#1 07-12-2018 16:35:14
PB
Registrovaný: 29-11-2018
Hledáme svářeče na projekt - svaření parního potrubí
hledáme svářeče na jednorázový projekt – svařování potrubí na páru (nerez 304), případně odvod kondenzátu (nerez 316) ve výrobní hale v Praze 9 - Vysočanech.
Začátek spolupráce je možný ihned, dokončení prací předpokládáme do února 2019.
Neváhejte napsat přes formulář, nebo zavolat (727939466), můžeme se také sejít a domluvit na detailech jakýkoli pracovní den přímo na stavbě.
Ohledně pracovních hodin a dalších podmínek se domluvíme osobně, lze se flexibilně dohodnout podle potřeb obou stran, rád vyhovíme podle našich možností.
Děkuji.
#2 11-08-2021 03:48:19
Re: Hledáme svářeče na projekt - svaření parního potrubí
Taky bych měl jednorázový projekt, jen brigáda.
4 kusy trubka dlouhá metr, 240mm průměr, tloušťka stěny 20mm, obě čela trubky přivařit k plechu tl. 10mm.
Metoda Mig/Mag. Všechno matroš S235.
Svár velikosti a=15 kouťák kolem celého obvodu. Tedy celkem 8ks svárů.
Je to v terénu a nelze polohovat. Přístup není úplně ideální, ale pro svářeče který má ještě klouby OK - snadno proveditelné.
Trubka bude v horizontální rovině.
Zájemce si musí aparát dovézt na stavbu v Hradci králové.
Z mojí strany veškerá možná péče o blaho svářeče - příprava (úkosy, nastehování v pozici) oběd, příspěvek na dopravu, příspěvek na spotřební materiál.
Brigáda není vhodná pro začínajícího svářeče, praxe se sváry této velikosti nutná.
Termín - nijak to nespěchá, práci lze provést kdykoliv, klidně víkend.
Platba ihned v hotovosti po dokončení prací.
Zájemce může na můj mail zaslat nabídky s představou o hodinové odměně.
Prosím moderátora o informaci jaké oprávnění "by měl mít" svářeč pro tuto práci.
Jde o nosný konstrukční prvek. Bude namáhaný silou cca 400kN každá trubka.
Děkuji.
#3 24-08-2021 18:20:47
Páni, mal by som jednu zakázku, zvarenie dvoch rámov a následné lakovanie, viď obrázok. Rozmery cca d.1350xš.670xv.1000mm, ocel S235. Zvárač musí mať zváračský preukaz. Skladá sa to nasucho ako prerastené lego, netreba montážne prípravky. Materiál dodám, sú v ňom frézované a vrtané otvory. Zvarenec je síce predimenzovaný, ale budú vedľa toho pracovať ľudia, takže to nemôže byť len polepené. Je dôležité, aby zvary boli aj estetické, nielen pevné. Ak máte záujem, píšte na jean192@centrum.sk rovno aj s predstavou za kolik. Ak sa dohodneme na termíne, tak to musí byť v danom termíne hotové. https://ibb.co/4mkP0qW
Editoval jean (24-08-2021 18:22:15)
#4 24-08-2021 21:20:05
Bourači, svářeč by měl mít Oprávnění (Certifikát) podle ČSN EN ISO 9606-1 s rozšířením na koutové sváry s tloušťkou stěny nad 12 mm. To vše pro svařování metodou 111, t.j. obalovanou elektrodou, nejlépe B (bazický obal). Stačí FM1.
#5 25-08-2021 22:13:20
6365_EN-393/111 P BW FM1 B s 12 PC ss nb.  ??
#6 26-08-2021 20:57:09
Bourači, tento svářeč nevyhovuje. Pro daný účel by se měl rozsah Certifikátu co nejvíc podobat  následujícímu:
Zkouška svářeče metodou EN ISO 9606-1 111 P FW FM1 až 4 B t12 PF/PC ml
Takže metoda 111, plech P, koutový svár FW, typ přídavného materiálu FM 1až4, typ elektrody B, tloušťka svařovaného materiálu nad 12 mm, poloha svařování vodorovná PC + svislá nahoru PC, vícevrstvý svár ml.
Ověřit si to můžeš třeba na http://atz.cz/?p=342.
