#1 16-01-2019 13:13:45
worm6666
Registrovaný: 15-06-2016
MIG - na co pozerat pri vybere ?
Vazeni.
Skuste sem dat Vase osobne nazory na to, na co je podla Vas dolezite pozerat pri vybere MIG masiny. Dakujem.
Napriklad sa mi zacina pacit nazor ze "displej je sice fajn, ale ak sa cosi pokazi, nic nenastavis - zakial co obyc. analog nastavenie nesklame".
A podobne. smile
p.s. Najlepsie by bolo taketo cosi aj:
NAZOV MASINY (link)
+ analog (no display)
+ posuv
+ predfuk
+ dofuk
- tazka
- hlucna
- iba 2-kladka
TIG: Welder Fantasy JET TIG II-S AC/DC 200 IGBT PFC SPOT, MIG: MAGNUM MIG 215 PULS SYNERGIA, GORILLA POCKETMIG 215, KUKLA: Kowax 730, PLASMA CUT: HEROCUT 55, SOLUTION PC 40
#2 16-01-2019 15:37:10
Re: MIG - na co pozerat pri vybere ?
magnum 208alu synergia, vsetko tip top big_smile
#3 16-01-2019 17:30:59
snow
Registrovaný: 20-12-2018
Atlan napsal(a):
ukaz zvar wink
#4 16-01-2019 17:33:52
worm6666: Proč nenastavím? Samo o sobě je displej jen ukazatel, který ukazuje třeba napětí a posuv drátu, nebo proud a napětí. Záleží jak je mašina dělaná. Normálně nastavíte podle sluchu, jen nebudete vidět na displeji, kolik máte nastaveno.
#5 16-01-2019 17:49:45
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Pridal by som ešte ako kritérium možnosť nastavenie približovacej rýchlosti.
#6 16-01-2019 18:18:47
Pro mně je důležitá váha a možnost svařováni na 100metru prodlužovačce na 230volt při slušném výkonu minimálně 200ampéru. Na montáži je to nutnost. big_smile
#7 16-01-2019 18:58:39
Začal bych jaké jsou očekávání a podle toho dosadil na co se dívat. Prostě v lajcké rovině si říci, proč jí chci.
co má vařit a kde
podnikání - doma
finanční strop
Display je zobrazovátko zjednodušující ovládání, na nastavení jsou jiné obvody. Display je to skoro poslední co se pokazí. Spíš výstupní tranzistory invertoru nebo jejich řízení, nebo mechanický přepínač či potenciometr u trafové svářečky.
Obecně řečeno, čím jednodušší svářečka, tím spolehlivější ale zároveň hůře svářející a hůře nastavitelná.
Editoval Charon (16-01-2019 19:13:48)
#8 16-01-2019 19:20:18
worm6666
nie nie Charon, chalani dobre zacali. tak som si to predstavoval...
#9 16-01-2019 19:20:44
hmm, na montáže jste většinou omezen zásuvkou 230V 16A takže max 150A. Na větší sodu to chce napájení 3x 400V, ale pak je mašinka těžší.Vybírala bych strojek kterej se přibližuje funkcemi a provedením osvědčenému etalonu Picomig 180 puls.Myslím že za pár let to v PRC skopčej a ještě vylepšej, jde to furt dopředu. aspoň se máme  na co těšit ne?Jen aby s tím měl kdo makat....hi
#10 16-01-2019 19:55:42
No já tomu moc nerozumím ,ale když mi  firma napíše  210ampéru na tři minuty. Nejsem robot  déle vařit nebudu. Ale  trochu vážně  170 poctivých stačí bohatě. Na te montáži  vaříš tak dvě minutky v jednom zátahu. No a zábradlí či schody jsou jen o takovém prskáni.
#11 16-01-2019 20:12:21
Pat: Že někdo napíše na papír 200A, neznamená to, že to dá i při napájení ze zásuvky 1x230 V a 16A. Ale na stavbách není problém tzv. antoníček se zásuvkami 3x400V, tak si udělat redukci. Už tady více lidí psalo, teď i Evita, že 16A jistič dovolí kolem 160A.
#12 16-01-2019 20:28:28
snow
ako pise pat, ked nezvaras ropovod druzba, alebo most v rovnikovej afrike, tak zatazovatel ta skoro ani nemusi zaujimat.
dolezitejsia mi pride horna hranica pre istenie. Niektore cinske stroje maju aj 25A a to moze byt problem.
