#51 19-01-2017 09:13:37
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
Re: Vozík na svářečku (inspirace)
A.I.F , ten vozik vypada fajny...niečo podobne chcem aj ja ale dam vačšie kolesa, mam tu zly teren
#52 19-01-2017 11:02:02
A.I.F
Registrovaný: 22-10-2015
To doporučuji, je to jediná chyba kterou jsem udělal. Chce to aspoň 100 ml vpředu, jak je těžký tak je znát každý kamínek.
#53 19-01-2017 11:23:50
tarzan
A.I.F.  pači sa mi tam ta rozvodna skrinka že si ju tam dal, tak rozmyšlam aj ja. ešte si tam dam aj prietokomer plynu, regulator tlaku vzduchu a cistenie vzduchu kvoli plazme a ofukovanie z kompresora.
  mam nachystane dozadu  asi 40cm(z železničnej stanice stare soc. voziky na batožinu) alebo nafukovacie z furikov.
a dopredu 15 cm otočne.
celkovo sa mi zda že  na tie voziky davaju firmy aj domaci majstri male kolieska, radšej o stupen večšie ako menšie si myslim.
na jar idem na to...bude enduro vozik
Editoval tarzan (19-01-2017 12:10:45)
#54 19-01-2017 12:56:53
A.I.F
Nafukovací kola bych tam nedával, jsou měkká a bál bych se zvrhnutí. Zvláště s velkou flaškou. Na filtraci vzduchu to mám připravené, otázka je, jestli se k tomu někdy dostanu, redukce vzduchu je přímo na plazmě. Zatím, do budoucna je počítáno s třífázovou, pak bude redukce taky na stojanu. Stejně je radost dělat si radost 👍
#55 14-04-2017 22:55:02
saiyadzin
Registrovaný: 15-11-2016
Tak trocha aj ja som si nasiel cas a davam sem svoj vozik na zvaracku
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7552_dsc_0841-1.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7552_dsc_0840-1.jpg
Editoval saiyadzin (14-04-2017 22:59:09)
#56 10-06-2017 20:54:40
jurovox
Místo: žilina
Registrovaný: 28-05-2015
Čo dielňa dala...
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6491_sam_4317.jpg
#57 10-06-2017 22:11:33
proč jsou tady všude malá kolečka a třeba Fronius prodáva rudl
#58 11-06-2017 08:14:58
Maajjo
Místo: Horná Streda, Slovakia
Registrovaný: 01-05-2014
Medzi moje priority patrilo aj presunutie po schodoch, tak som spravil ,,rudlu"...
Fotky su trosku slabe, nebol po ruke dobry fotak...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5613_2014-09-06_182718_02.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5613_2014-09-06_182756_02.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5613_2014-09-06_183044_02.jpg
Editoval Maajjo (11-06-2017 08:15:46)
KITin 170 TIG LA, KITin 2080 MIG EURO, ForMIG 260D, Speedglas 9100X
#59 11-06-2017 09:44:57
Dobrý jen asi trocha slabá oska  levé kolo se mi zdá trocha šuro. Nevyvráti se to když dojdeš na dílnu a máš defekt?
#60 11-06-2017 21:08:39
Tazz
Místo: Praha-Východ
Registrovaný: 05-08-2011
Maajjo, dobrý nápad. Je něco co bys na tom udělal dnes jinak?
#61 11-06-2017 22:09:31
Maajjo
To pat
Ano, je to trosku nakrivo(ta fotka trosku klame), ale na funkciu to vplyv nema...Robil som to v pivnici na zemi, podla toho to aj vyzera :-)
Oska nie je slaba, su tam tycki z tlmicu z auta - kazde kolo je samostatne. Docela ma to prekvapilo, ale je to dost stabilne, aj po trave na dvore.
To Tazz
Ani nie, pre moje potreby sa mi to celkom podarilo, akurat som prerabal rucky, posunul som ich hore, mal som to zle do ruky na vysku, prave pri tych schodoch.
#62 11-06-2017 22:28:51
Tak to možná opravdu klame ,ale je pravdou, že tady je to asi nejlepší řešení vozíku. Jen jak se do toho pustím já tak použiji  bezdušová kola ale to bude kdo ví kdy
#63 19-09-2017 18:35:41
oplik.jenik
Registrovaný: 10-09-2017
Ahoj.. já vytvořil vozík na kitin 2040 a lahev..
