#1 23-12-2018 12:59:51
dopitamatej
Registrovaný: 08-09-2017
svářečka z pe
Zdravím pánové,
Chtěl bych si postavit svářečku z praktické elektroniky, ale nemůžu na netu najít součástky, které bych měl údajně najít na stránkách omicronu. Nevíte někdo jaké součástky by to měli být a kde bych je popřípadě sehnal?
součástky, které nemůžu najít:
  L1     40uH
  T1     ETD 30
  T2     2x 100uH, 20A
  T3     1 : 150
  T4     E71/33/32-3C90
  A driver
Předem děkuji
#2 23-12-2018 16:06:00
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: svářečka z pe
Poslední řádek je označení feritového E jádra viz https://www.tme.eu/cz/details/e71_33_32 … rroxcube/, které už se nevyrábí a náhrada je https://www.tme.eu/cz/details/e71_33_32 … 3332-3c90/ jinak nevím co ty údaje mají znamenat nebo jestli se má trafíčko navíjet nebo se dá u omikronu sehnat hotové. Omikron v eshopu skoro nic nemá, jen klasická trafa a tlumivky, tak možná bude potřeba kontaktovat servis. PE jednak nemám a jednak jste ani nenapsal číslo ve kterém bych to našel. Dodejte článek nebo podrobnější informace a můžeme s tím něco udělat (nejen já, na fóru je více lidí zabývajících se elektronikou).
#3 23-12-2018 23:53:01
pt.kbely
Re: svářečka z pe
Když si neporadíte s takovou banalitou, tak je otázka, jestli se do toho vůbec pouštět, je lepší si vybrat něco jednoduššího, a až se zdokonalíte, tak až pak se do toho dát, bez osciloskopu se to nedá, to co neseženete, budete muset něčím nahradit a přepočítat, improvizace bude určitě potřeba i jinde.
Taky nevím, co je to za svářečku, ale
L1 bude určitě hlavní výstupní tlumivka usměrňovače, 40 uH je poměrně dost, takže se počítá s hodně úzkými pulzy (bude se nastavovat malý proud na silném zdroji), používá se třeba železoprachové jádro mat 26 nebo omikron snad používal i otevřené železné jádro (tyč)
ETD 30 to je divné, většinou se dělá jádro ETD29 a pak až ETD34, ale je možné, že ho někdo dělá, je to malé jádro, tak to bude budící, klidně se dá nahradit toroidem, nebo hrníčkama, ZN ferit pro výkonové aplikace, tedy třeba něco podobného jako 3C90 nebo něco novějšího, permeabilita okolo 2000
2x 100uH, 20A to je jasné, jedná se o vstupní filtr, proudově kompenzovaná tlumivka, ferit vysokoztrátový- na 50Hz nemá vliv, energie o vyšší frekvenci je ideální proměnit v co nejvyšší možné míře na teplo, tedy materiály s počáteční permeabilitou více než 4000, ale pokud máte dostatečně velký toroid např. z mat. H21 tak ho tam dejte, bude to jen trochu víc rušit.
1 : 150 to bude proudové trafo 1 závit  na prim a 150 z na výstupu, stačí toroid o průměru cca 2cm, když jsem dělal invertor celomost na 160 A MMA/ MIG/MAG tak jsem použil 1:100, Danyk na propustný použil  1:75, takže to bude patrně na větší výkon. material pro výk aplikace, je to podobné jako ve zdrojích PC, ale větší.
T4     E71/33/32-3C90 je určitě hlavní výkonové trafo material pro výk aplikace, je dost zatížené, záleží na použitém kmitočtu.
Editoval pt.kbely (23-12-2018 23:55:00)
#4 24-12-2018 07:42:24
Re: svářečka z pe
