#151 02-03-2019 08:52:22
Lenze prave to otvorenie je najzaujimavejsie
#152 02-03-2019 09:02:22
Ako pre koho kopa ludi to opravovat nebude. Hobbikov zaujima skor ako to reze
No ak velmi tuzis vidiet to rozbalenie si to najdi
Nemcove video skor pomoze tym co zivote nerezali, a chcu vediet co stym dokazu spravit
a nie ako to dat z regalu do kosika a kupit kavu.
Po kritike mozno ukaze aj iny pohlad ako zhora a ked nebude mat chripku natoci druhy diel pitvu smile
Klimbika by ste ukrizovali za take video.. nemec to ma skratka lepsie natocene niet o com preto som ho uprednostnil.
Akurat som dopozeral parodiu Francuzskeho datla a pokial sa zapnu titulky budete rozumiet viac
Ten chlap nieje robotnik idealny zakaznik pre LIDL vsetko od nich kupi 2x pouzije a dorazi to.
Ale ako BOZP skolenie dobre big_smile aspon ze ma pekny cisty obraz ked uz nic ine...
Tych co nebavia tie jeho rozbalovacie dristy skocte rovno na 7minutu.
Editoval ihlan (02-03-2019 10:09:23)
#153 02-03-2019 10:34:52
No horak nemal rovno a navyse sa dotykal materialu, inac to dopadnut ani nemohlo.
#154 02-03-2019 18:37:19
pochybujem ze ten francuz robil nieco ako recenziu...zjavne mal plazmu prvi krat v rukach,to video od nemca je ovela lepsie,ked uz davam nieco na youtube mal by som mat o tom aspon ake take znalosti,ak nie tak to dopadne ako video od frantika...
#155 02-03-2019 19:27:08
u toho francouze je vidět zásadní problém při řezání jakoukoliv plasmou:
Hořák se lepí, jakékoliv provedení i Hypertherm. Nevím proč. Podezírám vznik magnetického pole kolem proudu plasmy. Nebo přilepení Cu trysky k natavenému matroši.
Takže je skoro vyloučené cokoliv řezat krasopisně jen od ruky. Hořák je potřeba držet silně ale ne křečovitě. Je lepší jet podle jakékoliv šablony (plocháč, prkno) a hořák jemně přitlačovat k šabloně, tím se eliminuje to odtrhnutí při přilepení. Stejnou službu udělá vozík který drží trysku cca 1mm nad matrošem.
I krátkodobé přilepení trysky (0,1sec) znamená velký nápor na špičku elektrody - proud vzduchu který ji chladí - se přibrzdí, chlazení se nekoná a je po elektrodě.
Kór u tohoto SP31 opravdu nesmyslné řešení. Dospělé hořáky mají ty rýhy na trysce, které rozvádí vzduch do boku, řádově větší.
#156 03-03-2019 20:29:42
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
#157 08-03-2019 22:16:33
pa
Registrovaný: 17-05-2008
je to přesně obráceně smile ale elektroda se opotřebuje většinou mnohem rychleji než tryska. Vypálí se díra do Hafniové špičky.  Takže ten poměr je OK.
Kdoví co tam také dávají. Jeden prodejce na aliexpresu měl výběr elektrody DIY - Standart - Profi.
U DIY psal že jsou se zirkonem, standard měl nejaké normální hafnium nebo slitinu se zirkonem, už si to nepamatuju a profi měl mít nějaké větší prémiové hafnium smile
#158 09-03-2019 10:40:31
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
ihlan napsal(a):
Uz je toho plny youtube ale tento to celkom dobre natocil
https://www.youtube.com/watch?v=rRAZVSudNtw
inak spomina ze je to rovnake ako Berlan BPS40.
To asi ne, Lidlácká PPS 40 A1 má 5,2kg a Berlaňácká BPS40 (9)11,5kg? Asi se to nebude lišit jen kusem betonu vevnitř.....
