#1 22-12-2018 07:11:08
lukes888
Registrovaný: 22-12-2018
Skúsenosti s invertorom Powermat PM-MMA-260S
Zdravím. Minulý týždeň, som si kúpil tento zvárací invertor , :  https://www.toppredaj.com/Powermat-PM-M … l-d996.htm
No pri prvom používaní som zistil, že pri zváracom prúde 70 - 110 A ktorý je uvedený na krabici elektrod o priemere 2,5 mm ( Používam značku ESAB) , vôbec nechytá oblúk.Materiál som použil pásovinu o priemere 0,5 cm. Ako taký, oblúk, som dosiahol , pri zvýšení prúdu , medzi 145- 15 A . Kupodivu mi to materiál neprepalovalo . Elektroda Bázická skôr lepila. Má s týmto invertorom niekto ešte podoné zkúsenosti? Alebo robím ja niekde chybu?Som začiatočník, (zváračský kurz som si urobil na MMA a na CO2) .  Budem rád za vaše rady.
Mimochodom, mám otázku, ako zistím, koľko Ampérovú poistku v dome mám? Je to napísané niekde u elektromeru? Pri  práci mi  ako keby kolísalo napatie... Húsenica sa trhá a zostáva škaredá.. Ano napadlo ma že by to mohla byť aj moja chyba ale nemyslím si to, pretože opakujem ten istý postup, ako som sa naučil na ZK. Aj materiál som očistil. Tak neviem či použiť pri zváraní 0,5 cm pásoviny elektrodu 3,2.. Pretože zvary sa normálne trhajú... Teda privaril som trubku o priemere 2 cm a hrubke tiež tých 0,5cm a zvar som utrhol volnou rukou...
Editoval lukes888 (25-12-2018 14:21:23)
#2 22-12-2018 09:37:40
Re: Skúsenosti s invertorom Powermat PM-MMA-260S
Nemáte zapojené naopak kabely? Elektroda by měla být na + pol, jestli máte basické elektrody. Nemáte tam překlep? Materiál 0,5mm s problémami svaříte i COčkem, natož elektrodou. Místo elektrody zkuste dát do držáku nějaký tlustší ocelový drát, průměr nejméně 2mm. Normálně zkuste škrtat o materiál, mělo by to hodně jiskřit a mít snahu zapálit oblouk. Jestli ne, tak je svářečka špatná.
#3 22-12-2018 10:21:33
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Nemáte zapojené naopak kabely? Elektroda by měla být na + pol, jestli máte basické elektrody. Nemáte tam překlep? Materiál 0,5mm s problémami svaříte i COčkem, natož elektrodou..
Varoku, až potud by se s tebou dalo souhlasit. To s tím drátem je ale pěkná blbost. Jole.
#4 22-12-2018 10:48:11
lukes888
Bázická je po našom .Teda po Slovensky. A nie mám držiak elektrod na + a kostra mínus.
#5 22-12-2018 11:10:41
Když máš zK, tak jistě umíš zapálit oblouk. Pokud to nejde, tak tu svářečku vem a dones ji zpátky, kde jsi ji koupil.
#6 22-12-2018 11:20:27
Čo by si chcel za stovku ? Rychlo to vráť , pokial ponúkajú naspat peniaze ...  Rutilové elektrody v balení ako zvárali ?  66V  na prázdno je málo na zapálenie EB121 ...
#7 22-12-2018 12:06:52
Ale no. 66v je dost ak to ma hotstart. Ak nema, tak bude musiet troska potrenovat zapalenie.
Ale ma t9 zmysel v dnesnej do e ked ide kupit lepsi stroj?
#8 22-12-2018 12:07:18
lukes888
atishajn napsal(a):
Teraz som ich skúšal, ale zostávala mi tam struska vo zvare... Asi to chce cvik. Inak zvárali v pohode a obluk chytali dobre... oproti tým bázickým. Neustále sa lepili a keď som oblúk chytol, tak za chvílu mi zhasol.
#9 22-12-2018 13:19:14
Těch 66V jsem v odkazu přehlédl. Na bazickou elektrodu je to málo. Pořád se tady řeší dokola že se tyhle levné hračky nevyplatí kupovat. Jestli k tomu dávají rutilky, asi vědí proč.
#10 22-12-2018 13:21:04
jole
Bazické jsou pro začátečníky většinou vždycky problém. Kdo se s nimi naučí, tak není problém se zapalováním. Napětí přes 50V je dostačující k zapálení. Než budeš reklamovat nebo vracet, tak popros nějakého zkušeného svářeče, ať ti stroj vyzkouší a uvidíš, že svářečkou to  s největší pravděpodobností nebude. Jole.
#11 22-12-2018 13:34:08
Už jsem se minimálně dvakrát setkal s tím, že prodejce u invertorů (jednalo se o levné výrobky, nevím už, jestli zrovna ten váš) uváděli, že je vhodný pouze pro rutilové elektrody. Pravděpodobně nemají dost dobrou dynamickou charakteristiku pro bazický obal a spolu s nižším napětím to může dělat problémy. Nicméně i rutilkami se dá normálně a dobře svařovat.
