#1 22-01-2019 16:12:58
Martini
Místo: TN kraj
Registrovaný: 20-02-2018
HF zapalovanie. Poctive/Falosne
Caute, pri citani zahranicneho forka som sa stretol ze niektore masiny vybavene HF zapalovanim ho nemaju uplne naozaj HF ale nejake len simulovane pomocou Kapacitatorov? neviem ci som si to dobre prelozil tak ma neukamenujte.
takze ako to je s tym HF zapalovanim?  Kto vie ?
#2 22-01-2019 16:21:42
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: HF zapalovanie. Poctive/Falosne
Dej odkaz na příspěvek v tom fóru, kde o tom mluví.
#3 22-01-2019 16:38:25
Martini
Místo: TN kraj
to keby som si pamatal. Vcera som pozeral nieco o MILLER a ESAB ale kde to presne bolo tak to neviem. Dnes ma to napadlo ze sa na to opytam. Skusim to pohladat v Historii
#4 22-01-2019 17:50:27
To označení HF je sice zkratka High Frequency, ale obecně se za tím dá hledat bezkontaktní zapalování, ne lift a náškrab. A jestli to řešej jako ve starejch autech zapalovací cívkou, nebo nabíjej a vybíjej kondenzátor, to je celkem fuk, pokud to funguje. Nebo tam přidávaj vysokofrekvenční napětí z nějakého generátoru. Ta vysoká frekvence se tuším používá kvůli bezpečnosti, ale taky už mě to tovární párkrát pokopalo, když jsem to blbě držel. Mělo by to být ošetřené tak, aby se to po zapálení oblouku vypnulo.
#5 22-01-2019 18:55:14
Ono každá svářečka to má řešené jinak - jiné napětí, frekvence nebo i to technické zpracování. Já jsem nedávnou zkoušel HF oblouk na AC/DC mašince JET TIG II a starší DC mašině Alfin TIG 200T https://youtu.be/lla9h_LRkDQ Už dle zvuku má každá jinou frekvenci a tím i následně velikost oblouku. Jestli je pak samotné HF zapalování řešeno pomocí Napěťového násobiče, nebo cívkou, je víceméně jedno. Jen ta cívka asi vydrří delší dobu než ty diody s kondenzátory... wink
#6 22-01-2019 19:29:04
Co jsem zpozoroval u různých typů mašin, tak některé při zapalování oblouku nejsou téměř slyšet, jen takové puknutí, ale to možná dělá el. ventil plynu. Třeba Kemppi MinarcTig. Jiné mašiny při zapalování zabzučí.
Editoval varok (22-01-2019 19:29:35)
#7 22-01-2019 19:35:56
Varok: to puknutí dělají ty svářečky s tím silnějším HF obloukem - z toho mého videa to tak zapálí obojí i když vizuálně ten JET TIG má "slabší jiskru". Je to i o čistotě materiálu a nabroušení wolframu. Pokud je něco z toho v "nepořádku", tak srší HF ale oblouk se nezapálí, nebo jen po několika pokusech. Občas stačí jen škrtnout elektrodou o plech (bez elektřiny) a pak znovu zkusit zapálit oblouk. Z 95% to chytí opět jen s lupnutím. Tím škrtnutím se očistí malá ploška na wolframu a tím pak oblouk pěkně zapálí...
EDIT: to lupnutí je pěkně slyšet u svářečky, kterou jsem opravoval: https://youtu.be/ZBMDkOzj7UQ?t=120
Editoval Rellik (22-01-2019 19:37:34)
#8 22-01-2019 19:49:17
zase zahranicne forum big_smile
ak mozem poprosit, davajte aspon odkazy na tie fora
ved aj my, co viac zvarame a menej citame big_smilebig_smile by sme si radi tie mudra precitali - uz lenin hovoril ucit sa, ucit sa, ucit sa big_smile - v najhorsom pripade si pomozeme googlom .....
asi pred 4 rokmi sa zvyklo v kominute zvaracov s humorom hovorit, ze "kto nebol na martiniku, nie je zvarac ...."
vela zvaracov vie, o co ide big_smilebig_smilebig_smile
kolega trefne teraz pozmenil na "prichadza nova doba, kto necita zahranicne fora, nie je zvarac ..."   roll
Editoval rcp (22-01-2019 22:33:06)
#9 22-01-2019 20:00:50
Rellik napsal(a):
tento jav obcasne nastane na kazdej zvaracke, vratane znackovych - to skrtnutie o material funguje spolahlivo - pri dalsom pokuse uz HF-ko zaberie
#10 22-01-2019 20:03:45
Hf su len dva. Jedno klasicke haze iskru ako na sviecke v aute. A druhe vysokonapetove ako nasobic v telke, dava nepretzitu iskru ktora vydava sumiaci zvuk.
To prve lepsie funguje na znecistenych materialoch pri plazmach, a to druhe sa pouziva pri ac tigu.
#11 22-01-2019 22:42:41
Martini
Místo: TN kraj
zevraj mieste zeny tam zvaraju za lizatko big_smile
a teraz k tomu HF, odkaz nemam uz som to nenasiel. ale ako citam predsa to bude dvojake zapalovanie , zalezi od vyrobcu
#12 22-01-2019 22:48:25
neviem ci na lizatko, ale robil som s par zvaracmi, co tam boli s "cestovnou kancelariou energyco"
ked mi rozpravali zazitky, napr. ze miestna slapka odratavala 15minut "sluzby" na mikrovlnke, tak som skoro od smiechu spadol z lesenia .... big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (22-01-2019 22:54:29)
