#1 17-04-2009 19:58:40
Black25
Registrovaný: 17-04-2009
Svarovani 25CrMo4
Dobry den, pokousel jsem se na dane tema najit co nejvice informaci a jen bych si chtel overit co jsem se docetl... Bude vhodne svarovat trubky z 15130 (25CrMo4) za pouziti metody MAG a dratu Autrod 13.29?  Jaky plyn pouzit? 98% Ar, 2% O2?? Jak by to pripadne dopadlo pri pouziti samotneho CO2??
Moc dekuji za odpoved.
#2 17-04-2009 21:32:06
Re: Svarovani 25CrMo4
Nejlépe je si to skusit.
#3 17-04-2009 23:34:33
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Pro materiál 25CrMo4 (15 130) je doporučen drát OK Aristorod 13.12. Plyn M21 (Ar+5-25%CO2) nebo C1 (100%CO2). Doporučený je předehřev 150-300°C (pro plyn C1), resp. 220-250°C pro M21. Interpas teplota 150-300°C.
Zdroj: katalog přídavných materiálů Esab.
#4 19-04-2009 14:57:11
Black25 napsal(a):
Z hlediska kvality a vzhledu sváru je nejvhodnější směs 98% Ar - 2% O2. Ještě lepší by bylo 97% Ar - 3% O2, pokud Vám ji někdo namíchá. Použít nastavení pro tzv. Spray Arc., popřípadě Spray Pulsed Arc. Ale v nouzi vyhoví i čistý CO2 s patřičným nastavením mašiny.
#5 20-04-2009 16:22:17
Proč 13.29 a proč plyny, které jsou potřeba až na vysokolegované materiály?
Doporučeným (a osvědčeným) drátem je CrMo typ, např. Böhler DCMS-IG, Union ICrMo, navíc ochranný plyn Argon+15-25% CO2, tzn. M21, nebo čisté CO2.
Jinak i pro 13.29 je doporučen M21.
Trubky bych ale beztak dělal spíš WIGem, zvláště jsou-li tenkostěnné. A pak nebude ani taková náročnost na předehřev.
#6 20-04-2009 18:16:48
JardaK napsal(a):
No, já souhlasím, že pro MAG a nelegované, nebo málo legované oceli bohatě postačí ochranný plyn Ar + 15-25% CO2. Na základě výsledků zkoušek, které jsme byli nuceni provádět, pokud jsme se chtěli kvalifikovat pro výrobu zařízení pro US NAVY a zakázek pro US Government jsem napsal svoje poznatky. Na základě různých zkoušek se svařováním pod různými ochr. plyny bylo prokázáno, že nejlepší výsledky pro MAG svařování (i obyč. uhlík. ocelí) je směs 98 - 97%Ar + 3 - 2%O2. Takže my ve firmě používáme směs 98%Ar + 2%O2 pro všechny druhy ocelí, (respektive  97%Ar + 3%O2), neboť  používáme centrální rozvod Ar i O2 a mixery plynů, takže si lze nastavit libovolný poměr hned u mašiny. Pochopitelně tenké trubky svařujeme TIGem (WIG po evropsku smile )
