším plněním protože s tím nemám zkušenost.
Tome máš odkaz na firmu kde jsi kupoval láhev ty?
všem díky
#13 03-03-2019 13:14:30
Re: láhev 8L argon
emanuel1200 napsal(a):
Chlapi,
Plácáš nesmysly.
solo: di do ní, máš na to
Editoval pafik1605 (03-03-2019 13:14:42)
#14 03-03-2019 14:33:39
Tom_
Místo: Těšínsko
Re: láhev 8L argon
solo.8 : Ja kupoval u ENEZY   http://www.eneza.cz/eneza-shop/   Flaska stala cca 2500
#15 03-03-2019 20:42:12
solo.8
Re: láhev 8L argon
🤔 mě něco uniklo?
Tome díky.
#16 03-03-2019 20:46:44
solo.8
Re: láhev 8L argon
Jal to probíhá s plněním? To přijedu kamkoliv kde prodávají technické plyny a normálně mi tu láhev náplní? Jako když třeba kupuji na pumpě láhev s PB? Nebo na tohle potřebuji něco jako živnost, svářečák že s tím můžu pracovat?
#17 03-03-2019 21:06:23
Tom_
Místo: Těšínsko
Re: láhev 8L argon
Tak bud tam tu flasku nechas a oni ti ji naplni, nebo ti ji vymeni za plnou bez cekani (tak to mam ja)...Oni ty prazdne flasky posilaji do Messeru kde to plni...Zadny papir po mne nikdo nechtel big_smile
Editoval Tom_ (03-03-2019 21:07:34)
#18 03-03-2019 21:20:52
dkuhanec
Registrovaný: 27-09-2017
Re: láhev 8L argon
S plnenim to neni jednoduche. Do linde, Air products nebo Messer bych s vlastni lahvy uz ani nezkouset. Na podzim 2017 jsem poptal plneni vlastni lahve u linde a pani mi po telefonu spocitala cca 3500 kc za 8 litrovu. Neni jejich lahev, OK, naplnime ale vymenime Vam ventil, udelame tlakovu zkousku a prodame plyn. Bez ohledu ze lahev byla 2 mesice stara. A jeji prvni otazka (spis upozorneni) byla jestli se nejedna o upraveni hasicak, ten at radsi ani nevozim.  Messer me jako soukromu osobu odkazal na jejich distribucni sit, tam me nabidli smlouvu na pronajem lahve, plneni nedelaji. Air Products nabizi Argon pouze v jejich obalech.
Kdyz jsem kupoval jsem spechal (spis jsem byl netrpelivi) a nebyl cas prolezt svarforum. Tak jsem lahve hledal na webshopech a koupil v tlakovelahve.eu. CO2 a Argon. Nebyl umysl usetrit penize, ten rozdil co se v nakupu lahve usetri je zanedbatelni v porovnani s spotrebnim materialem, svareckou, pridavnim materialem atd. Kupil jsem v eshopu protoze jsem byl liny a netrpelivi. V nedeli vecer objednano, v utery kuryr privezl lahve. CO2 naplni hasic servis bez problemu. Argon jsem jednou plnil u potapecu, ale u z neplni.
Kdybych mel cas prolezt svarforum, lahev bych vubec nekupoval na netu, ale odbehl bych do svarecskeho obchodu a dohodl se s nima. Ano, lahev samotna by mozna byla drazsi nez na netu, ale potom kdyz potrebuji argon jen vymenim lahev.
Ted na tu lenost doplatim tak ze mi doma zustane prazdna tlakova lahev a ja si koupim dalsi v svarecskem obchodu ktery mi ji potom bude menit za plnu za poplatek. Holt lenost nebo snaha usetrit se obcas nevyplati.
D.
p.s. Za pravopis se omlouvam, Cestina neni muj prvni jazyk.
#19 03-03-2019 21:39:46
solo.8
Re: láhev 8L argon
Tak to je fajn. Už se z toho stává detektivka. Z toho prvního odkazu mi odepsali
Láhev je vaším majetkem.
Musíte najít ve vašem okolí plynový sklad a tam ji naplnit.
A už vidím jak všude dopadnu jak píšeš.
#20 03-03-2019 22:11:39
Štěpán
Registrovaný: 01-02-2008
Re: láhev 8L argon
Dobrý den pane solo.8  Protože píšete ,že chcete lahev na argon koupit a zřejmě i plnit někde mezi Prahou a Berounem a já jsem z Prahy tak vám mohu poradit to co mám sám vyzkoušené a léta využívám.