Editoval snow (16-01-2019 20:28:53)
#13 16-01-2019 21:14:28
Tak jsem se dočetl že u Froniusu jsou lháři a dezinformátoři . Jsem s tím Transstelem vcelku spokojený  a já nejezdím na montáže po stavbách. Já dojedu  mrknu po nějaké zásuvce  zapojím hasičák a dělám. Jinak chodím  do fabriky na dvě šichty. To mám  pro sebe  že mě to baví. Dříve jsem dělal na IČ. Sem tam kamarádům vyvařím korbu  auta  sem tam  vrata na návěsu. Pak nemusím řešit ,jestli  mašinka stojí o dvacku více či méně. Se mi líbí tak jdu a udělám si radost. Pak dám vědět asi  v březnu budu vařit podlahu  na třicetituně návěsu, pak budu vědět kolik to dá do plných  big_smile
#14 16-01-2019 21:35:26
Hmm, jakej problém, prostě ten strojek nevemu u huby naplnej knedlik, aby mi nevycvak jistič.Už jste na stavbě někdy sháněli elektrikáře aby to nahodil?To je porod, proto je u picomigu přizpůsobení na 10, 16, 21A a přes to Vás to nepustí, novej Froník to teď má taky.
#15 16-01-2019 21:40:21
Který nový Fronik?
#16 16-01-2019 22:00:03
......Už tady více lidí psalo, teď i Evita, že 16A jistič dovolí kolem 160A.
nebudem pisat nieco, comu nerozumiem - napisem nieco, co mam vyskusane
fronius transtig 2200, fronius transtig 230i, fronius magicwave 2200, fronius magicwave 230i, fronius transteel 2200 - vsetky stroje bez problemu zvaraju prudom 200A a viac na 16A istici, 16A vidlici a 16A kabli
zdoraznujem, ze nie v kuse - to asi ziadny sudny clovek ani neocakava, ale podla zatazovatela udavaneho vyrobcom!!!
nebudem pisat o strojoch dalsich renomovanych vyrobcov, lebo ich nemam odskusane, ale pevne verim, ze sa najdu aj stroje inych znaciek, ktore to dokazu
verim tomu, ze aj tetrix 230 je toho schopny - inak by ho vyrobca nevybavil 16A vidlicou "3,5 m Netzzuleitung mit 16 A Schuko-Stecker", na ktorej okrem samotnej zvaracky "bezi" este aj vodne chladenie tigoveho horaku:
https://www.ewm-sales.com/de/WIG_Schwei … 00502.html
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_tetrix230.png
pokial niekto neveri, velmi rad ho privitam na dielni v kladne, kde to nie je problem predviest - s magicom nemam problem na 190A vyvarit metrovy tigovy drat na jedno zapalenie, vytiahnut dalsi a pokracovat.... zvaram nerezove nadrze - su sichty, ked za 11 hodin dam tigom 30-35m zvaru
bolo by mozno dobre prestat opakovat picoviny, co tu "jedna baba popisala" a vyskusat si to ...
nemam potrebu vychvalovat ani hanit stroje ziadnej znacky - vadi mi, ked tu niekto vypisuje blbosti
PS: kolega tu ma tigoveho 220A lorcha - myslim, ze nebude problem, aby si pripadny zaujemca skusit aj toho
Editoval rcp (16-01-2019 23:30:37)
#17 16-01-2019 22:31:09
pat napsal(a):
Který nový Fronik?
napr. tvoj transteel 2200 big_smile
ked pojdes niekde, kde vies, ze je len 10A istic, nastavis si v menu zvaracky istenie 10A
potom mozes tocit kolieskom na panely kolko chces, ale zvaracka si viac zo siete nesosne....aby si nahodou ten istic nezhodil
pokial je ale ten istic starsi, tak ho zhodis aj tak a teorie pani Evity si mozes strcit vies kam.... bez elektrikara sa aj tak nezaobides
ak si navstevoval zvaracsku skolu a ak Evita rozumie tomu, co uci, tak obaja urcite viete kam moze zvarac podla normy zapojit zvaracku a aky je postup, ked pride niekam zvarat ...
co si pamatam, bola to svojho casu aj otazka v testoch ...
takze take ze niekde pridem, strcim zvaracku ako partizan do prvej zasuvky co vidim a potom zhanam elektrikara su zase len rozpravky, ako aj ta o etalonovom picomigu, ktory preukazatelne este nikdy nikde v celej galaxii nevyrazil istic............
Editoval rcp (16-01-2019 22:43:46)
#18 17-01-2019 09:01:42
Mě vyrazil 16A jistič Picomig v dílně asi 2x. Gamastar víckrát, ale ten toho taky x-krát víc napracoval. Možná už byl ale jistič unavený, nevím
#19 17-01-2019 09:06:26
Maximální svařovací proud z jističe 16A bude jiný u tigu a jiný u MMA, dokonce jiný i u různých obalů elektrod nebo u hélia místo argonu, je to podle napětí na oblouku. EB121/3,2 má napětí na oblouku 23V, ER117 19V, tig150A/argon 18V, tig/hélium 27V. Jednodušší levné invertory mají nižší účinnost než vyladěné značkové a při 16A jištění u MMA můžou dosáhnout třeba jen těch 160A. Teoretické maximum u EB121 je asi 190A při 16A jištění. Charakteristika jističe tady už nehraje roli.
