#26 05-05-2019 13:52:20
Daniel 141
Registrovaný: 20-10-2015
Re: svařování nerez potrubí bez podfuku
Urcite to roztahni.. Dej si vic amper (70A) at jsi rychlejsi ale s obloukem uz nezasahuj do roury  svar roztahni od konzole max do 2mm k roure.. Nic horsiho se stat nemuze.. Kvalita svaru je v pohode.. Nejde o spoj rour ale koutovy.. Snad jsi to neprepalil.. Je to docela kvalitni nerez o tlousce 2,5mm?
#27 05-05-2019 16:35:51
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
je to nerez 304 a hrubka 2mm, lepšie by bolo 2,6 ale fitingy su tiež 2mm,
teraz idem na tie rurky...
