#1 17-02-2019 13:00:18
OK2SVAR
Registrovaný: 17-02-2019
Prohnutí ramen brány (po navaření L-profilu na rám brány z jeklu)
Jak jsem se (ne)naučil svařovat... Koupil jsem si invertor, na nějakých volných kusech hutního materiálu trénoval, nakonec jsem nařezal nový materiál (jekly 60x40x3) jako základ - konstrukci brány, která se skládá ze dvou křídel (na spodní straně jsem chtěl přivařit konzoly na kolečka - pojezd po kolejnici). Rám a vnitřní konzolu jsem vyvážil, nastehoval, pak posvařoval (rutilové el.), potud všechno dobře, rám byl rovný, byl jsem s tím spokojen.
Jako výplň brány jsem uvažoval dřevěné desky (n. palubky), za tímto účelem jsem (jen z jedné strany) vevařil L-profil 25x25x3. Tady nastal problém, protože křídlo brány (jedno i druhé) se prohnulo, viz foto.
Teď nevím co s tím, buďto odřezat flexou navařené L-profily nebo zkusit svařit i druhou stranu L-profilu (ale nevím, jak bude pracovat materiál, zda bude mít tendenci se vrátit do původního tvaru nebo jen budu fixovat stávající stav).
Zkusím tady ještě do vlákna vložit fotky. Prosím o radu, jestli někdo víte, co s tím. Díky.
#2 17-02-2019 13:18:45
OK2SVAR
Re: Prohnutí ramen brány (po navaření L-profilu na rám brány z jeklu)
https://i.ibb.co/BK6tT5X/IMG-20181206-151347.jpg
https://i.ibb.co/LvxVbW5/IMG-20181129-155406.jpg
https://i.ibb.co/LkqXyGH/IMG-20181129-155509.jpg
https://i.ibb.co/mJVG4t1/IMG-20181129-155547.jpg
https://i.ibb.co/sHBqnF6/IMG-20181129-155603.jpg
https://i.ibb.co/zNVJyrQ/IMG-20181202-093243.jpg
https://i.ibb.co/dKKgBZx/IMG-20181206-151336.jpg
#3 17-02-2019 14:19:07
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Podlož si kraje, postav sa na ňu aby bola zaťažená a velkým kladivom to postupne vyrovnaj.
#4 17-02-2019 14:23:20
2212
Registrovaný: 13-05-2018
Skus ju vyrovnať.Tak ako ju máš podloženú,ale bruchom do hora.Odfoť tie zvari na elku,
aby ich bolo vydno.
#5 17-02-2019 20:06:52
OK2SVAR napsal(a):
jak ti píšou kolegové SK, zavolej někoho kdo váží alespoň 80kg - ta osoba na tom musí stát poblíž místa kde budeš bouchat kladivem. Aby to nepružilo a neskákalo.
Také si k tomu vezmi kousek krátké (20cm) fošínky a bouchej do jeklu přes ní.
Příště dělej menší svary (vingl k jeklu) jen takový stehy 5mm a 30cm od sebe. Výplň to udrží v pohodě.
Přidání svarů na druhou stranu pomůže ale zase se ti to prohne dovnitř.
Jsou i jiný metody ale tím že začínáš nemá smysl teď rozebírat.
2212: ty sváry jsou vidět i odtud smile
Editoval bourač (17-02-2019 20:07:49)
Likvidace ocelových konstrukcí. Excelentní paliči železa. HOWGH!
#6 17-02-2019 20:20:02
2212
Bourač vidím ich,chcel som mu povedať to isté.Menšie zvary a vätšie medzer.
#7 17-02-2019 20:35:39
Na místo toho L stačí dokonce pásovinka. Při použití vinglu se v prostoru mezi L a jacklem bude držet vlhkost, za 1 rok bude vylézat koroze ze spáry a za 10 let se to rozsype korozí.
#8 17-02-2019 23:06:14
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
do buducna to mozej aj predsponovat pred zvaranim podlozenim joklu a stiahnutim svierkami k napriklad pevnemu pongu
#9 18-02-2019 18:23:25
sutneosv
Registrovaný: 12-07-2013
srovnat plamenem
#10 18-02-2019 23:40:11
To nemůže spálí se mu barva big_smile
#11 19-02-2019 00:05:40
Jak z rubriky,ze ohol sa mi klinec a co teraz s nim? smile
#12 19-02-2019 00:10:31
Na klinec by se hodilo dát další téma. Zase by bylo co řešit na půl roku.
REKLAMA na SvarFóru
