#1 20-04-2009 16:15:00
hlava
Registrovaný: 20-04-2009
EL schéma na svářečku Delta Třebíč AEK-180
Dobrej den potřebuju pomoci se svářečkou AEK -180 de jakoby na půl výkonu a proto než se v tom začnu štourat uvítal bych el schéma abych zbytečně netápal díky za rady a tipy
#2 20-04-2009 21:06:17
Re: EL schéma na svářečku Delta Třebíč AEK-180
Nástupci f. DELTA Třebíč jsou f. OMICRON , ALFA IN a KUTREIBER. Tam vám tento stroj bezproblému spraví.Svářečka je tak jednoduchá , že žádné scheme nepotřebujete. Nejprve změřte napětí mezi hořákem a zemí. Má být cca 32V. Pokud je menší hledejte chybu v silové části stroje. Bud vám tam nejdou všechny tři fáze, nebo je špatný usměrnovač, stykač případně na trafu spálen jeden sloupek.Pokud 32V dává zaměřte se na hořák /zejména průvak/ a zkontrolujte všechny silové spoje zda jsou řádně dotaženy , nesmí mít přechodový odpor.Pozor vadný může být i 7 polohový přepínač napětí . Napětí se měří když je nastaven stupen č. 7. Nic dalšího to být nemůže. Stroj má jednoduchou elektroniku / obsahuje snad jen 7 součástek/, která reguluje otáčky motoru podavače./původně motorek stěračů škoda favorit/.Jeho slabinou je nízká podávací rychlost drátu / do 11m za min./a to že se musí jednou za několik let vněm mněnit uhlíky. Jinak je to vynikající a spolehlivý stroj s výbornými svařovacími vlastnostmi.
#3 21-04-2009 16:19:53
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Schéma sice nemám, ale taky bych se soustředil zejména na přítomnost všech tří fází. Nejen na vstupu, ale i na výstupu z trafa + usměrňovač.
#4 21-04-2009 20:08:58
hlava
dík za rady mrknu na to.Dám vědět co to bylo .