#12 22-12-2018 13:53:33
https://www.hobynaradi.cz/invertorova-s … -powermat/
Tak Zdenek11 má pravdu. Že by na těch slovenských stránkách zapomněli něco napsat? :-)
Je to napsané hned na začátku, že je svářečka jen pro rutilové elektrody.
#13 22-12-2018 14:00:06
Jo, to jedna z nich. A proč by to tam psali? Všude se vyzdvihují jen pozitiva, musí přece prodat! Svařuje? Svařuje, tak co!
#14 22-12-2018 14:01:50
jole
Aha, tak v tom případě to je vyřešeno. S takovým invertorem jsem se tedy ještě neměl tu poctu se setkat. Kdo si nevšimne té jedné věty "pouze pro rutilové elektrody" musí být po koupi velice zklamán. Jole.
#15 22-12-2018 14:09:24
Já jsem udělal s takovou svářečkou zkušenost Výrobek renomované firmy Deca.  Na krabici bylo všechno možné napsáno, i že to má arc force. Ale bazickou se dalo svařovat jen většími proudy a větší délkou oblouku. Nerez bazickou nešel svářet vůbec. Když jsem konečně přečetl návod, tak tam o arcforce nebyla ani zmínka. V autorizovaním servisu mě sdělili, že bych měl používat jen "moderní rutilky"
#16 22-12-2018 14:49:04
lukes888
jole napsal(a):
Ale ja som to nekupoval zo Slovenskej stránky... Ale z Polského obchdou, ktorý má len popis vecí po Slovensky. To že je invertor len pre rutilové elektrody vohdný, to tam písané nebolo. A aj návod je po Polsky aj faktura k tomu bola v Zlotých...
#17 22-12-2018 14:51:16
lukes888
https://www.hobynaradi.cz/invertorova-svarecka-260a-igbt-pm-mma-260s-powermat/
#18 22-12-2018 15:06:20
No ale o nic nejde, spousta majitelů podstatně kvalitnějších invertorů stejně používá jen rutilky.
Prodejce ani výrobce není povinen uvádět, na co ten který výrobek není vhodný, prostě je to svářečka a svařuje, a rutilky jsou plnohodnotné elektrody.
#19 22-12-2018 15:10:50
lukes888
Zdenek11 napsal(a):
Myslíš že by táto moja mašinka utiahla aj napríkad  bázicko-rutilové alebo celulozové?
#20 22-12-2018 15:19:58
Rutil-bazické nebo rutil-celulozové by měla, čistě celulozové určitě ne, to nezvládnou ani dražší stroje.
#21 22-12-2018 15:22:55
lukes888
Zdenek11 napsal(a):
A kyslé tiež nie?
#22 22-12-2018 15:33:22
lukes888
Rád experimentujem, tak preto sa pýtam. V návode, ktorý som si musel stiahnuť v češtine bolo akorát písané , že na materiál hrubky 0,5 cm , sa má použiť elektroda 3,2 mm.  Na ZK som zváral len starým trafom, A tam to išlo v pohode s elektrodou 2,5 mm. Ale učil som sa len s bázickými elektrodami. Rutilové škola nemala...
Editoval lukes888 (22-12-2018 15:37:42)
#23 22-12-2018 15:33:35
Kyselé ano, ale ty nemají žádné výraznější výhody, snad úhlednější svary. Jsou u některých materiálů náchylnější na praskání svaru při chladnutí - i bohužel osobní zkušenost.
#24 22-12-2018 17:10:07
Nejde ani tak o napatie ako o charakteristiku zdroja. Tie lacne zvaracky vyuzivaju inu topológiu zdrojov a su nachylnejsie na poklesy napatia na predlzovakoch to riesi na tychto strojoch PFC. I ked to je tam z inych dovodov.
Ine maju topologiu plneho mosta, umoznuju modelovat lepsie charakteristiky. A su menej nachylne na poklesy napetia aj ked nemaju pfc na vstupe.
Lenze obsahuju viac spinacich prvkov na vstupe tak ze lacne za 100E to nebude.
Prikladom plneho mosta je aj berlan dc tig. Napatie na prazdno 56V a ide zapalit obluk na bazickej elde, bez funkcie hotstart sa vsak napr ok64.75 zapaluje uz blbo.
Lenze ta zvaracka ma 10r a jej zapojenie mozno aj 20.
Editoval Atlan (22-12-2018 17:11:23)
#25 22-12-2018 17:25:57
O napětí jde na prvním místě. I s obyčejným trafem s napětím na prázdno kolem 90V se kdysi vařilo bazickými elektrodami. Hotstart moc zapalovací vlastnosti nezlepší. Je to podobné, jako když chromému dáte berle. Pohybuje se o trochu lépe, ale celkově to stojí za prd.Usměrněné zdroje se zapalovacím napětím nad 70V budou svařovat dobře, pod tuto hodnotu potřebujete ty berle v podobě všech možných funkcí.
