#1 24-11-2018 19:07:07
Milos722
Registrovaný: 24-11-2018
Co2
zdravím mám problém se svařečkou ..... ukostřím materiál a když prilozim hubici k svarovanemu materialu zacně se drát sám tavit bez zmačknutí mikrospinače na pystoli
#2 24-11-2018 19:32:13
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: Co2
Najprv napíš čo je to za zváračku? Niektoré tie zázraky na dutý drôt majú drôt furt pod napätím hned ako zapnes stroj.
#3 24-11-2018 19:38:17
Milos722
Re: Co2
mám klasiku na bombu značka je Einhell BT-GW 190 D
#4 24-11-2018 19:42:01
Re: Co2
tak to je jasná zalepený stykač a nebo připálený  Je pořád seplý
#5 24-11-2018 19:43:02
Milos722
Re: Co2
Díky moc....a kde ho najdu?
#6 24-11-2018 19:50:04
Re: Co2
Tak není zrovna maléj aspoň já ho mám na přístupném  místě  jak svařuješ  tak to v mašině tak klepe .Tedy aspoň v mojí a to je ten stykač a když se tam nalepí prach  pružina to nerozepne a drát je pořád pod proudem. jukni tam otevři mašinu sepni  tlačítkem svařováni a ono to cvakne a když ne tak je zapečený totálně a nebo je to tam řešený bezkontaktně a to jsem potom v háji. Jo a ještě  tam bude cvakat plynový ventil ale to poznáš
#7 24-11-2018 19:52:21
Milos722
Re: Co2
Díky jdu na to mrknout
#8 24-11-2018 20:08:01
Milos722
Re: Co2
Děkuji za rady .... hodně užitečné a rychlé.... už chodí jak má
#9 24-11-2018 20:10:13
Re: Co2
blahopřeji big_smile  potěší to
#10 24-11-2018 21:05:04
Re: Co2
Zajímavé. Tyhle superstroje nemají ani stykač pro spínání trafa ani el. ventil plynu. Je tam na desce s elektronikou jen relé, takové větší černé a ventil není elektro, je tam mechanický v rukojeti. Nebo už to žlutí dělají jinak? Krom přechodu zpátky na červenou barvu se podle mě vnitřek nezměnil.
Editoval varok (24-11-2018 21:47:31)
#11 24-11-2018 21:22:08
Re: Co2
Tak já mám Migatronic KDX 250 a na něm jsem to řešil  a také ten ventilátor jak jsi psal
