#1 20-04-2009 08:45:47
mraza
Registrovaný: 27-11-2008
Materiál 1.4003
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat na praktické zkušenosti při svařování materiálu o tl.1,5-2mm  1.4003 (Feritická korozivzdorná ocel) metodou MIG.  (tj. přídavný materiál, plyn, parametry, předehřev, TZ po svařování, ...). Za odpověď předem děkuji.
#2 20-04-2009 16:28:21
Re: Materiál 1.4003
Thermanit X, Böhler A 7-IG a pod. Drát 0,8 mm, plyn M12, M13 (směs Ar s 2-3% O2 nebo CO2, běžné plyny na nerez). Předehřev u feritických chromovek se dělá 200-300°C, ale vzhledem k tl. stěny a relativně nízkému obsahu uhlíku u tohoto typu bych šel klidně níž.
