Moc pěkný článek . Jen bych upozornil na drobnou nepřesnost- po vyrovnání plechu vytahovacím kladivem není zrovna nejvhodnější vzniklé otřepy a "pupínky" lehce přebrousit , jak se píše v článku , ale "zažehlit" takzvanou zažehlovací elektrodou . Jedná se o plochý bodovací hrot větší tlouštky , kterým vzniklé vyvýšeniny nažhavíme a zatlačíme zpět do materiálu. Má to dva kladné účinky - nezeslabíme a neproděravíme plech v místě nerovnosti a materiál se stáhne a netvoří boule
ahoj zdenal, ked som robil este na slovensku pre peugeot-citroen v trnave tak sa u nas na lakovni (pracovicko zvarovne) nic "nezazehlovalo", po vytiahnuti bojle (slangovo) - preliaceniny chytil zvarac brusku a vyrovnaval a docistoval bruskou...
Samozřejmě si každý může dělat co chce . To ale nic nemění na tom , že plech je po zabroušení v místě výstupků zeslaben , někdy vznikne i malá dírka. Proto je lépe plech zažehlit a pak teprve začistit bruskou.Zažehlovací elektroda bývá standartním příslušenstvím většiny karosářských spotterů.
O zažehlovaní jsem taky neslyšel. Neměl autor na mysli uhlíkový ohřev? Já používám též u spotteru vytahovací kladivo a jako barbar to hnedle přejedu bruskou. Když se objeví malá dírečka, je umlčena polyesterovým tmelem. V sadě příbalu od výrobce je spousta krásných udělátek, ale ani v prodejně nevěděli na co všechno jsou. Takže je možné , že tam bude i ta žehlička na boule.
Uhlíkový ohřev je něco jiného. Zažehlovací elektroda je měděný krátký hrot ,silnějšího průměru , s rovnými čely.Tímto rovným čelem se přitlačí na otřep po vytahování, spustí se proud, otřep se rozžhaví a zatlačí zpět do materiálu.Má to dva kladné efekty...plech se zarovná a materiál se vypne a netvoří nestabilní boule.
na "boule" sa vraj pouziva uhlikova elektroda. http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008092301
Chcem sa spytat co je to? je to med s vrstvou uhlika, alebo je to cele uhlik?? alebo je to mozne nahradit len medenou elektordou? v akom rezime pracuje spotter? dava impulzy nejakou pilou alebo sa vytvara obluk tym ako sa taha elektroda a spotter je zapnuty stale??
pri profi spoteroch je jeho prvorada vyhoda ze neprehrieva material na druhu stranu plechu a ani neporusuje zakladny lak.
zazehlovanie cize nahrievanie by preto nebolo ziaduce.
http://www.carbon.ag/video-gallery/mira … tions.html
oplati sa pozriet video galery ci uz plech alebo alu
aj to zahladzovanie sa tam najde...
Editoval SO 545 (22-06-2012 20:33:06)
Na zmíněném videu je zažehlování opravdu vidět / asi tak ve dvou třetinéch délky ukázky/.O výhodě neporušení laku velmi silně pochybuji /jedná se o normélní odporové svařování/. Možná máte na mysli kondenzátorové zdroje svařující výbojem, ty však nemají tolik možností použití jako klasické odporové spoty, ale zase fungují i na hliníku.
Princip na akom funguje nas spotter neviem popisat v podstate ma to ani nezaujima.
Nastavujem si len cas bodovania.
Podla hrubky alebo tvaru poskodenia.
Fotky tu asi davat nebudem to akosi nestiham ale ci uz verite alebo nie ale na druhej strane opravovaneho plechu je zaklad OK.
Vlastna skusenost. Samozrejme ak tomu pridam zvaraci cas na trebars maximum potom smola.
Vsetko je o praxi a skusenosti.
