#1 13-01-2019 12:22:12
Filtr kukly Kowax 820
Dobrý den, v práci mám kuklu Kowax 820 s filtrační jednotkou. S kuklou jsem moc spokojený, krásný velký průzor, když není zatemněná tak jde krásně vidět. Problém ale řeším s filtrační jednotkou. Né že by byla poruchová, ale nevyhovuje mi u ní velký proud vzduchu. Má to jen 2 rychlosti, ale i na tu menší to fouká moc. Vzal jsem si ji domů, myslel jsem že je tam klasický DC elektromotorek s turbínou, ale ne. Říkal jsem si, že dám do přívodu k motorku odpor a tak uměle snížím otáčky, ale je tam bohužel nějaký BLDC motor podobný jako býval v HDD počítačů apod. Není to ani klasický modelářský (střídavý) elektromotorek, ty mívají jen 3dráty, tenhle má 6.
Tak nevím jak tu turbínku zpomalit. Ten velký průvan mi nedělá dobře, ale na naše svařování foukání potřebuju. Neměl by prosím někdo nějaký nápad? Uvažoval jsem ještě nad variantou dát do výstupu vzduchu nějaký molitan nebo něco, co sníží průtok vzduchu, ale........
#2 13-01-2019 13:21:28
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: Filtr kukly Kowax 820
BLDC motory se netočí samy od sebe, potřebují nějaký driver. Je tam něco takového? Kam vede těch 6 drátů?
#3 13-01-2019 14:09:25
Ano, je tam dps se spoustou součástek. Pak je ještě jeden menší s ovlédáním.
#4 13-01-2019 16:11:26
Hm, asi to vzdám a zkusím to omezit jinak.
#5 13-01-2019 17:49:34
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Neviem ako kowax , ale clean air udržuje rovnaký prietok aj keď sa filter postupne zanáša. Upchanie ti asi nepomôže. Na ten prievan si po čase zvykneš.
#6 13-01-2019 17:58:50
Mám to nastavené na tu nižší rychlost a i tak se mi to zdá moc. Takže čím více je zanešený filtr, tak elektronika nějak snímá snížený průtok vzduchu a přidává motorku otáčky? Hm tak to budu chodit za chvíli s rýmečkou. smile
#7 13-01-2019 18:39:26
Robi G
alebo si kúp filtráciu s plynule nastaviteľným prietokom...
#8 13-01-2019 20:44:34
Tak nejsem živnostník. Tohle mám nafasované v práci. No myslel jsem jak už jsem psal že je tam klasický motorek popř. jako bývá v PC ventilátorech se dvěma káblíky a tam by to bylo jednoduché.
Editoval varok (13-01-2019 20:45:27)
