#1 30-01-2019 21:36:32
Karell
Registrovaný: 30-01-2019
Fronius TPS500i pulse
Zdravím. Má někdo zkušenost stady tou svářečkou? Můj dotaz je že sní svaruji v pmc pulsu, drát kowax speed 1.0, plyn C8 i C18, Při této metodě svařování ať už jedu 200A či 250A tak mi to vyzere špičku a ta mi vydrží pár hodin, dělá to tak normálně nebo jen mě? V obyč pulsu to nedělá. Mám originál tvrdé spicky, dík za názor
#2 30-01-2019 22:21:05
Re: Fronius TPS500i pulse
Z jakého materiálu je ten používaný průvlak?
Pro jaký průměr drátu je průvlak určený?
Je přídavný materiál pokovený Cu nebo je jen pasivovaný (stříbrný)?
Ochranný plyn 8 % CO2 + 92 % Ar je tzv. studený, proto se nehodí pro celou řadu ocelových materiálů. Je pak vhodnější svařovat s plynem s 18 % CO2, kdy jsou průvlaky mnohem méně namáhané.
#3 31-01-2019 21:48:50
Karell
Průvlak CuCrZr, na jedničku drát jednička špička, drát je stříbrný rychlostni,mám v práci na výběr jak 8 tak i 18 CO2 plyn. Prodejce mi říkal že C8 je pro puls lepší. Svaruji železo
od 4-40 mm. Prostě ocelové konstrukce
Editoval Karell (31-01-2019 21:50:56)