Má 4 kolečka a nízký je protože je prioritně určen pro
práci na autě
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8041_img_20170915_174700.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8041_img_20170915_163901.jpg
Kuhtreiber 2040 Euro - MIG15 průvlak M6x28x0,8 CuCrZr,ostře konická hubice NW9,5 ..CO2 5kg Euro... , vařim pro zábavu ...
PROTECO DIN 10,   kabelka  DNIPRO-M 250M... jsem elektrikář.. PROJEKTY elektro do 1000V a EPS
#64 18-04-2018 21:39:33
ACEMajky
Místo: Českolipsko - ČR
Registrovaný: 05-03-2016
Tak zatim jen navrh, ale realizace se uz blizi... Nejake rady a postrehy? ta vysunuta deska bude na plnovysuvech a v tom supliku bude jeste vlozena kovova bedynka.
Varianta1:
https://1drv.ms/u/s!AiVXHpkjzIM3xFuHKATLevBOS5-r
https://1drv.ms/u/s!AiVXHpkjzIM3xFxtW-JnPNE2hVWe
https://1drv.ms/u/s!AiVXHpkjzIM3xF3QL7YHGMHOK09G
Varianta2:
https://1drv.ms/u/s!AiVXHpkjzIM3xF4VSuOC547RxA07
https://1drv.ms/u/s!AiVXHpkjzIM3xF_uTAxZgq48n5jy
#65 18-04-2018 21:58:54
TaggerxXx
Registrovaný: 28-01-2012
Vecsie kolieska inac to je fajne
To je kreslene v google Sketchup ?
Editoval TaggerxXx (18-04-2018 21:59:14)
#66 18-04-2018 22:09:33
ACEMajky
Kolecka sem dal rekneme ilustrativne. Nejaky mam koupeny, presne nevim rozmer, odhad prumeru kolecka asi 7-8cm, abych prejel i po travniku v pripade potreby (2 pevne, 2 otecne - zapomnel sme resit brzdu, tak uvidime).
JJ, sketchup - on-line verze
#67 18-04-2018 23:17:43
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Maajjo konečně použitelný vozík. Čím jednodušší provedení, tím lepší manipulace a univerzálnější využití. Dej sem prosím fotku bez toho hubertusu ne řídítkách a těch ostatních ozdob. Přesně tohle potřebuji.
O 160, Magnum 210 Synergy.
#68 18-04-2018 23:35:08
Tento styl ,,ala rudla,, som nedavno tiez pouzil na elektrocentralu aby to jeden clovek mohol v pohode premiestnit aj cez nerovny podklad  smile
#69 19-04-2018 02:46:28
peta62
Registrovaný: 22-09-2012
pat napsal(a):
Ja ted musel na voziku za trakturek menit bezdusova kola za normalni. Kdyz vozik delsi dobu nepouzivam ( tudiz ani nedofukuji ), kola nejen usla, ale navic se zdeformoval, cimz znacne stizila opravu, nesla nafouknout ani velkou pumpou, jen kompresorem, protoze deformaci netesnila. Rozmyslel bych si bezdusova na neco, co nejezdi pravidelne.
Welda napsal(a):
I mne se moc libi. Poprosil bych o totez, mozna i bez svarecky, aby bylo vozik dobre videt.
Editoval peta62 (19-04-2018 02:47:58)
#70 19-04-2018 09:06:45
ACEMajky napsal(a):
Varianta 2 je lepší. "Utopená" flaška je nešikovná.
#71 19-04-2018 14:13:18
ACEMajky
Ja si zase rikal, ze budiky budou vice chraneny, kdyz nad nimi bude policka a jediny problem by byl, kdyby se davala vetsi flaska - je to na domaci hobby pouziti, takze to nepredpokladam....
#72 19-04-2018 15:46:18
ACEMajky napsal(a):
+ by se využil i prostor nad lahví/lahvemi, jen bych počítal s větší lahví aby se to nemuselo při třeba změně na 20l předělávat
#73 19-04-2018 17:29:41
Welda
V tem připadku by bylo možná vhodné vozík udělat na 20-ítku (pozor je jich více typů) a pokud se tam dá šestka, taky to půjde. Proto že rozměry, váha, těžiště a tak. Však víš sám.
#74 19-04-2018 17:34:44
Welda napsal(a):
To je pravda, např. lahev od Choboly se mi nevešla pod stůl, jiná ano
#75 04-05-2018 02:31:30
ACEMajky
