#1 20-11-2018 21:20:21
Mountercz
Registrovaný: 20-11-2018
Kühtreiber Plasma CUT 80
Dobry den / Ahoj
potřebuju poradit,přečtýno mam hodně,moudrej z toho nejsem,zkušenosti nemam
Na kutění doma by se mi plazma hodila,něco mi nařezal kámoš s Tucanou DC205 ale většinou nemá čas a nechci otravovat
nad timhle strojem sem přemejšlel ale tig nebo elektrodu nepotřebuju...
chvíli mě vrtala hlavou plasma od berlanu ale bude lepší když si připlatim..forum sem tady pročítal..ohledně berlana je napsáno dost ale
konkrétně na Kühtreiber Plasma CUT 80 sem nic nenašel ..koukal sem že to je  nějaký  sakra podobný jako Jasic (vítr asi fouká z číny předpokládam)
převážně když něco dělám  tak plechy a pásoviny do 5mm ale semtam se najde něco co má třeba 2cm a vyschl mi zdroj na 250tky kotouče do flexy..takže potřebuju alternativu
takže..jakej je názor na tuhle konkrétní plazmu ,má někdo zkušenost ??   https://www.svarecky-obchod.cz/plazmove … cut-80.htm
těch 20 tis max bych byl ochotnej za plazmu dát + teda nějakej spotřební materiál na začátek pak bych jej asi zkusil koupit na aliexpress (je to dobrej nápad??)
V ruce sem to teda ještě nedržel,jen sem při práci blbě čuměl a na internetu o tom četl
Kompresor mám..myslím že bude stačit..neni to žádná čína...
https://img13.rajce.idnes.cz/d1302/10/1 … .jpg?ver=3
Díky  Miloš
#2 21-11-2018 13:23:00
Re: Kühtreiber Plasma CUT 80
https://www.ebay.de/itm/Plasmaschneider … rk:48:pf:0
https://www.ebay.de/itm/STAHLWERK-PLASM … rk:17:pf:0
atd..
Centrální konektor je sice hezkej ale hořák je pak dražší .
P80 hořák je tak na 80A a 100A nesnese moc dlouho .
Díly na hořáky jsou všechny z Číny takže ali není žádný problém.
2cm i 100A řěže nic moc .
#3 22-11-2018 19:53:50
Mountercz
mašinky pěkný ale nakupovat  na ebay neumím a hlavně se bojím.. i těch metod placení
přes aliexpres mi kámoš objedná ale nic drahýho viz ten spotřební materiál
cizí jazyky neumim..kdyby něco bylo potřeba
objednávam jen v cz obchodech radši
#4 22-11-2018 20:05:12
skus dx.com alebo bang tam sa bat netreba eshop jeden majitel - nie ako ebay portal predajcov.
za obe stranky ti viem dat zaruku ze o peniaze neprides tovar pride a reklamacie boli vzdy v pohode uznali.
#5 23-11-2018 12:38:37
Je to plazma JASIC. Zkuste Chobolu je tam na tyto stroje akce.