Zazehlovanie u nas je nedoporucene / tak si to zela VW/ ci to kazdy dodrzuje je ina vec.
ja som mal skor na mysli stahovanie natiahnuteho plechu. kde sa kruzivym pohybom nahreje plech a schladenim sa stiahne. Tam je uhlikova elektroda, ktora ma zaujimala ako vyzera a ako sa vtedy sprava stafo, ci je stale pod napatim alebo pulzuje...dik
aj nato stahovanie posluzi hrot na zahladzovanie a myslim si ze ovela lepsie.
na starsich autach pri komplet opravach kde sa diel repasuje casto pouzivany sposob stahovania.
v praveku postacil aj autogen.
dokonca to na plechu ide aj COckou.
chce to cit a vediet co clovek robi aby dosiahol vysledok aky sa pozaduje.
No prave
Vedel by si dat nejaky postup, alebo nieco take? napr zohriat a nechat chladnut same, alebo ochladit? ohrievat z vypuklej alebo vydutej strany? ohrievat na hranach alebo vo vrchole??? take rady cloveka s praxou su na nezaplaltenie...
ako spisovatel by som sa neuzivil ale tu mas navod a na nete je ich este spusta staci hladat:
http://www.autopress.cz/?page=183.sikov … -karoserii
ok, diki...
Taka absurdna otazka. Dal by sa spotter na vytahovanie karoserii vyrobit napr. z MOT-ov? Mal som ich par v ruke a aj ked mala MWO deklarovanych 700W a prierez stredu jadra je 6x3,1 cm co my vychadza 350 W, a keby sa dali CCA 3 zavity tak mame 2,5V a 140A(alebo 280A ak ratam tych 700W??) Je vobec realne nad niecim takym rozmyslat v nejakom paralelno seriovom zapojeni. Fabricke maju od 5 do 9V a prud od 200 do 1300A. Kolko je nejake minimum na pribodovanie reverzneho kladiva na plech? Ked som skusal 2 v serii tj. 2x3z 5V rozzeravilo to plech ale nepribodovalo....
nasiel som konecne nieco, mozno to niekomu pomoze
http://www.youtube.com/watch?v=fqoPXc9AIYQ
su tam dole odkazy
http://depositfiles.com/files/wzlxefixb
navod na vyroby spottera
co myslite je to realne? vydrzia to poistky ked sa take velke tafo zapne??
lululi napsal(a):
su tam dole odkazy
Myslím, že áno. Pri pomere počtu závitov 200/7 vychádza pre 500 A na sekundare prímarný prúd 17,5 A. Ak by boli problémy pre veľkú strmosť nárastu prúdu, tak je potrebné zvoliť istíč triedy C
Ešte je potrebné doplniť pre prípadných staviteľov, že trafo má mať tvrdú charakteristiku, preto je potrebné vinúť cievky primár - sekundár na seba. To upozornenie v dokumente na dôslednú izoláciu má svoje opodstatnenie.
Editoval senior (27-11-2012 00:09:21)
Tento návod som preložil aj trochu upravil a môžete si ho stiahnuť na adrese:
http://www.ulozto.cz/xQq4D2u/spotter-sk-rar
Dobrý den páni kolegové. V praci používám spotter co téměř pořád a nemůžu si stěžovat, ušetří opravdu hodně práce. Jen mě trápí jedna věc. Kde se dá levně sehnat nějaký spotřební materiál k tomu, nepotebuju kvůli něčemu objednávat vždy celou sadu, ale kdyby to šlo jednotlivě. Mátě nekdo nějaké tipy?
potrebujem radu. spravil som si podla tohoto navodu spoter. dal som kond 1000 mikro potenciometer 100 ohm. kym je sekudar velkeho trafa na prazdno vsetko funguje s casovanim(mozno je cas trochu dlhy ale indikujem ho ziarovkou paralelne k primaru). ale ked prilozim elektrodu tak sa obvod zopne ale nevypne....len vari, tavi.....
Druhy problem z coho byvaju pliesky na spotter a z coho ta kostra co sa priboduje?
Vdaka