#159 09-03-2019 12:32:23
rovnaky spotrebak bolo myslene..  tam kde predavaju berlana mas aj veci na horak k tej lidl plazme
Editoval ihlan (09-03-2019 12:34:32)
#160 09-03-2019 16:21:20
A nekupuval jste již někdo spotřebák na Aliexpresu, jaká je zkušenost?
#161 09-03-2019 16:39:08
Kupovali, a kde je napisane v tomto vlakne. A ked nie tak v Lidl veci
#162 09-03-2019 20:37:50
A je nějaký podstatný rozdíl mezi  niklovanou a měděnou elektrodou?
#163 09-03-2019 21:24:00
Na niklovanu špičku sa vraj menej lepia okuje (elektroda s hafniom nemusi byt niklovana tam to asi zmysel nema)
Ale spicku aj tak nemas tahat po materiale ale tesne nad tak ze staci aj medena.
Vyskusaj u vidis ktora ti sadne.
Editoval Atlan (09-03-2019 21:25:29)
#164 09-03-2019 21:40:10
Díky, elektricky jsem si říkal, že měd by měla být lepší než povlak niklu. Na to tahání po materiálu stejně přemýšlím o vozíku. Tak měd bude stačit.
Objednáno z Aliexpresu, jak delší tak kratší varianta. Uvidíme jak se s tim bude dělat.
Editoval Charon (11-03-2019 18:47:43)
#165 11-03-2019 14:17:00
Z banggood mi dorazily elektrody se stejnou délkou (tj.7mm) průměru 8, ale jsou celkově o něco delší. Zatím jsem nezkoušel. Na trysky 0.9 z alli ještě čekám...
Editoval davor (11-03-2019 14:21:01)
#166 12-03-2019 13:01:23
saiyadzin
Registrovaný: 15-11-2016
Mate na tie 0,9 presny odkaz ktore to boli, co som objednaval aliexpresu tak mi prisli 1,25, chcel by som objednat aj tie 0,9 Vďaka
#167 12-03-2019 14:40:26
snow
Registrovaný: 20-12-2018
#168 12-03-2019 17:55:05
Pěkný, právě pro tohle jsem si plazmu koupil.
#169 16-03-2019 16:18:18
Rozebraný řezák, chtěl jsem zjistit průřez vodiče - nejspíš oplet té vzduchové hadice - ale Helmut to má pěkně kryté nějakou smršťovací bužírkou a tu se mi nechce zatím zkurvit.
Štítek s údaji, nevím zda údajům věřit. Minimálně jeden je podezřelý - Manufactured 2019/04. Dneska je 16.3.2019 a to už mám aparát asi měsíc doma. Třeba je to čtvrtletí = první čtvrtletí č.4
druhé čtvrtletí č. 3 a poslední č.1. Zajímalo by mě co na to Kileroz smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn0640.jpg  http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn0639.jpg
#170 16-03-2019 16:32:29
Tak ty si si kupil vlastne buducnost a dufam ze ti zaruka este len zacne plynut big_smile
#171 16-03-2019 16:58:20
Predpokladam ze udava tyzden v roku....
Editoval Atlan (16-03-2019 16:58:40)
#172 16-03-2019 17:10:21
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
u Killeroze ji teď můžete vyhrát https://www.youtube.com/watch?v=gCOsHx2qozI
#173 16-03-2019 17:34:18
cuting šou ala Kileroz big_smile Klimbiku takhle se to dělá!!
Atlan : to mě nenapadlo, můžete někdo mrknout na datum výroby - co tam máte?
Moje výrobní číslo: 19298 samostatný nalepený štítek, ostatní údaje jsou natištěný barvou přímo na plechu (asi nějaký sítotisk)
Editoval bourač (16-03-2019 17:38:23)
#174 16-03-2019 18:40:11
aha, zajímavý tvůj stroj na prodejně v SK, ten můj z nějakého skladu v Plzni smile a výrobní číslo?
#175 16-03-2019 19:06:32
to je 5tisíc kusů jen mezi námi dvěma, co lidi všechno nekoupí...