Nejdříve k pořízení lahve. Lahev můžete  samozřejmě koupit novou určenou pro argon ( nová má platnou tlakovou zkoušku) nebo starší, která možná platnou tlakovou zkoušku bude mít a nebo možná taky ne. Záznam o tlakové zkoušce je vyražen na lahvi pod ventilem v zakulacené části lahve a je uveden rok a měsíc tlakové zkoušky . Od tohoto data platí tlaková zkouška 5 let. Pokud lahev tlakovou zkoušku nemá platnou je potřeba ji nechat udělat. Pokud by jste se rozhodl kupovat lahev starší je důležité najít nejstarší datum vyražené na lahvi, protože to je rok výroby a lahev starší než 40 let je většinou v ČR už problém naplnit. na to pozor !
Já sám mám několik tlakových lahví s různými plyny  a nikdy jsem novou v krámě nekupoval. Musíte ale vědět co a jak udělat.
Pokud je potřeba lahev na argon a směsi s argonem je také  možné koupit lahev na kyslík třeba 10L (kyslíkové lahve mají ventil se stejným závitem  W 21,8 x 14 běhů na palec jako argonové to je důležité !!!) Taková kyslíková lahev se dá koupit někdy velmi levně ( naposledy jsem jí koupil za 200,-Kč) Potom je potřeba na lahev vyrazit ARGON a lahev nalakovat v příslušných barvách a nechat udělat tlakovou zkoušku.
Potom už je možné nechat lahev bez problémů plnit.
Tlakovou zkoušku na lahev si můžete nechat udělat v Báňské záchranné službě v Praze 5 Motole ( využívám léta ne jen na tlakové zkoušky)
Argonové lahve  a lahve směsí s argonem si nechám léta plnit ve firmě PLNIRNA.CZ ( bezvadná je možnost dovézt lahev večer nebo třeba i v sobotu i jsem si na naplnění třeba počkal, za mne perfektní) K naplnění lahve krom lahve samotné není potřeba nic.
Ještě důležité upozornění. Pokud koupíte lahev která bude prázdná  a půjdete ji nechat prvně naplnit, je potřeba v plnírně říct, že je prázdná a že ji chcete vakuovat !!!!!!'!  Je to důležité proto aby v lahvi nezůstal vzduch, který by vám znehodnotil náplň argonu.
S pozdravem Štěpán
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_20170708_103226.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_20170708_150359.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_20170708_201810.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_20170713_101437.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/303_img_20170724_190338.jpg
#21 03-03-2019 22:33:12
Re: láhev 8L argon
pani, trosku kacirska otazka - na kolko vo finale vyjde tato samo-domo-home-made-flasa? myslim tym:
kupit hasicak
upravit
obrusit
nastriekat
kupit a vymenit ventil
tlakovka
revizia
vakuovanie
naplnenie
celkovo straveny cas * aspon 300czk/hod
a to mate "suprovych" 8l *150Bar (1200 litrov argonu)....   big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
mna nova funglovka 20l * 200Bar (4000 litrov argonu) aj s reviziou, tlakovkou a naplnou argon 4.8 vysla na 135€ - pridem, zoberiem, mam ....
neviem, ako vy, ale ja s tym argonom budem radsej zvarat aby som tych posratych 135€ zarobil co najrychlejsie naspat, vy sa kludne hrajte a zabijajte cas s flasou .... big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
dnes budem vynimocne suhlasit s jirkati - preco sa snazime vsetko ocurat a vo finale zaplatime viac, ako keby sme to neocuravali ...... big_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (03-03-2019 22:44:47)
#22 03-03-2019 22:36:47
dkuhanec
Re: láhev 8L argon
Kdy jste naposled plnil u plnirna.cz? Me minuli tyden na 774 700 140 sdelili ze "maji problem s dodavatelem" a Argon delsi dobu nebudou plnit.... A to jsem je pred mesicem doporucoval nekomu jjnemu tady na foru sad
D.
#23 03-03-2019 22:38:25
Re: láhev 8L argon
RCP  no počkej  hasičák přeci nemá stejnou tlakovku jako flaška na argon. Tam pustíš jen 150A za to do té tvoji vleze 200A
#24 03-03-2019 22:39:27
Re: láhev 8L argon
pat napsal(a):
spravne, dalsi bonus pre mna o moju 20 litrovku ......
opravene.....
Editoval rcp (03-03-2019 22:41:33)
#25 03-03-2019 22:45:16
Re: láhev 8L argon
RCP víš ale někdo to má třeba jako celoživotní výzvu. Jsme šetřiví Češi  i když Ty jsi klonovaný.  big_smile
