#1 05-12-2018 12:53:34
Jezevec
Registrovaný: 18-04-2017
Problém s kvalitou řezu
Ahoj mám doma čínskou plasmu Sharks cut 60 mám stím nařezáno dost na tenčím plechu převážně 3,4 a 6mm řez je pěkný ,ale když jsem potřeboval nařezat pasovinu o síle 10mm tak ono to sice prořízne ale začne se mi projevovat záporné zkosení čím to je ? Hledal jsem už hodně na internetu ale nic moc jsem se nedozvěděl je to tím že 60amper je málo ? Nebo je to nekvalitním hořákem ? Hořák mám wsd60p tryska 1.2 kompresor 300/10/50 na redukčním ventilů na plasmě mám nastaveno 5 bar. V rukách to podle mě není zkoušel jsem to řezat podle L profilu abych si byl jistý že mám hořák kolmo ale furt stejný hořák tahnu přímo po matrosi. Přemýšlel jsem že bych zkusil koupit lepší hořák třeba ekvivalent hořáku trafimet lt81 který se na Ali pohybuje kolem 1500kc , ale nejdřív se tu zkusím zeptat než vyhodím peníze třeba zbytečně předem díky za rady.
#2 05-12-2018 15:52:21
Re: Problém s kvalitou řezu
Dobrý den, nezkoušel jste jinou trysku? Ta co píšete je doporučená pro daný materiál? Stíhá kompresor? Vím že v práci jak jsme dělali s plasmou, tak to byl hrozný žrout vzduchu. Jestli dobře chápu, tak kompresor má sací výkon 300L/min. 10Bar a 50L tlaková nádoba?
#3 05-12-2018 16:02:34
Skuste nastavit iny tlak. Aky prudom rezete? Podla prudu sa voli priemer trysky.
#4 05-12-2018 17:26:41
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
10mm je plazmu už celkom dosť, zvlášť ak sa to ťahá ručne.  Si spomínam že sme v bývalej práci skúšali aj 20mm s 80A zdrojom, ale to bola strojná plazma a rýchlosť musela byť žalostne malá aby to akotak vyzeralo
#5 05-12-2018 17:41:25
My jsme 10 pálili i ručně, ale nevím jestli jsme něměli více jak 60A. Plasma byla do 80-90A, už nevím přesně. Ale určitě se to dá. Je potřeba ale opravdu hodně vzduchu. na tenší plechy do řekněme 5mm stačí i menší kompresor, ale u hrubších asi nad 5mm to už potřebuje pořádně profouknout, nevím jak se to odborně nazývá.
#6 05-12-2018 19:03:12
Já si myslím, že tady bude hranice tak 8mm. Tlustší bude trápení.
#7 05-12-2018 21:08:40
Jezevec
Kompresor je Gude 300 litrů sací a píšou 220litru výtlačný při kolika barech ale nevím  je to přesně jak říká varok 50litru nádoba a 10bar při pálení 2metrovych pasu plechu síla 4mm se zapne po 1 řezu ale stíhá se dofoukavat podle mě to v kompresoru není zkusím si to ještě hlídat udělám nějaký řezy a uvidím trysky mám jen 1 typ ty 1.2mm pamatuju že jsem zkoušel různé ampery těch 60 bylo moc ten řez pak nebyl rovný ani nahoře hodně to ujíždělo do stran i když jsem hořák vedl podle prkna a zkosení tam bylo taky v manuálu se píše když je řez konicky tam se musí otočit tryska jenže tenhle typ hořáku má trysku i dyzu na závitu takže se otočit nic nedá pak jsem potřeboval v pasovine vypálit díru tak i když jsem se snažil sebevíc tak nahoře to byla dokonalá díra ale dole to bylo o dost širší
#8 05-12-2018 22:25:14
Zniz tlak, max zbicis trysku a dizu no ake malo by to byt lepsie.
#9 05-12-2018 22:35:18
Jezevec
Famater- myslíte že tato plasma na to nemá že lepší hořák nepomůže ? Že je potřeba více ampér ? Já si myslím že by ty ampery stačily že i ta rychlost řezu je na doma dostatečná ale vadí mi ten konickej řez kdyby to bylo jen trochu ale je to fakt znát a pak to ještě vybrusovat do nějaký roviny  je práce na prd. Když se podívám na nějaký jiný stroje třeba jasic cut 60 tak tam píšou 20mm pěknej řez 25mm dělící tak jaktoze tato plasma má problém i s 10mm plechem že by to bylo konstrukcí ?
#10 05-12-2018 22:37:27
Jezevec
Atlan- díky zkusím všechno možné až najdu nějakej kus železa na kterým se vyřadím a ozvu se jestli něco pomohlo. Trysk a dyz mám dost tak to nebude problém .
