#1 01-01-2019 21:58:02
joncim
Registrovaný: 22-01-2018
drat k tigu
ahoj svaruji tigem vetsinou 2mm hlinikove plechy a pouzivam dratER5183 ale nejsem si jisty zda mam spravny drat. Poradte dekuji
Editoval joncim (01-01-2019 21:58:33)
#2 02-01-2019 00:22:45
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
Re: drat k tigu
joncim napsal(a):
A ty plechy mají jaké označení?Přídavný materiál se používá podle základního,ale tímto drátem se dá,je takový trochu ineverzální.
Autogen velký a malý s PB
#3 02-01-2019 07:47:10
joncim
Re: drat k tigu
plech je AIMg3 a jekly netusim.
#4 02-01-2019 14:29:49
Re: drat k tigu
JEDNÁ SE O DRÁT ALMG 4,5Mn. TEN ZROVNA MOC UNIVERSÁLNÍ NENÍ, ALE PLECH ALMG3 A JEKLY BY SE S NÍM MĚLY DÁT SVAŘOVAT.
#5 04-01-2019 09:28:30
Re: drat k tigu
Univerzální je AlSi5, a i ideální na heterogenní spoje. Ale samozřejmě s přihlédnutím k požadavkům, tato informace je čistě z hlediska svařitelnosti.
#6 11-07-2019 17:41:18
Re: drat k tigu
Existují dráty AlMg3. Ale pokud tam máš i jiný materiál na př. ten jokl, tak raději AlSi5.
#7 12-11-2019 11:03:42
Batwi
Místo: Vestec u Prahy
Registrovaný: 23-10-2019
Re: drat k tigu
Mohu poprosit o radu -> Al plech AlMg3 lze vařit přídavným materiálem AlMg5