#20 17-01-2019 10:42:41
nie je dovod spochybnovat cokolvek, co si napisal v predchadzajucom prispevku
a prave preto je nejake generalizovane vyjadrenie "230V 16A takže max 150A" na urovni "jedna baba povedala"
naviac, ak stroj o ktorom sa vyjadruje vobec nedrzala v ruke...
osobne pre mna maju vahu vyjadrenia napr. od samogina, ktory so strojmi ku ktorym sa vyjadruje realne pracuje
vsetko ostatne je mlatenie prazdnej slamy na urovni televiznej reklamy na tatarku hellmann's
Editoval rcp (17-01-2019 10:50:23)
#21 17-01-2019 10:49:51
Robi G
Keď beriem do úvahy drôt 0,8 a čisté co2, tak 150A potrebuje cca 25V a 200A cca 28V. Tak si to spočítaj. Perpetuum mobile ešte nevymysleli ani u froniusu.
#22 17-01-2019 10:58:20
Robi G napsal(a):
....Perpetuum mobile ešte nevymysleli ani u froniusu.
to predsa nikto ani netvrdi, tak ako nikto netvrdi ze to bude zvarat s tymito parametrami hodinu v kuse ....
sudny clovek pochopi, ze su tam okrem samotneho istenia este dalsie obmedzenia - ako by asi po hodine zvarania s tymito parametrami vyzeral ten horak?
ked chcem celu sichtu zvarat mostne konstrukcie, urcite si nevyberiem najmensieho transteela a uz vobec nie picomiga
este k tomu perpetuu:
tu su parametre picomiga - v mig/mag rezime ma max. pripojovaci prikon 6,4kVA - matematika zakladnej skoly ti napovie, ze aj picomig je "za papierovou hranicou 16A" takmer dvojnasobne - 28A
http://www.formicaweld.cz/d.PICOMIG180G … ertor.html
- tak o com tu potom vlastne diskutujeme?
mozne vysvetlenie tu uz bolo napisane:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 77#p133377
Editoval rcp (17-01-2019 11:40:34)
#23 17-01-2019 17:19:33
RCP ...no já se lekl že už je zase něco nového .Já mám toho MW2200 a také začali dělat  nové  230i  jako žíly mi to netrhá ale nasralo by mě to. Jako  že by Transstel byl zase starší model. Jinak já ted ještě moc nedělám mám toho dost v robotě. Cítím že to bude boj s tím nadstavením. To MW má také někde omezení výkonu na jističi?. Trochu mě sere že mi to ten klučina v Ostravě neřekl. Jen jsme tam laborovali nad tím hliníkem. To budu v brzké době potřebovat. Jinak co děláš na Kladně? Já Tě mám za Slováka big_smile
#24 17-01-2019 18:03:50
mw2200 (na 100%) ani novsi mw230i  (na 99%) nema nastavovanie sietoveho istenia - osobne postradam prakticke vyuzitie tejto funkcie u zvaracky tohto typu
je to profi stroje do dielne - na "normalnu" elektroinstalaciu, kde nemas problem s nou zvarat 180-200 amperov prakticky nonstop
pokial ju budes musiet niekde v rodinnom dome zapojit na slabsie istenie, napr. pri montazi zabradlia, tak zase nie je predpoklad, ze pojdes viac ako 100A....
ja uz mam doma tiez hlinikovy drot na transsteela - na jar, az sa trosku otepli, sa mi tu zbehli tri hlinikove posuvne brany - chcem to skusit migom - aspon sa zase nieco naucim...
asi budem trosku laborovat aj ja, ale spolieham sa, ze ten nakladiak uz vtedy budes mat hotovy a budem mat odkial cerpat informacie big_smile
co ti nakoniec doporucili za drat vo froniuse? AlSi alebo AlMg?
Na kladno dochadzame s roznymi prestavkami uz cca od 2011 - zvarame tam vyhradne nerez - nadrze a konstrukcie - v poslednej dobe sme tam uz skoro "zamestnanci" - dokazu nas "vytazit" takmer po cely rok, montaze (potrubarcinu) uz robim minimalne, az na par vynimiek som prakticky stale na dielni
Editoval rcp (17-01-2019 18:04:15)
#25 17-01-2019 18:27:09
Hmm, kua, rudá šlechta, rudá záře nad Kladnem,kde jen soudruzi udělali chybu že krachla Poldi?Tam určo máte problém 16A zásuvku jen najít.U nás na Vysočině je běžná zásuvka 230V jištěná 10A, světla 6A,3x400V 16A.No jinej kraj....hi, a Froník bez manuálu, svářeč bez rukou......zdravím
