#1 06-02-2019 17:53:06
spellcross
Registrovaný: 06-02-2019
svářečka dutý drát
Zdravím, potřebuji doporučit svářečku na dutý drát.
Výchozí podmínky:
Mám to do servisního auta, tak nechci mít láhev (nájem, flaska v autě, velký je to...)
Svařovat to bude cca 3 x za rok, takže náklady na 1 mm sváru jsou mi jedno.
Obalenou elektrodu nechci, protože s tím neumím.
Svařovat to bude černotu, síla 2 až 6 mm.
Sváry budou krátké.
Nechci low cost, ale aby to šlo plynule nastavit a fungovalo to nějak normálně.
Díky
#2 06-02-2019 18:17:26
Re: svářečka dutý drát
Dnešní mašiny umí skoro všechny trubičku, ale u některých se nedá jakoby přehodit polarita, což je u trubičkového drátu důležité. Když neřešíte obrovské náklady, tak proč ne. Ale aby jste nakonec nebyl sklamaný.
#3 06-02-2019 19:20:25
spellcross
potřeboval bych něco malého, tak třeba 5 až 10 tisíc.
nemusí to umět CO2, tech máme dost. Hlavně migatroniců...
#4 06-02-2019 21:38:21
Antihero
Registrovaný: 26-04-2011
Takže low cost...
#5 07-02-2019 01:56:54
Doporučuji hupsnout do svářečský školy, zmáknout si zaškolení a přitom vyzkoušet všechny metody a rozhodnout se jestli stačí strojek na eldu či multifunkce...zdravím
#6 07-02-2019 11:28:45
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
spellcross: podívej se na chobola.cz na MIG invertory od cca 6000 až 8000 s DPH výše. Většina z těch strojů má přehazování polarity na předním panelu (ten kousek kabelu s konektorem), ale přehazování polarity může být i přes svorky v prostoru podavače. A i pokud nemají přehazování vůbec, dá se to dodělat, ale to jsou výdaje navíc za servis.
#7 07-02-2019 14:32:00
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