#7 26-08-2021 21:15:38
Dík za odkaz, nemám časový prostor abych to teď celé přečetl.
Nevztahuje se tato norma jen na trubka + trubka, a trubka + plech?
Můj případ je plech + plech. Dík.
#8 26-08-2021 22:40:40
Ne, vztahuje se na veškeré svařování, tedy i na plechy ve všech podobách. Dokonce jsou v ní zpracovány koutové sváry samostatně.
#9 26-08-2021 23:15:29
Bourač: Nebylo by lepší to zavařit elektrodou? MIG/MAG v takových pozicích a navíc materiál 20mm, no nevím.
#10 27-08-2021 02:44:21
MIG/MAG jsem uvedl ve stavu částečné nepříčetnosti.
Bude se to vařit MMA.
Jsi li vybaven oprávněním dle moderátora - ozvi se.
Tolik peněz za práci ti nikdo nenabídne. smile
#11 27-08-2021 10:11:25
Dobrovolně napíšu, že na tohle bych si osobně netroufnul. Před pár lety jsme jezdili do polska na školení, když jsem ještě dělal u plynařů a učili se svařovat potrubí myslím 800mm(už nevím přesně) a tl. stěny taky kolem 20mm. Ale normálně na tupo 2 kousky trubek, V drážka. A vím kolik s tím bylo práce, přitom jsme svařovali automatem a i tak jeden svár trval snad celou 8 hodinovou směnu. Muselo se to nahřívat plamenem atd. Ruční svařování sváru a15 už musí být jó pan mistr svářeč. MMA by vám to možná nějaký šikovný plynař nebo kotelník zavařil.
Editoval varok (27-08-2021 10:12:25)
#12 27-08-2021 18:24:23
Bourači, v té zkoušce svářeče může být - dokonce preferovaná - poloha místo PF + něco, raději poloha PH. Tu má snad i více svářečů na konstrukcích. To platí pro čela na vodorovné trubce. Pokud by byla trubka svisle, tak pro kouťák nad hlavou musí být PD a pro kouťák vodorovný PB. Proto je lepší zkouška s PH, která kvalifikuje PA, PB, PC a PD jedním vrzem.
https://www.svarecky-elektrody.cz/praco … ovani/t-99
#13 28-08-2021 22:50:04
takových svářečů jsou všude houfy, postávají na ulici a mají hlad big_smile
#14 29-08-2021 19:13:47
moderátore, mám kouťák plech / plech, je to v poloze šikmo vzhůru, cosi mezi PF a PB. Má takový svár nějaké označení?
Dík.
#15 29-08-2021 19:20:52
Jakmile se svár - a to i skutečně málo - zvedne od vodorovné plochy, tak je vždy označen jako poloha PF.
#16 29-08-2021 19:47:31
mám ještě jednu věc:
je nutno svářet, WPS vyplodí autorizovaný EWE pro firmu která má WPQR (specifikace WPQR je v WPS)
firemní svářeč s příslušnou zkouškou omarodí. Může svár provést cizí svářeč s stejnou zkouškou?
#17 29-08-2021 21:17:15
Ano, protože podle dokumentace svařování provádí svár firma, která vlastní WPQR a na ní postavenou WPS. Svářeč jen musí splňovat požadavky uvedené ve WPS a nemusí být zrovna zaměstnancem, může to být třeba agenturní pracovník s potřebnou zkouškou.
Editoval jirkati (29-08-2021 21:25:30)
#18 30-08-2021 22:38:02
mám domluveného borce který vaří v Unipetrolu, budu fotit.
Unihero to zabalil tak ať jsou tady zas jednou dospělé sváry. smile
#19 01-09-2021 20:47:55
EN ISO 9606-1  111 P BW FM1 B s12,5 PF ss nb -  vyhovuje?
Již jsem si doplnil vzdělání, pouze netuším co znamená na konci označení zkoušky: ss nb.
Díky za trpělivost! smile
#20 01-09-2021 20:56:59
Tono78
Místo: Rišňovce
Registrovaný: 11-08-2013
SS -zvarane z jednej strany, nb-zvaranie bez podlozky
EWM TRITON 220 AC/DC PowerSinus , ETP COMPACT 250