#11 06-12-2018 00:34:22
až na vyjímky žádnou ruční plasmou nelze udělat dokonalý řez nad cca nějakých 10-15mm. Vyjímkou je dle mých zkušeností Hypertherm Powermax.
Na postnutém obrázku (narychlo nalezený na netu) je spotřební materiál pro řezáky Hypertherm, vlevo je patentovaný systém elektrody, má šroubovici a roztočí a usměrní proud vzduch v trysce tak že oblouk plasmatu je rovný v ose řezáku řádově dál než u jiného systemu.
Asi jako když potřebuju vylejt z lahve vodu, když lahví zatočím vznikne vír a voda vyteče mnohem rychleji.
  Je nutný správný tlak vzduchu ve vztahu k ampéráži oblouku.
U toho Hyperthermu mám vyzkoušeno optimálně 6bar na řezáku - na aparátu 7bar, při 100A to celkem v pohodě uřízne i 40mm nerezu. Rychlost postupu je ovšem tragická jak někdo píše výše, může to být tak 3cm/min. Pokud se paličovi zaklepe ruka a vyjede nebo nakloní řezák, řez se zaleje okujemi a je potřeba se o kus vrátit a začít jinde.
Pěkný řezy jdou jen strojní plasmou, často se neřeže vzduchem ale dusíkem, kyslíkem nebo nějakou vychytanou směsí.
https://www.google.cz/search?q=hyperthe … 4051833149
Na podřezávání má vliv i umístění kostry ale hlavní příčina je proud vzduchu který proudí z trysky.
#12 06-12-2018 09:29:22
Já mám CUT 55, což je jen jinak nastavená CUT50. Myslim si, ža ta CUT60 je to samé. Kvalitní řezy mat. tl. 10mm jsem vzdal. Do těch 8mm to řeže slušně.
#13 06-12-2018 10:39:57
U plazmy platí, že údaje výrobce o max. řezech musíte násobit koeficientem 0,6. Pak teprve dostanete reálné parametry použitelné ve výrobě. Je také značný rozdíl mezi plazmou na 3x400V a nebo 230V. Podřezávají ale všechny.
#14 06-12-2018 11:20:14
Ona ta Shark CUT 60 je na 400V, tak je to trochu něco jiného než mám já.
#15 06-12-2018 16:29:37
ivko
Na 10mm je to možno aj málo ampérov - hlavne pri ručnom rezaní tie výsledky budú aké budú aj ked má človek vozík a ťahá, nikdy to nepotiahne tak plynulo ako nejaký pohon stola.
V práci sme mali Hypertherm 80A a ako som vyššie písal, bárs to bola strojná plazma tak nad 10mm to chce mať trysku v dobrom stave aby bol rez pekný a určite sa valilo na plný výkon.
#16 06-12-2018 17:39:35
Jezevec napsal(a):
Psát můžou co chtějí, ale realita je jiná. Asi by více napsali chlapi Brembo, Discovera a jiní. Těch 220L možná naprázdno. Jestli to je tzv. rychloběžka, tedy motor pohání přímo agregát, tak tolik nedá.
Co jsme měli v práci plasmy ESAB 80A, přesný typ nevím a na dílně nějakou starou mrchu, tak taky pálily jemně zešikma.
#17 06-12-2018 20:36:06
Unas v praci se pali čistě dusíkem .
#18 06-12-2018 21:47:27
ano, použití dusíku místo vzduchu znamená určitě mnohem kvalitnější řez, takže jezevec můžeš zkusit místo kompresoru použít láhev se stlačeným N2. Já ho nekupuju ale myslím že je nejlevnější z technických plynů.
#19 06-12-2018 22:07:46
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Jezevec: Trysku 1.2 co píšeš je na tvůj stroj nevhodná (i když se k 60-kám dávají do 60A)...lepší výsledek a to opravdu znatelně lepší bys měl s velikostí 1mm. Tlak max 5 bar a hlavně čistý vzduch...i minimální množství vody ti ničí dýzu na samotném konci u elektrody. Zkus 1mm a uvidíš sám....stroj by měl být schopný řezat i tu 10ku pokud udržíš kolmost hořáku vůči materiálu. Kompresor by neměl být problém jen nesmí být při sepnutí vidět jakoby "škytnutí" plazmy z trysky....některé kompresory při sepnutí mají tuto necnost (spíše chyba regulátoru co je na nich) a opět tento škubanec podpaluje dírku v trysce do stran.  Každopádně postupová rychlost je velmi malá a na tyto stroje je to prostě už moc a pěkně řežou do 6mm max, pak je to o nervy...lze si pomoci menší tryskou 1mm...ale spása to není.
Editoval Discovera (06-12-2018 22:12:01)
